praskani v predni naprave
majinek
Zdravim panove, mam takovej problem, ked na miste tocim ze strany na stranu volantem tak v lavem koly neco pukoce, takovej zvuk jak keby bylo neco prasknute, nebo kdyz jedu a naskocim nekde na skok tak mi v tom chrupne, myslim zeby to mohlo byt bud ulozeni tlumice, nebo lozisko tlumica, alebo to bude Homokeneticky kloub?... silenbloky, cepy ridena, cepy stabiku aj gumy stabiku mam nove tak nevim...
Diky za radu :)
Mě to dělá to samé na O1 RS vyměnil jsem homokyneťák a to samé, dělá mi to hlavně při rozjezdu několikrát to lupne a pak když tomu naložím tak i při záběru na 2-ku. Jakoby se něco hnulo ale nevím co. Někdy to lupne když třeba pomalu projíždím hlubší kanál nebo větší nerovnost. Podvozek mám relitně nový KW, nové řízení, nové uložení z TT v ramenech a díval jsem se na gumy stabilizátoru a taky OK. Tak fak nevím čím to je. Jedině fakt to horní uložení ale zdá sem to spíž zespod na parvé straně.
  • o 6 let později...
Může praskání (lupání) způsobovat i načaté ložisko? Něco mi někde u řidiče občas praská při prudším rozjezdu, občas se to ozvalo i při couvání se zatočenými koly nebo možná i při jízdě, když zatáčím (ale to tak 1 z 30 zatáček). Ptám se na ložisko, protože už delší dobu slyším při zatáčení hučení, které jsem celou dobu přisuzoval ložisku. Na řidičově straně je cca před rokem (10t km) dělaný homokineťák. Údajně (v té době jsem ještě nebyl majitel) je tam Meyle - o kvalitě si moc iluze nedělám podle zkušeností.
