Konny Odesláno Prosinec 17, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2011 hezkýýý, to vypadá jak kdyby to tam bylo už z výroby 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Prosinec 17, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2011 (upraveno) Taky se mi to líbí. :D Nemám nic třeba proti světlu z Felicie, dokonce se mi líbí jak funguje celé jako vypínač, ale když jsem na aukru narozil na tohle, tak to bylo jasné. Upraveno Prosinec 17, 2011 uživatelem KaJe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Prosinec 17, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2011 No vzhledem k tomu, že máš i to přední stejnýho tvaru vypínačů a tvaru krytu žárovek, zaoblený Feliciácký by bylo divný, není co řešit. Akorát mě ta poloha uprostřed střěchy nějak neoslovila, je to v tom místě tak nějak nepatřičný, mám pocit, že to ruší pohled na hladkou stopnici. "Ale proti gustu žádný dišputát". Jinak . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Prosinec 17, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2011 S tím umístěním je trochu problém. Když se dám až dozadu, tak nevím jak to dokáže osvětlit ten zadní prostor sedaček, hlavně třeba dětskou sedačku a taky se nedá z přední sedačky rozsvítit, což jsem tak chtěl. Dobře se na ní takhle dosáhne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Prosinec 17, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2011 Ad 1. věř, že osvítí dobře, tedy aspoň s LED panelem ano. Ad.2. to chápu, pokud je až úplně vzadu, samostatně ji nerozsvítíš, to bys musel být Saxana :D. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr81 Odesláno Prosinec 17, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2011 nebo se to taky dá vyřešit takhle - http://forum.octaviaclub.cz/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=63032 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Prosinec 18, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2011 To je sice super řešení, ale stropnice z OII do OI nejde a předělávat jí je už fakt jiná práce. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Prosinec 19, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2011 JJ, ta černá je super, akorát že takového s..ní kvůli brýlenboxu a zadní lampičce :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr81 Odesláno Prosinec 19, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2011 zase tolik práce to nebylo :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Prosinec 19, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2011 Petře pochlub se, jak jsi to dělal? Vyřezal z OII ten prostředek, nalepil na zbytek OI (anebo do výřezu) + potáhnul alcantarou? Podrobnosti prosím Zajímá mně to jako kutila 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr81 Odesláno Prosinec 20, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2011 ze stropu OII se vyříznul celej střed, nechal jsem jen "uši" pro protažení pod původní stropnici, do tý vyžízl v místě "uší" díry a slepil. Malinko se musela jen přední část aby se vešli clonítka a pak potáhnout. Není to alkantara, ale jen nějaký černá látka, ale i tak myslím, že dobrý :). Místa na protažení kabelu k lampičce je tam dost takže s tím nebyl problém. Jen se k tém lampičce ze Supa musel dotáhnout jeden drát a napinovat jinej konektor, ale to dělal kámoš co elektrice rozumí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Tomas_ek Odesláno Prosinec 20, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2011 ano, origo to tak je 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Prosinec 31, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2011 Petr81: dík za popis, někomu se někdy může hodit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kolage Odesláno Leden 8, 2012 Sdílet Odesláno Leden 8, 2012 Já jsem to vyřešil zadní lampičkou z OII. Vyříznul jsem díru dost na těsno, takže lampička perfektně drží i bez toho kovového rámečku, a zapojil jsem ji paralelně třema vodičema k přední lampě. Stropnici jsem musel trošku vypodložit aby lampa pěkně sedla (mezi stropnicí a střechou je málo místa). Bál jsem se řezat do stropnice, ale dopadlo to k mojí spokojenosti. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luks Odesláno Leden 13, 2012 Sdílet Odesláno Leden 13, 2012 Jakym stylem taháte kabely nad stropnicí?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Woody Odesláno Leden 13, 2012 Sdílet Odesláno Leden 13, 2012 Prvně protahnu tvrdší drat a na ten pak přiizoluju kablik a drat vytahnu z5 ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Leden 13, 2012 Sdílet Odesláno Leden 13, 2012 Na toto je super stará plastová hadička k zadnímu stěrači, mám ji vymotanou z jakéhosi stareho svazku, natvaruješ si ji podle potřeby, prostrčiš kam třeba, a pak dovnitř nasoukáš vodič a hadišku vytáhneš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
divix Odesláno Květen 13, 2012 Sdílet Odesláno Květen 13, 2012 Kolage, fakt dost dobrý 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Rado1 Odesláno Červen 12, 2012 Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 A co lampičku z Feldy? Je docela elegantní, pasuje tak akorát doprostřed tapecírungu před střední zadní plast , je tak akorát nízká a je z ní hafo světla při použití LED panelu a jde samostatně vypínat a zapínat. Napojení je na tři dráty od přední lampičky, na drát od spínače samostaného zapínání (tedy zapínání mimo komfortku) dát Zenerovu diodu kvůli blokování průchodu proudu, tím zadní lampička při rozsvícení přední zůstane zhasnutá. Ahojte... ten LED panel by ma zaujímal - čo je to zač, ako to vypadá a kde (pod akým názvom) to zoženiem ? A dorábal toto svietidlo niekto do kombíku ? Díky moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
herrkomisar Odesláno Červen 14, 2012 Sdílet Odesláno Červen 14, 2012 Já dal stropní lampičku z octavie předfacelift,hlavně proto že mi ladí s přední a taky že si člověk posvítí kdy chce,díky druhé žárovce v lampičce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DominiKK Odesláno Prosinec 14, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2013 To Kolage: S čím si vypodložil medzeru medzi stropnicou a strechou ? Chcemt o urobiť presne tak, ako si to zrobil ty. Mám OI Combi. Len tú lampičku by som dal kúsok dozadu. Vďaka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Prosinec 22, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2013 Nějakou inspiraci je možno najít i tady: http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=auto&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fwww.skoda-piter.ru%2Fforum%2Findex.php%3Ftopic%3D2743.90 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Prosinec 22, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2013 Jen pro info, pokud by někdo měl v plánu si světýlko pořídit, tady jsou nějaké k mání... http://auto.aukro.cz/vnitrni-zadni-svelto-pro-o-ii-i3813006592.html http://auto.aukro.cz/vw-passat-b5-5-lampicka-osvetleni-kabiny-i3798783953.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JindraS007 Odesláno Prosinec 27, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2013 Pokud nebyly u O I namontovány zadní čtecí lampičky, je možno čekat, že jsou montážní otvory vyrobené, jen jsou přikryté tapecem ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 27, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2013 Montážní otvory na zadní čtecí lampičky jsou z výroby nachystané jen u faceliftu (od r.v. cca 2000), dřívější octy otvory v karoserii nemají :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JindraS007 Odesláno Prosinec 27, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2013 skvělá zpráva, díky. Beru jehlu, metr a jdu hledat, kde jsou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JindraS007 Odesláno Prosinec 27, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2013 tak po provedení průzkumu jsem zjistil, že tam díra opravdu je. K mému překvapení však není pouze ve velikosti světla, ale mnohem větší. Objednám světla a uvidím, jak (za co) tam mají vlastně držet. (čekal jsem, že budou držet v oválném otvoru v karosérii, a tapec bude krýt oválnou díru, do který se světlo zacvakne). Takto tipuju, že asi drží jen v díře v tapecu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 27, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2013 Světlo drží jen ve stropnici. Do stropnice musíš vyříznout díru jen tak velkou, aby šlo světlo jen tak tak nasadit a navíc by měl být ve stropnici i kovovej plíšek, za který světýlko drží, ale i bez toho plíšku to světlo bude držet nebo se dá ten plíšek doma lehce udlat (já jsem si ho vyrobil) ;) . Jinak tady mrkni jak to má být http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/demontaz-stropnice-skoda-octavia ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JindraS007 Odesláno Prosinec 28, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2013 tím spíš. Udělám šablonu dle světla a pak vyříznu Plech - něco se naohybá :) Dík za fotky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
