1,8TSI 132kW EA888
Přesně jak říká Marian:
Spotreba podla nohy
Ta spotřeba je strašně závislá na noze. To je 1,8 TSI (obecně každý TSI). Můžeš jezdit na 1300 otáčkách (to už máš plný krouťák) a pak jezdíš i kolem 5 litrů (okresky, 90 km/hod), nebo ho necháš se vyřádit ale pak nesmíš spotřebu řešit. Má pravidelná jízda do práce, defenzivně, cca 45 km (10 Praha, 10 dálnice, 25 okresky) jezdím mezi 5,8 - 6,3.
Zapomněl jsem: mám manuál.
sou to emisní otáčky, na nic jiného to vliv nemá... je to benzín, sice mám starší verzi TSI ale řadím při běžné jízdě na 3000 otáček, prostě to nepodtáčím...
pak lidi mají 1400 otáček a plyn na 100%, a dostávají součásti auta zabrat... DSG taky při větší akceleraci nebo kopci, podřadí, akorát pak zase řadí na emise :(
Upraveno uživatelem marekczek
A co takhle benzínové RS? Nesledoval jsem ceníky, ale snad někde psali, že cenově RS není zdaleka daleko od 1,8. jen takový námět.
RS je urcite krasne auto, ale vo firme to nemame povolene a navyse podvozok je priserne tvrdy (s 18). A 180k motoru mi staci :)
Uz len presvedcit vo firme ze mozem zobrat TSI nebolo lahke...(spotreba)
Nevím, snad ne. Ale podle manuálu má plný krouták od 1250 a i tak doporucuje displej radit. Ja radsi, kdyz jedu s temito otackami, tak to fakt jen udrzuji, kdyz potrebuji zrychlit, tak radsi podradim, i kdyz bych treba nemusel.
Rádce řazení radí kraviny, tím bych se vůbec neřídil, pokud chceš aby ti motor nějakou dobu vydržel.
Mám 1,8TSI 6° DSG 4x4 už nějaké tři měsíce a po 9,5kKm si ten motor pořád hodně užívám. Na druhou stranu mám spotřebu znatelně vyšší než uvádí ostatní a to i když nejezdím rychle a považuju se spíš za klidnějšího řidiče. Asi ten náhon na všechny čtyři. Po dálnici teď jezdím tak za 7,5l. Ve městě hodně záleží na provozu. Může to být 8,5l nebo taky 12l, když člověk popojíždí v Praze po Magistrále. Mimo město je spotřeba pod 7l.
Musím zaklepat, že zatím jsem s motorem neměl nejmenší problémy a ani olej nemizí. Jenom jsem si musel nechat dolít deci chladící kapaliny, ale to ve výrobě nalili hladinu na spodní rysku.
Ahoj,prosim te,mam dotaz. Nepocitujes jemne vibrace ve volantu kdyz ma motor okolo 1250otacek jedes 40-50 km/h a dsg tam ma koplou 4 a ty chces zrychlit ?
Nám šlape jak má, musím zaklepat ale vůbec žádné problémy dokonce i thermomanagment se nám vyhnul. Jediný co bylo tak v servisu na svolavacku měnili olej v DSG :)
Tak to je dobre az na ten olej.
U mně se objevily nějaké divné zvuky od motoru, v pátek to nechám na den v servise aby se zjistila konkretní příčina.
header009 : svolavačka byla kdy a o jakou DSG se jedna ? Já mám 6 rychlostní a nic. Děkuji
Daj potom vediet v com bol problem.
Takže zatím nic. Zavada se neprojevila/respektive projevila, ale ne dost, což mně úplně dostalo. Slyšet tam něco je, ale nejde určit odkud. Nahrát tento zvuk nejde-to aby jej mohli poslat do MB. No, k autohellerovi prostě už ne. Zkusím to někde jinde nejspíš, nebo možná počkám, až se tam něco úplně vysype, protože nemám nervy se bavit s těma kokot..ma.
Tak jsem se zase po čase podíval na dlouhodobou spotřebu. Mám Lifta, jezdím většinou ve 2 osobách a nějaké krámy, bez zahrádky na střeše. Z těch cca 2000 km je asi 40% dálnice (to jezdím 130-140), 40% okresky (a dost horské) a 20% Praha.
Spotřeba je skutečná, protože jsem to pomocí VCDS přizpůsobil a při tankování to fakt sedí.
