Das Auto mit Luft aneb prostě touareg ...
Ol@f
2ks šli někdy ve 120tkm a zbylé 4ks šli teď v 227Tkm takže ještě rok a půl a uvidíme. Někde v 80tkm se na X5 dělali ložiska prý kvůli velký kolům jsou tam na léto 20" já je na turkovy střídal s 22 a není problém. Jsem rád že turek drží a že snad nebude těch vytycenych 300Tkm+ problém
tak včera zadní kotouče a destičky, musím někde najít kolik se na nich najelo. Takže z seznamu o par postu vyse zustava:
- olej v automatu
- olej v obou diferákach
- klasika motorový plus všechny filtry - do toho zbýva 7000km což tu bude raz dva, takže jsem začal zvažovat zda z MO EE LONGLIFE 5W-30  nepřejit na EE LONGLIFE 5W-40 při zachování výměny po 15 000km, motivací pro mě je fakt, že když tomu víc dávám na delších trasách a letím víc než je zdrávo většinou musím mezi výměnou dolít cca  litr oleje. Ta 5W-40 by měla zvládat vyšši teploty tak by to nemuselo nastat vůbec nebo by ho nesežral "tolik", ale ten litr je v pohodě při dnešních cenách olejů, možná je downgrade z 507.00 na 505.01 zbytečný risk za získání litru oleje, mohlo by to ale prospět DPF i když oba oleje jsou mid SAPS.
Začnu nějak monitorovat teplotu oleje při těch přeletech a uvidíme co zjistím, bohužel budu muset jít cestou nějakeho OBD adaptéru.
Ja ted nechaval v ramci velkeho servisu delat vstriky na hrochovi - tam meli cca 330tKm a to se menily az po promereni. Jinak v tehle KM se dela pretesneni hlavy, nove turbo, intercooler, komplet silentbloky motoru a na podvozku a kompletni ovladani ventilu.... je toho celkem dost, ale pokud to vydrzi dalsich 330, tak mi to nevadi :-)
pred dovolenou jsem jeste udelal predni desky protoze to zaclo svitit a deska doslo na z pohledu rozmeru na downgrade ale jinak upgrade, nove zimni pneu a disky, presel jsem na zimu z 275/45R20 na 255/55R18 a vratil jsem se ke svemu oblibenemu vyrobci Michelin, nejak jsem tusil ze Latitude 2 bude dobrej dezen a kdyz mi to jeste Palo potvrdil jsem rad ze jsem objednal.
tak si tu udělám další záznám do své digitalní servisky - 25.1.2019 - po necelých 4 měsících od poslední výmeny oleje a najetých 15 300 km proběhla opět výměna za MO EE LL 5w-30 na tachometru 188 000 km, k tomu palivový filtr. Příší servis bude i s větší prohlídkou, do te doby a snad do konce tohoto měsíce bude vyměněn olej v automatu a po té vlítnu na ty diferáky.
rozhoduju se na cem budu letos brazdit silnice
275/45 R20 MICHELIN LATITUDE SPORT 3 110Y XL - tahle znacka me nikdy nezklamala
275/45 R20 GOODYEAR F1 ASYMMETRIC SUV 110Y XL AO MFS - byly na aute z vyroby, vydrzeli docela dost, kdyz uz byla guma sjetejsi zacaly se vytrhavat kusy gumy na velkovnim prechodu bocnice / dezen ale to uz fakt i prostredek gumy byl sjetej takze vlastne pri dojizdeni
275/45 R20 DUNLOP SP QUATTROMAXX 110Y XL MFS - naposledy jsem mel dunlopy na fabii v roce 2004 a byla s nima spokojenost
Nějakou chvíli to zabralo nějaké úsilí také ale bez finančních nákladů se nakonec podařilo rozchodit čtení dopravních značek (VZE).
Teď ještě zjistit jestli to má umět i jiné než značky na omezení rychlosti a případně zkusit upravit adaptace tak aby je to četlo.b0c6debd8707492e9c416acacf5acb74.jpg9d557faa5bc48049412fe841e6a55098.jpg6c2f8e0205414501b2611e20c311ab91.jpg
  • Ol@f locked this topic
