Montáž parkovacích senzorů - O1 liftback 2001
Jak na montáž zadních parkovacích senzorů? Musí se sundávat nárazník? Nemá prosím někdo krátký návod nejlépe s nějakým fotem na pomoc, hlavně jak ty kable od senzorů dostat do průchodky v kufru nejlépe bez sundání nárazníku? Děkuji za ochotu a vaši případnou pomoc či radu.
benikml@seznam.cz
Nejlepší je sundat zadní nárazník, protože budeš mít ke všemu lepší přístup a navíc na vnitřní straně nárazníku je vyznačeno, kde se mají vrtat odvory pro senzory. Samotný nárazník drží jen na pár šroubech a je za chvíli sundaný a navíc se potom pěkně dostaneš k průchodce, takže kabely od čidel lehce natáhneš dovnitř ;)
Tady jsou nějaký návody:
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/montaz-parkovacich-senzoru
http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/montaz-parkovacich-senzoru-tazneho-zarizeni-skoda-octavia
Ano, vyznačení kde se mají vrtat díry na senzory je na všech faceliftových octách, čili na všech faceliftových náraznících (combi i liftback) z vnitřní strany ;)
aha,to sem nevedel :D ja sem si to vymeril, ale i to vymereni je nachvily a urcite sundat naraznik, je hned dole a za to sr*ni bez sundani to nestoji :D
Zdravim, planujem montaz original parkovacieho asistenta na octaviu combi facelift, potreboval by som presné vzdialenosti dier pre senzory ako maju octavie s asistentom od vyroby. Najde sa tu niekto ochotny kto to ma od vyroby a zmeral by mi aspon priblizne vzdialenosti stredov senzorov medzi sebou a takisto od nakladacej hrany narazniku? Viem, ze pofaceliftove narazniky maju zvnutra koty po 20cm od stredu, ale mne sa zda, ze original od vyroby ma vonkajsie senzory od vnutornych o trochu dalej ako vnutorne medzi sebou. Dakujem za ochotu, chcem to mat proste tak ako z vyroby, tz. pripojene aj na diagnostiku aj deaktivaciu pri pripojenom voziku.
  • o 6 let později...
V 6. 9. 2013 at 22:34, Konny napsal:
Ano, vyznačení kde se mají vrtat díry na senzory je na všech faceliftových octách, čili na všech faceliftových náraznících (combi i liftback) z vnitřní strany 😉
Tak jsem včera pracně sundal celý zadní nárazník a hádejte co, nikde ani stopy po nějakých značkách, kde mám co vyvrtat. Měl jsem chuť si prostřelit hlavu, protože sundavat to bylo fakt zábavné a teď navíc s tím, že to bylo zbytečně 🥲
před 7 hodinami, TheKuky napsal:
Origo narazniky to tam maji, takze mas asi druhovyrobu, kde to oznaceni neni 😉
V 18. 10. 2022 at 20:05, Konny napsal:
Právě to je na tom to divné, zadní nárazník nikdy měnen nebyl, nebo alespoň pokud vím.. 😄
V 18. 10. 2022 at 13:46, pavel71 napsal:
Kdybys kouk do navodu asi bys našel fota jak sem to delal  na oktě ja 😃
Tak tohle jsem asi minul... Každopádně ty rozměry kde co, jak daleko od sebe atp. jsou z originálu? Pokud ne, jsou takhle v pohodě? Nebo si mám někde najít jak to má origo? Dík
V 22. 10. 2022 at 21:24, Patrik77 napsal:
A máš to před FL nebo po ?
Právě že po...
před 1 hodinou, pavel71 napsal:
Ty rozmery sem sebral ze sveho tehdy druheho vozu kde již byly namontovány
Auto byl dovoz z německa a mělo to tažné zařízení
Funguje to do ted co vim bez problémú
Okaay, tak to udělám taky tak 👍 Jiné rozměry jsem stejně nenašel a obcházet cizí auta na ulici nejlépe s metrem se mi nechce 😂
