volant z OIII do OII
Kluci jak je to s volantem z OIII do předFL?
Respektive auto mám předFL, ale volant z FL RS s multifunkcí a pádly + Columbus, tedy i FL Gateway.
Rád bych výhledově tříramínko z OIII RS kvůli pádlům a perforovaci. Takovou verzi jsem v Superbáckém provedení neviděl.
Stačilo by tedy sehnat OIII RS volant s pádly a tlačítka ze Superba? Multifunkce by pak fungovala co jsem pochopil, ale jak by to bylo s pádly?
Ahoj,
mám dotaz. Všichni tu píšou o multivolantu z O3 do O2 FL, nicméně stejný nový typ volantu se dává aktuálně i do Fabie / Roomsteru (ti však nemají tlačítka na hlas. ovládání), Rapida, Nového Yetiho a Superbu a všude vzhledově vypadá naprosto stejně. Takže i přesto fungují tlačítka v O2 FL jen a pouze ze Superba FL, z jiného auta by tlačítka nefungovaly? Mají jinou koncovku, nebo jak opticky na volantu poznám, půjdou / nepůjdou všechna tlačítka v O2 FL?
Dále bych se zeptal na zkosený volant s tlačítky, ten však Superb nemá vůbec. Tedy z Rapidu ani O3 by jednoduše rozchodit v O2 FL nešel?
Předpokládám, že airbagy jdou napříč všemi uvedenými vozy bez problémů vyměnit, nebo je tam také nějaká nutná kompatibilita?
Díky moc
ahoj ja mam volant ze supa 2 fl v oii a bez problemu,zkoseny volant chci taky a jak pises dela se pro Oiii a rapid takze ja koupim jakykoliv a tlacitka si prehodim..... nicmene jsem slysel ze z rapida nebo fabie by mel taky fungovat ale to at nekdo napise kdo to vi dale se to da zjistit kdyz vytahnes leve tlacitko musi tam byt nakonci pismeno F :palec:
Musí končit na index: F(5E0 919 719 F).
Upraveno uživatelem princes
Taky mi toto není moc jasné, takže ač volanty v O3,Citigu, Rapidu či Superbu II FL vypadají naprosto totožně v Octavii 2FL bude fungovat jen ten z Superbu? Z toho důvodu, že má jako jediný jiné MF moduly na volantu? I když vypadají naprosto totožně? Takže pokud koupím volant z O3 jediná šance jak to rozchodit je vyměnit ty MF moduly :(
Nehledal bych v tom základy jaderného inženýrství :)
Rapid, Citigo a Superb 2 FL jsou ještě postaveny na starši architektuře elektroniky než O3 (čisté MQB), takže ta pravá část, která ovládá navigaci, handsfree a combi přístroj je uzpůsobená ještě pro staré komponenty (RNS 510 apod).
A asi by sis měl zapamatovat, že i totožný díl elektroniky může fungovat jinak pokud má jiný koncový index.
Osobně by mě zajímalo, jak na tom jsou volanty s Yeti FL...
Edit:
Yeti FL má ve výbavě taky RNS 510, takže volant z Yeti by měl fungovat taky.
Jelikož můj gumák to má už za sebou, poohlížím se po něčem novějším.
Chci se zeptat, kdo má nějakou osobní zkušenost, vyznačuje se některý z typů volantů silnějším věncem? Mám poměrně velkou ruku, takže mi na běžním volantu chybí pár cm co do průměru věnce.
Tak po instalaci k volantu se s váma podělím o moje poznatky protože jsme to tady nebyl schopen srozumitelně najít.
Volant z O3 bez multifunkce jde do O2 po upravení konektoru k airbagu. Nový se odstřhnul a připájel starý. Stejně by to mělo fungovat i u starších aut.
Co se týče věnce ten u O3 3ramínko je určitě tenčí než O2 FL. Ten byl super.
Karlos: číslo dílu aribagu ti bohužel neřeknu jelikož už je na autě :D ale je to podle mě jedno jaký vezmeš.... stejně budeš muset v 90% přepájet konektor...
kermo: ano je to jak píšeš, konektory jsou celkem různé pro O1 je jiný než pro O2, pro O2 FL by měl být udajně taky jiný typ apod...
Nejde ani tak o prodloužení kabelu ale prostě konektor je úplně jiný
Kluci fungoval by do OII předFL DSG volant z OIII RS? Pravá strana MF určitě nepůjde, protože mám předFL MaxiDot, nicméně navi mám Columbus s hlasovým ovládáním (ne HF). Rád bych, aby mi šla levá strana tak jako teď s FL volantem + řazení pádly. Musí být i v tomto případě index F ze Superba? A jak je to s DSG?
tak moje MR2013 O2 FL má již ten novější konektor na airbagu a sedí, takže nemusím nic pájet.
Kabel sem měl: 5e0 971 584, volant asi S2 FL, airbag netuším číslo na něm sem nenašel, tlačítka multifunkce: 5e0 919 719F
Ve videu vidíte(jak je občas kolumbus pomalej)
Klakson funkční:
https://www.youtube.com/watch?v=oqo5vUmP2aM&list=UUpltmxxuj5Q76ImMrpOu7Rw
Multifunkce:
https://www.youtube.com/watch?v=Dlxki4aU-aU&feature=youtu.be
Upraveno uživatelem marekczek
