Ambiente2002 Odesláno Leden 20, 2013 Sdílet Odesláno Leden 20, 2013 ahojte, dik za reakcie, takze doplnam: - starter uz bol raz meneny, takze je tam novy cca 4 roky - sviecky boli menene na zaciatku problemu /cca 2 roky dozadu/, pred prvou zimou po kupe auta - viackrat premerane a vsetky zhavia - stava tiez ide do vsetkych sviecok - v lete s tym nie je ziadny problem - po napojeni na pocitac nevykazoval ziadnu chybu - dvojite zhavenie nema vplyv bez rozdielu PS motor vzdy naskoci na prve startovanie, ale s trapenim a prve sekundy ako keby isiel nie na vsetky valce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sinor29 Odesláno Leden 20, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 20, 2013 zdar pánové takže jak jsem toto téma začal doplnuji........nic jsem neměnil......ale co je zajímave začal jsem tankovat verva diesel a začal dávat na začátku zimy aditivum a problém je pryč ........startuje cajk a jede zvolna. Jinak když se podivate na spotřeby jak tankuju tak vždy do plny do cvaknuti pistole. spotřeba mě šla taky dolu zajímavé jezdím pořád stejně co mám octavku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Busacek Odesláno Leden 20, 2013 Sdílet Odesláno Leden 20, 2013 Tak mě trápí to samé,dnes bylo -3,5 st. auto stalo 8 dni a první start neni prostě takovej jak by mel byt. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sobiho Odesláno Leden 20, 2013 Sdílet Odesláno Leden 20, 2013 zdar pánové takže jak jsem toto téma začal doplnuji........nic jsem neměnil......ale co je zajímave začal jsem tankovat verva diesel a začal dávat na začátku zimy aditivum a problém je pryč ........startuje cajk a jede zvolna. Jinak když se podivate na spotřeby jak tankuju tak vždy do plny do cvaknuti pistole. spotřeba mě šla taky dolu zajímavé jezdím pořád stejně co mám octavku. Do Vervy dávat aditivum je naprostá zbytečnost... už je totiž aditivovaná, cetanové číslo 60, filtrovatelnost do -26°C takže cokoliv přidávané nemá smysl... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sinor29 Odesláno Leden 21, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 21, 2013 Do Vervy dávat aditivum je naprostá zbytečnost... už je totiž aditivovaná, cetanové číslo 60, filtrovatelnost do -26°C takže cokoliv přidávané nemá smysl... no ja to tam dávám čistě z prevence a čištení pal. systemu. A tim že jsem pořád tankoval na agipu a dvakrat na shelu musím říct že rozdíl tu fakt je..........nevím ale nafta od shelu mě nějak nezaujala ráno startuje na hovno a agip taky to mě zklamalo.......takže jak to je? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Leden 21, 2013 Sdílet Odesláno Leden 21, 2013 tak to já musím zatím zaklepat auto prožívá pod mým vedením druhou zimu a starty po ránu vždy na brnk do nafty nic nepřidávám a tankuju tam kde je nejlevněji motor sice po ránu chvíli kapku hlučnější ale za chvíli se srovná válce se nehádaj žhavky 2 roky starý od meyle baterka rok stará proforce a startér to nevim asi ještě origo čert ví točí neřeším jediný co sem dělal je podložení regulace turba zaslepení EGR a dělal sem si to udělátko na teplé starty s autem sem nalítal asi 20000km a šlape jak vítr :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ambiente2002 Odesláno Leden 27, 2013 Sdílet Odesláno Leden 27, 2013 Ahojte, takze musim sa podelit so zaujimavym startom. Auto 3 dni stalo, vonku bolo pri starte -7,5 °C a auto nastartovalo bez problemov. Stacilo nielen pockat kym zhasne kontrolka zhavenia ale este pockat - cca raz tolko ako bol cas zhavenia, az kym nieco "necvaklo" ... je to zaujimave zistenie, co to moze znamenat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ambiente2002 Odesláno Leden 27, 2013 Sdílet Odesláno Leden 27, 2013 pridavam aj zvukovu nahravku startu po 3 dnoch, pri teplote -7,5°C http://www.ulozisko.sk/586055/Start_TDI.wmv http://www.ulozisko.sk/586055/Start_TDI.wmv Zeby bola zahada problemoveho prveho studeneho startu odhalena? Staci len dlhsie zhavit - aj po zhasnuti kontrolky? Alebo to znamena ze zhavice su nem dobre /menene pred 2 rokmi koli tomuto problemu so startom, avsak nem pomohlo, po vymene to iste/ alebo ina zavada koli ktorej je potrebne pockat so startom dlho po zhasnuti kontrolky zhavenia? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Busacek Odesláno Leden 27, 2013 Sdílet Odesláno Leden 27, 2013 To cvaknuti je zhavici rele... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Libor460 Odesláno Leden 28, 2013 Sdílet Odesláno Leden 28, 2013 Jestli máš nějakého kámoša automechanika, tak ať vytáhne vstřiky a mrkne na rozprach. Já sem měnil všechny a je to sakra mazec!! Vůbec sem do té doby nevěděl, jak ten motor má vůbec za zvuk a jak vlastně jede... Stačí vyměnit trysky ve vstřikovačích a seřídit. Byla to ve dvou práce asi na 2,5 hodiny aj s kafíčkem a 2 kouřovýma přestávkama. Ale stálo to za to. Objednával mi je on a dával sem myslím kolem 300 za kus. Práce byla za 1l trnkové slivovice, co sme večer spolu vypili. Takže super, je to malá investice a výsledek je znát. Doporučuju každému 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jersey Odesláno Leden 28, 2013 Sdílet Odesláno Leden 28, 2013 chlapci omlouvam se ale nevedel sem kam jinam to napsat a myslim ze muj dotaz take souvisi s tematem tak trisicku ;) snad me neukamenujete chci se jen zeptat aditivum musim lit vzdy pred tankovanim nebo muzu i po tankovani ? nalil sem si do auta plnou a zapomel jsem prdtim dat aditiva diky ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Busacek Odesláno Leden 28, 2013 Sdílet Odesláno Leden 28, 2013 To mas uplne jedno,aditivum bys mel davat pred tankovanim aby se promichalo s naftou,ale k tomu stejne dojde pri jizde,ale je to lepsi pred. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jersey Odesláno Leden 28, 2013 Sdílet Odesláno Leden 28, 2013 diky ja si to myslel ze jeto vpodstate jedno ale chtel jsem mit jistotu ;) dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Busacek Odesláno Leden 28, 2013 Sdílet Odesláno Leden 28, 2013 Jestli máš nějakého kámoša automechanika, tak ať vytáhne vstřiky a mrkne na rozprach. Já sem měnil všechny a je to sakra mazec!! Vůbec sem do té doby nevěděl, jak ten motor má vůbec za zvuk a jak vlastně jede... Stačí vyměnit trysky ve vstřikovačích a seřídit. Byla to ve dvou práce asi na 2,5 hodiny aj s kafíčkem a 2 kouřovýma přestávkama. Ale stálo to za to. Objednával mi je on a dával sem myslím kolem 300 za kus. Práce byla za 1l trnkové slivovice, co sme večer spolu vypili. Takže super, je to malá investice a výsledek je znát. Doporučuju každému No jo no,ale 135000 km je trochu malo na trysky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Libor460 Odesláno Leden 28, 2013 Sdílet Odesláno Leden 28, 2013 No jo, ale kolik je to roků?? A viděl si palivové filtry? Jaký bordel vlastně do auta tankujeme? Možná je to málo, ale může být po nich. Já je tam mám rok a kousek a asi je na jaře zkusím vytáhnout a přeměřit. Za kontrolu nic nedám a budu mít klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ska Odesláno Leden 28, 2013 Sdílet Odesláno Leden 28, 2013 300 za trysky? :-O co to je zač? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Busacek Odesláno Leden 28, 2013 Sdílet Odesláno Leden 28, 2013 300 za trysky? :-O co to je zač? V Auto Kelly 2915,- ks 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Libor460 Odesláno Leden 29, 2013 Sdílet Odesláno Leden 29, 2013 Tak sem se kámošem bavil a ptal sem se ho na to, kde je vlastně za ty prachy sehnal. Odpověděl, že ví kde má shánět a měl nějaký divný úsměv na tváři. Na víc se se radši neptal, původ neznámý a radši nevědět. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ambiente2002 Odesláno Leden 29, 2013 Sdílet Odesláno Leden 29, 2013 Takze po niekolkych dnoch potvrdene, kazdy ranny start bez problemov (avsak pri nastartovani az po cvaknuti zhaviaceho rele, nie po zhasnuti kontrolky zhavenia ktora zhasne podstatne skor). Otazka je ci je to normalne alebo nie, zacnem zrejme odznovu - kontrola baterky, zhavicov, startera, kontaktov atd... az po vstrekovacie trysky PS viete niekto ako je mozne zistit ci su vstrekovacie trysky OK? Staci na to vizualna kontrola alebo sa to musi testovat v specializovanych servisoch? vdaka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Libor460 Odesláno Leden 30, 2013 Sdílet Odesláno Leden 30, 2013 Vstřikovač se zkouší na zkušební stolici, kde se upne. Tlakem se zkouší kdy se otevře a hlídá se rozprach trysky. Nesmí být žádný úkap ani nic podobného. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Leden 31, 2013 Sdílet Odesláno Leden 31, 2013 No není to tak jednoduché.Nestačí běžná stolice. To jen orientačně. Vstřikovací trysky jsou dvoučinné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Martin Style Odesláno Říjen 1, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 1, 2013 Zdravím mám problém s raním startem dnes JEN -1 a autu se moc nechtělo normálně jsem nechal nažavit otožím auto točilo dýl pak chytlo zdálo se mi že na 3 pak se chytlo normálně ale za autem oblak dýmu nevím jakého byla tma ale smrdělo to po nespálené nafte a pozoruji že čím víc teploty klesají problém je čím dál větší,jinak žavící svíčky mám nové auto je po rozvodech nevím kde hledat problém předvstřik?čidlo teploty?Poradte na co se mám zaměrit díky,jinak pokud je nad 10c tak auto chytne na brnk. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Říjen 1, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 1, 2013 jsi li kapku zručný skus toto http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15694 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Martin Style Odesláno Říjen 1, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 1, 2013 Hžavící svíčky jsou nové tady problém nebude,baterie točí dostatečně dle mého soudu(80ah)a každý další start je na brnk jen ten raní studený byl nejistý chtěl bych se podívat u kamaráda na předvstřik jak to uděláme?kolik tam má byt nastaveno mg? Pavel71-Nechce se mi do auta dávat nějaké věci co tam nepatří přeci auto musí chytat i bez toho tak někde bude něco asi špatně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Martin Style Odesláno Říjen 4, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2013 Tak jsem byl u mechanika a říkal že je předvstřik mimo toleranci,ale říkal že to nikdy nedělal tak se vas chci zeptat jestli není někdo ochotný z Královehradecka nejlépe z okolí Chlumce nad Cidlinou za menší uplatu mi ten předvstřik nastavit děkuji-724771784 stačí sms zavolám zpět. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Maslo23 Odesláno Listopad 2, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2013 posunul se nekdo? mam to samy uz nevim jak dal...vsechny obecny rady vycerpany 0 Citovat Odkaz ke komentáři
drura Odesláno Listopad 5, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2013 Problém mám totžný jako Martin Style, chytne napoprvé ale nejistě, cca 1sekundu jakoby na 3válce. Žhavičky, baterie OK, koncem příštího týdne vezu auto na seřízení předvstřiku, takže uvidím jakým směrem se to posune. Ale mechanik mě už předem informoval že to už dělal na několika octaviích a problém byl ve vstřikovacím čerpadle :( ještě mě napadá zkontrolovat sací koš v nádrži jestli na něm není nějaký bordel... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
drura Odesláno Listopad 14, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2013 Takže jsem si nachal přidat na čerpadle předvstřik ale zatím vše beze změny. Čeho jsem si ale po dnešním raním startu všiml tak že pokud nažhavím 2x nebo 3x zasebou chytne motor ´´zdravě´´. Nemůže být tedy nějaký problém ve žhavení? (svíčky mám nové Bosch) taky se mi zdá že kontrolka žhavení poměrně rychle zhasne, jak dlouho svítí vám? při teplotách cca 0 - 5stC ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sinor29 Odesláno Listopad 15, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 15, 2013 zdar panove jen poznatek jako ze jsem zalozil toto tema tenkrat jsem zacal tankovat verva diesel na benzine a kdyz je 5 stupnu a min tak po shasnutí zhaveni chvilku cekam nez cvakne rele od te doby klid a pohoda na drc 17tis.km. nic jsem nemenil ani nesteloval.jinak kontolka zhaveni nad 5 stupnu je cca 1 vterina motor ale nad 5 stupnu nezhavi..... jak teplota klesa interval se prodluzuje a zacina zhavit az do cca 15-20vterin coz je asi v minus 25-30stupnich okolo 0 me sviti kontrolka asi 2-3vteriny ale rele cvakne po shasnuti za dalsi cca 3vteriny pak teprve startuju. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
