Kocourková limuzína
Tak se to nakonec povedlo. Příště než se ty liťáky nasadí, tak je dobré ty dosedací plochy lehce máznout vazelínou, pak není šance aby se opět přilepily ;) .
Co se týká plechu okolo nádrže, tak jak vidím, nepodařilo se ti to zachránit :( , v tomto případě se poškozená část vyřízne a použije se opravný plech, který se dá samozřejmě koupit ;)
Celý podběh jsem pořádně vytřel asfaltem,z venku obrousil zatmelil a stříknul :) víčko zasilikonoval a hodil ty podběhy.
Viz. foto je to stříkané sprejem a je to nic moc,ale na zimu dobré po zimě by to chtělo stříknout pistolí celou část. :lol: jinak toto mám udělané už cca měsíc a rez nepokračuje.
smOg: pozink by měly mít všechny octy ! :D
Jsi mě zmátl, jsem myslel, že ti to po opravě opět kvete... ;)
sm0g: to není benzínem, ale tím, že když nejsou plastový podběhy, tak se zevnitř okolo hrdla drží bordel a když se to pravidelně nečistí, tak to pak shnije a jestli je to benzín nebo nafta je úplně jedno ;) a co se týká pozinku, tak ten měly všechny octy :)
Konny, ale prosimtě, divný že mi nic nehnije? To by mě zajímalo jako proč? To že mám 3 vrstvy laku asi od výroby nebude ono, nebo že o auto se starám a umývám a pochybuju že auto mělo v Rakousku podběhy, proč by mi je sundával při prodeji? Tady prostě nafta vs. benzín musí mít něco...
Jestli se můžu přidat do konverzace,tak možná to s tím benzínem je možné,ale po demontáčí víčka jsem zjistil že tam je takový žlábek kde se drží bahno,voda a v zimě nejspíš i sůl. Problém byl v tom,že ta kaučuková hmota byla popraskaná a za to se dostalo bahno a ostatní,a co udělá plech ? začne hnít. PS : Ještě že mi to nezašlo tak daleko - http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/rez-kolem-vicka-nadrze-oprava :D
Takže jsem to zevnitř zatmelil,zamazal černým gyzdem hodil podběh a z venku vybrousil vytmelil a nastříkal a přestříkal bezbarvým lakem,kolem víčka jsem hodil bezbarvý silikon a snad to bude dobré :)
No hele, ještě jsem něco četl někde že octy měli dva tipy výplně kolem víčka nádrže, jedni to měli z plechu a druzí z gumy jako já, je to třeba i tím? :) jinak nevím kama by se mi bordel dostal k nádrži když oddělám podběh tak tam žádný díry nejsou k nádrži, nebo jo? :D
Já třeba nemám silnější motor 81kw jen tak ze srandy, puvodně to bylo tak že jedu pro "octávku" jakej motor jsem ani netušil, jestli 66 nebo 81 mi bylo fuk protože doteďka vím že chtít silnější, rychlejší, hezčí, elegantní, obdivuhodné a kdo ví co ještě za auto, volím jednoznačně Mazdu 6 s turbem, to má něco kolem 200 koníku, je to v benzínu, tím chci říct že nemám octávku v dieslu proto kolik má v sobě koní.. :)
Nezatíká ti tam od světel třeba nějak? :D
Tak Konny napadlo mě to taky :D jeden ze šroubu byl rezavy tak jsem to sundal a celé jsem to hodil na průhledný silikon,tak snad to bude dobré ! :D
Tak na to,že nemám řidičák tak zatím stačí toto,ale kdoví jak dopadne po zimě ! První zima bude těžká !:D (pro Octu)
Jsem právě myslel, že octou už jezdíš ;) , tak to přeju spoustu bezpečných kilometrů, než bude sníh, tak něco najezdíš a v zimě se budeš v ježdění prostě jen zdokonalovat :) .
Co se týká té lišty, tak snad to bude dobrý, kdyžtak tu lištu sundej celou, pak by mělo jít vidět kama to zatíká ;)
