Koupě Octavia II – Jak koupit Škodu Octavii 2?
Guest Májinka
Guest migellino
Zdravím vás,
Jsem ve stížené situaci. Mám v plánu koupit auto, ale nevím si vůbec rady. V plánu mám buď ŠKODU OCTAVII 2 nebo VW PASSAT B6. Passat mě celkem zklamal co se týče spolehlivosti četl sem hodně věcí o něm a více záporných věci jak kladných. Takže jsem se přiklonil více k OCTAVII. Auto chci koupit v rozmezí 150 000 až 230 000Kč. Potřebuju tedy, měl bych zájem o Octavii 2 s motorem 1.9TDI (77kw). Je motor dostatečně silný nebo se musí Načipovat? A různé opravy poruchy atd.
Děkuji za různé odpovědi a názory.
Tak v tomhle cenověm rozmezí bych vybíral spíš Octavii, Passata v dobrým stavu budeš za tyhle peníze těžko hledat. Jinak spolehlivost si myslím, že je stejná u obou aut. Passat má slabinu v motoru BKP, Octavia zase BKD. Ale samo že záleží, na jaký kus narazíš. Já měl OII BKD a nemůžu říct jediný křivý slovo
Guest chipmann
No záleží co od toho motoru očekávás 1.9 Tdi není žádný sprinter teda hlavně v základu jinak je to celkem spolehlivý motor ! Holt počítej že jsou náchylnejsi turba a pak dvouhmotovy setrvačnik . Jinak jsou to motory ještě bez dpf teda většinou dpf tu bylo za příplatek takže se toho bát nemusíš 95% těchto motorů jsou bez s filtru jsou to auta z dovozu u kterých si musis ohlídat ten filtr ! Jinak motor s označením bkd je už 2.0 103kw :)
Být Tebou,tak se 2.0 TDI nebojím.Mám ho 4 roky a žádný problém,ale fakt záleží na co narazíž.1.9 sem nechtěl kvůli výkonu,před tím sem měl OI 1.9 81Kw a nechtělo se mi jít dolů z výkonem,ale 1.9 taky postrádá 6 rychlost!!
  • o 5 měsíců později...
Zdravím pánové,
potřeboval bych poradit s koupí nějaké ojeté OII.
Motor bych si představoval TDI 77kW nebo spíše 103kW.
Koukal jsem po autech co mají najeto něco okolo 100 - 120tkm. Rok výrovy od 2007.
Jak tyto motory dlouho vydrží ? Jak je to s potřebou, který motor je úspornější ?
Jediného čeho se bojím jsou vstřiky a turbo, aby neodešlo chvíli po koupi.
103kW moc na výběr není, ale zase si myslím, že se 6. stupněm by se dalo jezdit úsporněji. Ve všech autech mi chybí ;-)
Kupovat budu nějaký ověřený, takže ty KM by měli opravdu sedět.
Předem děkuji za rady ;-)
Ahoj všichni čas dozrál a moje felina 1,3mpi taky a potrebuju omladit vozovy park. Budu dojizdet do prace cca 50km okreskama, chci oktavku v kombiku a stale nejsem rozhodnut jestli 1,6 CR nebo 2,0 CR. V pozadavcich na prvnim miste je spotreba. U toho dvoulitru se mi libi ta sestka. Mam moznost obou motorizaci za da se rict stejnou cenu. Poradi nekdo? Diky Honza
To si musíš sám ujasnit priority. Pokud nepočítáš, že na to sem tam budeš chtít šlápnout tak ti bude stačit 1,6ka se kterou se dá jet do 4 litrů. Ale na druhé straně já jezdím na chalupu 90 km po okreskách klidnou jízdou (nikoli pomalou) s 2,0 bez chipu za 4,5 litru. Zase na druhou stranu, když tomu skočím na krk tak jedu stejnou trasu za 7,5 litru a po městě se dá i více. S každým autem se dá jet na úsporu i na zábavu - jenom stále platí, že objem ničím nenahradíš a s 1,6kou ti bude patřit pouze pravý pruh a v kopci s nákladem ten pro kamiony. U 2,0 nebudeš mít problém s výkonem při zatížení nákladem a puštěnou klimou, u 1,6 to dost poznáš - hlavně pokud budeš chtít někoho semtam předjet, ale to zde na fóru psali i kluci co mají 1,9/77kW bez chipu (většinou už mají přechipováno). Každý dle svého uvážení.
Upraveno uživatelem mojinmojin
Zdravim, tiez sa chystam kupit postarsiu O2, najlepsie s 1.8 TSI (navyse ine benziny ani velmi v ponuke nie su). Potrebujem ju tak na dlhsie trasy nad 100km, ale max 20 tisic rocne (zatial). Aktualne som nasiel 3 inzeraty na SK
http://skoda-octavia.autobazar.eu/18-tsi-id3813217.html
http://skoda-octavia.autobazar.eu/ii-18-tsi-elegance-id4117677.html
http://skoda-octavia-combi.autobazar.eu/ii-18-tsi-elegance-id3839935.html
Najviac sa mi asi pozdava ten combik, jednak priamo od majitela a aj vybava celkom dobra, az na tie skrabance (aj ked ich tam aspon rovno odfotil). Viem ze takto z inzeratu sa o aute asi vela neda povedat, chcel by som len nejake nazory, pripadne co pozerat pri kupe? (okrem rozvodov o tych viem a asi je najlepsie ich hned vymenit aj s napinakmi?)
Bohuzial v CZ je ovela sirsia ponuka, ale cena za dovoz je prilis vysoka...
8000e je 200 tisic Kc, takze myslim ze to je OK. Navyse ked v porovnani s ostatnymi je to ok, su tam aj lacnejsie, alebo potom za 9000e (225t Kc) su tam po FL 2009 a novsie. Takze myslim ze v tomto problem nebude
Co take tam konkretnejsie chyba? Najviac sa mi pozdava ta co je priamo od predajcu a nie z bazaru, ten combik... A je to Elegance ci?
EDIT: tak pozeram ze ta sa uz predala bohuzial... sa dalo cakat, nevydrzala tam ani 4 dni
