Hydraulik Odesláno Květen 4, 2012 Sdílet Odesláno Květen 4, 2012 Dnes mi gateway vyhodila tuhle chybu. Nevítě nekdo, čím by to mohlo být? Jedná se o OII 2,0 FSI, MR07 1 Fault Found: 00381 - Databus Instrument Cluster 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 24 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rubesak Odesláno Červen 12, 2012 Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 Ahoj chlapi, mohli by jste se mi prosim podivat na log z VAGu. Vedel by nekdo z Vas, jak odstranit problem s kodovanim radia a u El.PP? Predem dik za jakeko reakce. http://leteckaposta.cz/143934100 - log file 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Červen 12, 2012 Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 No s toho logu se toho moct vyčíst teda neda ty jsi nějak kodoval to rádio a nebo jsi ho měnil ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rubesak Odesláno Červen 12, 2012 Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 No s toho logu se toho moct vyčíst teda neda ty jsi nějak kodoval to rádio a nebo jsi ho měnil ??? Nn, ja ho nekodoval. Asi pred tydnem mi dosel kabel a tak jsem to zkusil a tadle chybicka tam na me uz cekala. Jake dalsi info by si potreboval pro to, aby se dalo neco poznat? Kdyztak klidne pis do SZ, at tu nespamujem forum. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 12, 2012 Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 podle mě máš eleganci s 8 repro, rádio ej kódováno jen na 4, změň ty dvojky na 4ky a máš po problému (pokud máš zadní repra) Nejspíš někdo měnil rádio a dal ho z auta, kdy byly jen přední repra 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rubesak Odesláno Červen 14, 2012 Sdílet Odesláno Červen 14, 2012 podle mě máš eleganci s 8 repro, rádio ej kódováno jen na 4, změň ty dvojky na 4ky a máš po problému (pokud máš zadní repra) Nejspíš někdo měnil rádio a dal ho z auta, kdy byly jen přední repra Si borec! Uz je to OK. Teda az na to, ze mi vzadu nejede jeden reprak. Asi proto to tak bylo nakodovane. Navic je vzadu prohozene vlevo a vpravo, ale to uz pro me neni takovy problem, jako to kodovani. Jeste jednou diky!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zajdab Odesláno Červen 17, 2012 Sdílet Odesláno Červen 17, 2012 Ahoj,prosím o radu viz. chyba níže. Dodělával jsem do auta samost. zrcátko + vypínaš s polohou auto. Musí se táhnout i kabel od vypínače někam? sv. snimač nefunfuje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Červen 27, 2012 Sdílet Odesláno Červen 27, 2012 (upraveno) chalani prosim o radu jedna zaludna chyba ktorej neviem prist na koren viac foto co to znamena viem aj o co zhruba ide zaujima ma ci uz s tym mal niekto problem a ako postupoval a este jedna dolezita vec kde to v aute najdem a dalsie ako zistim ci je v poriadku ta 100A poistka ktora to ma na storosti ?? bola by prasknuta alebo ako to vyzera ??diky moc ak niekto pride na to ako to spojazdnit bez nutnosti vymeny toho telesa Upraveno Červen 27, 2012 uživatelem juraj351 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červen 28, 2012 Sdílet Odesláno Červen 28, 2012 Nazdar Jurko, mam to iste, akurat tento rok chystam vymenu bloku kurenia za climatronicove, takze to potom pozriem. Co som ale cital, tak ta "spirala" bude asi prepalena... :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Červen 28, 2012 Sdílet Odesláno Červen 28, 2012 no tak to som si aj myslel kurnik skoda dufal som ze bude chyba niekde inde tiez som na UK fore docital ze zrejme bude ta spirala spalena a nema nahodou niekto schemu kde sa to nechadza alebo aspon z ktorej strany ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 28, 2012 Sdílet Odesláno Červen 28, 2012 spirála spálená není, odešla elektronika co to řídí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juraj351 Odesláno Červen 28, 2012 Sdílet Odesláno Červen 28, 2012 myslis tym neake rele alebo tu poistku ?? a kde to najdem ?? nemam to tu dat komu ani opravit lebo ked som to spomenul v servise hladili na mna ako na somara ze to co je ?? to pocuju 1 krat tak ako mam dost 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tommy H Odesláno Červenec 31, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 31, 2012 spirála spálená není, odešla elektronika co to řídí Ahoj Rolbař, mám presne takú istú chybu, nedá sa mi vymazať, mohol by si mi prosím poradiť, ako to odsrániť, alebo čo stým mám spraviť? aká jednotka tam mohla odísť? Ďakujem pekne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Srpen 18, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2012 Ahojte, dúfam,že mi prosím poradíte.Na aute sa po zapnutí kľúčika na druhú polohu stále točia vetráky až do vypnutia kľúčika a nejdú ani stierače.Auto je 1.9 TDI,BJB,MR 2005,Ambiente. Auto bolo na diagnostike u člena 160R včera,dnes zase,ale u nás v servise.Vymenili sme čidlo na výstupe kvapaliny z vodného chladiča,ďalšie sme vymenili teplotné čidlo,ktoré sa nachádza pri naftovom čerpadle,asi sníma teplotu výstupu kvapaliny v kúrení a žiadna zmena.Na diagnostike vyhodilo tieto chyby: 18617-čidlo teploty chladici kapaliny na výstupu z topení (G83): signal príliš vysoký P2185- 000- - 18080-řízení vetráku chlazení 1: prerušení / zkrat na kostru P 1672 - 000 - - -Sporadickᡠ18104-datový BUS pohonu: neverohodné sdelení od řídici jednotky sloupku řízení P 1696 - 000- - - Sporadická 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Srpen 20, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2012 Takže chyba so stieračmi vyriešená,do kábla sa pustili myši.Ešte bohužiaľ zostávajú stále sa točiace vetráky :( . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 20, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2012 zkontroloval bych kabelák co vede nad startérem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Srpen 22, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2012 Konečne všetko už funguje ako má...chyba bola v kábli,ktorý ide do čidla na výstupe z chladiča.Vyťahoval sa z konektora.Každému odporúčam si skontrolovať kabeláž v okolí štartéra tak,ako písal Rolbař,ktorému ďakujem za radu.Káble,ktoré idú do žhavičov a do čidiel sú vo zväzku,ktorý sa opiera o ukostrenie štartéra a predierajú sa tam... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest OJE Odesláno Září 24, 2012 Sdílet Odesláno Září 24, 2012 Cau, nestretli ste sa niekto s chybou 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Potreboval by som vediet o co ide, najskor to bude mat co robit so spinackou, ale rad by som vedel presnejsie. Diky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Září 24, 2012 Sdílet Odesláno Září 24, 2012 výměna spínací skříňky - elektrická část - oříšek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest OJE Odesláno Říjen 6, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2012 výměna spínací skříňky - elektrická část - oříšek Moze sa to prejavovat blioanim svetiel sprevadzanym cvakanim jedneho z relatok? Robi to ale iba pri nastartovanom motore aj to iba obcas cca 1x za 2tyzdne? Diky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Říjen 6, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2012 (upraveno) Co s tim ? V sloupku rizeni zadna chyba. Motor: Fault Found: 005784 - prectete pamet zavad elektroniky sloupku rizeni P1698 - 000 - - Sporadická info o závadi: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Indikace easu: 0 info o závadi: Otáeky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napití: 12.31 V Provozní stav: 00101100 Provozní stav: 11000000 bez jednotek: 0.0 Upraveno Říjen 6, 2012 uživatelem maros 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xorb Odesláno Prosinec 18, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2012 Caute, dnes som si spravil diagnostiku, po tyzdni, kedy boli vycistene vsetky eventy. Objavil som toto a netusim co to... 1) mam pocit, ze tato tu uz bola spomenuta, ale nenasiel som k tomu vysvetlenie Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl Øídící jednotka SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN Díl: R4 1,9L EDC G000SG 9251 Revize: --H07--- Seriové èíslo: SKZ7Z0G4516477 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 6ADFC69B3CEF 1 Fault Found: 005784 - prectete pamet zavad elektroniky sloupku rizeni P1698 - 001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická info o závadì: Stav závad: 00100001 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Indikace èasu: 0 info o závadì: Otáèky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napìtí: 11.70 V Provozní stav: 11101111 Provozní stav: 11000000 bez jednotek: 0.0 Readiness: 0 0 0 0 0 2) Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Øídící jednotka SW: 1Z0 907 044 R HW: 1Z0 907 044 R Díl: ClimatronicPQ35 110 0402 Revize: 00110021 Seriové èíslo: 00000000000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 458555277531 1 Fault Found: 00716 - servomotor klapky obehoveho vzduchu (V113) 000 - - - Sporadická 3) Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl Øídící jednotka SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC Díl: Lenksäulenmodul 036 0070 Kódování: 0000042 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 74E3D8E36E2B 1 Fault Found: 00888 - spinac stiracu pro intervalovy provoz (E22) 014 - defekt - Sporadická 4) Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl Øídící jednotka SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Díl: J533 Gateway H07 0052 Revize: H07 01 Seriové èíslo: 200907F2000999 Kódování: E9817F0E0002021302 Dílna #: WSC 08134 234 92151 VCID: 306B14F3DAB3 1 Fault Found: 01305 - datovy BUS displej 004 - zadny signal / komunikace info o závadì: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 207 Poèítadlo resetù: 57 Kilometry: 139755 km Indikace èasu: 0 Datum: 2000.00.00 Èas: 11:35:06 Viete prosim poradit? Vdaka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Prosinec 18, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2012 Máš to tam napsané.V topení máš asi KO klapku,nebo si udělej základní nastavení climatroniku. Dále máš buď vadnou páčku stěračů a tempomatu-docela častá závada,podvolantovka snad bude ok. Datový bus display-nemáš tam nějaké jiné rádio?Columbus,Amundsen?To může být tím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xorb Odesláno Prosinec 19, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2012 ta klapka obehoveho vzduchu, to je ta co robi(prepina) vonkajsi/vnutorny obeh?? blbost? radio mam blaupunkt, takze nic zo skoda family (zatial) ale zaujima ma hlavne ten motor? viete co to? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 19, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2012 Kluci pls setkali jster se s touhle zavadou??? Motor 1,8 tsi mr 08 bzb 1 Fault Found: 012600 - Intake Manifold Runner Control P3138 - 000 - Regulation Deviation Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Mileage: 114763 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 16:51:52 Freeze Frame: RPM: 1437 /min Load: 10.6 % Speed: 31.0 km/h Temperature: 69.0°C Temperature: 21.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 14.224 V Readiness: 0000 0101 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Huba73 Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 ahoj chcem vas poprosit o radu co s touto zavadou.Je to OTII 1,9tdy 2006 dik. Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 S HW: 1K0 909 605 S Díl: Q2 AIRBAG VW8 026 0800 Revize: 09026000 Seriové číslo: 0038ND0W3JP/ Kódování: 0020786 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3C7177F57F905EF83DF 1 Fault Found: 00003 - ridici jednotka 014 - defekt - Kontrolka závad ZAP 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 (upraveno) občas se stane, na vině může být např použití start vozíku, neodborný zásah, soft. chyba buď opravit nebo koupit novou Upraveno Leden 13, 2013 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Huba73 Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 :wallbash: Jardo nepotesil si ma.Zavada sa objavila znicoho nic s autom sa nic nerobilo zadna montaz ani ani start.dufal som ze to bude spojka pod sedadlom.Ako sa to da opravit prosim ta. Ty do marca nepracujes? :o sakra to je pruser.Chcel som sa stavit na vymenu volantu.uff :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kri Odesláno Únor 22, 2013 Sdílet Odesláno Únor 22, 2013 Zdravím všechny,potřeboval bych poradit a s touto chyou airbagu - 01217 - aktivacni clen stranoveho airbagu (N199): strana ridice. OII 1,9TDI 2006 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dexter 1.8T Odesláno Únor 22, 2013 Sdílet Odesláno Únor 22, 2013 nevim jestli poradim ale tady je výpis z VISu Informace o závadě: 01217 Popis: aktivacni clen stranoveho airbagu (N199) - strana ridice zkrat na plus/kostru Mozne priciny: poskozene vedeni nebo konektor - roznetka bocniho airbagu vadna Doporuceny postup: kontrola vedeni a konektoru - cist merene hodnoty kontrola odporu - modul bocniho airbagu ridice vymena 0 Citovat Odkaz ke komentáři
