Koupě Octavia II – Jak koupit Škodu Octavii 2?
Guest Májinka
Vím o ní opravdu všechno. Třeba že oproti fotce jsou k ní 15" elektrony. Interiér několikrát namokro čištěný od dětských blitek :lol:
Pokud se rozhodnu, koho byste mi doporučili na rozvody? Nechci to nechat náhodě, jsou tam původní bo ALD nedělá preventivní výměny a fabrika na to svolávačku, pokud vím, nedělala.
Děkuju
AZV je BKD akorát pro francii atp. s výkonem 100kw. Jinak co se toho týče, tak problémy jsou u každého motoru, 1,9 zas měly problémy s ojnicema, některé typy, známej měnil vačku, druhej zase turbo a gumičky na vstřikách, těsnění pod hlavou atd. a to všechno u aut do 200tis, takže jednoduše bud máš štěstí, nebo smůlu nic víc.
Asi takto. Na fotkách vypadá OCTA velmi dobře (bohužel zkutečnost může být úplně jiná), cena je trochu vyšší ( cenu bych zkusil usmlouvat o 10tis.Kč níž ), ony se totiž 1.9 s kompletní servisní historii a bez DPF a s opravdovými 130 tis.km drží svoji cenu. Ale před koupí bych musel mít 100% jistotu najetých km, komletní výpis servisní historie, a ještě bych sebou vzal nějakého známého ( který auta opravuje - né toho co umí plácat jen hubou v hospodě ), aby auto u nich kompletně prohlédl. Pokud toto bude ok tak za cenu 185tis.kč, ale musí být bez DPF ( němci si ho tam strašně rádi dávali ) bych to klidně koupil, protože to odjezdí ještě parádní porci km. :palec:
  • o 5 týdnů později...
Dobrý večer,
přemýšlím nad koupí ojeté OII/OIIC, vzhledem k současnému nájezdu 8-10tis. km za rok určitě benzín i když rád bych zkusil naftu, tak bych jí brzo odrovnal krátkými pojížďkami a sralo by mě, že se v zimě moc neohřeju. Běžně jezdím 3-5km, párkrát do týdne 20-25km a trasy nad 200km párkrát za rok. Bohužel výběr benzínů v OII je dost omezený. Přemýšlím nad 1.6mpi vs. 2.0fsi. Teď jezdím cordobou 1.6 55kW (motor jako v OI/Fe) a na 1100kg těžký auto se s tím nechá jezdit - hlavně se mi líbí takový dieslovější charakter. Zatím jsem měl možnost zkusit OI 1.6 75kW a pocitově to bylo na stejno akorát se octa musela víc točit. V OII jsem zatím nejel s 1.6/2.0 (nikdo v okolí nemá) ale předpokládám, že OII 1.6 na tom bude hůře než OI. U 2.0fsi mi trochu vadí nutnost N98 a asi větší náchylnost k závadám.
Co byste mi doporučili za motor?
Rád bych měl v autě el. okna + zrcátka, klimu, centrál na DO,.. Výhodou ESP, maxidot, víc než 4xbag, origo radio. To nejdůležitější - nebouráno, nelakováno, nevybydleno, origo stav. Rád bych se věšel do 150 tis. max 160.
Myslíte, že za tyhle peníze se dá najít to, co hledám? Nebo mám radši na OII zapomenout?
Dalšími kandidáty jsou OI,FI a FII + jejich koncernoví sourozenci.
Ahojte,
chci koupit škodu octavii II a nyní jsem na internetu našel inzerát o octavě II RS TDI. Ale váhám zda jí koupit nebo ne. V autech se nevyznám tak bych byl rád za každou radu. Zda je auto poruchové, atd... Děkuji
Zde odkaz na inzerát: http://www.tipcars.com/skoda-octavia/20-tdi-rs-top-top-stav-5912383.html
Km x rok výroby, Itálie a prodejce TUZEKSCAR - to vysvětluje mnohé :lool:
je to prožrány od něčeho, běžná věc. ale v nádobce asi rostou řasy? :D
auto je asi určitě stočeno, ten volant rozhodně má více km než 70k km. rs boky jsou pěkně prosedělý....
http://www.tipcars.com/skoda-octavia/18-tsi-iii-dsg-laurin-a-kle-5662912.html
taky dobry prasata, z vyroby 5w-30 pak tam nalejý 5W-40 a pak zase 5W-30
Dobrý den,
nenasla by se tady nejaka dobra duse ktera by me doporucila pripadne poradila na koho se obratit s radou.
Rad bych se stal majitelem Škoda Octavia 2010 2.0 TDI / 103 kW mam jednu vyhlidlou ale nejsem zadny profesional a nerad bych se napalil pri koupy. Potreboval bych nekoho kdo by ji prohledl a poradil zda cena odpovida atd, samozjreme jsem ochoten za tuto sluzbu aj zaplatit. Jedna se me o lokalitu BRNO, nepochazim odtud a nemam zde zadne zname.
Moc dekuji za Vase odpovedi.
PS:
Premyslim o teto:
http://www.aaaauto.cz/cz/skoda-octavia/carC.html?id=18122064&make=109&model=261&palivo=2
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
