K&N vzduchový filtr
Tak isto ma to zaujima... Nemyslim si ze by bolo k&n, tak zle vzhladom na to ze maju taku zaruku... a ako sa pise hore americania by z pripadnej skody vysudili "ine prachy"
Vezmi to logicky, pokud filtrem projde více vzduchu, musí jím projít i více bordelu. Jak chceš jinak zajistit, aby tím prošlo více vzduchu a bordelu ne?
Navíc testů (i z USA) se sportovními filtry vs papír je mraky a vždy sportovním filtrem projde více bordelu a výkon to nepřidá. V mnoha případech to i výkon ubírá. Bohužel fotky turba a sportovního filtru nemohu dohledat :(
Zítra sem hodím ten test ze SM, pokud si vzpomenu :)
boli tam testovane aj ine filtre? BMC napriklad ? alebo aj penove filtre - Napr pipercross ?
PS: mohli by ste to odfotit a hodit to tu na stranku :palec:
Pěnové filtry jsou známé tím, že filtrují ještě hůře oproti bavlně. Výhodou ale je, že se nemusí tolik olejovat. BMC je taky balvna + olej, takže něco jako KN. V testu byl jen KN. Z bavlněných nejlépe filtruje Apexi, ale musí jít o originál a ne tu kopii, co se prodává u nás...
S různými sportovními filtry mám najeto dost. Například KN, Sparco, Apexi, BMC CDA a nyní Pipercross Viper. Kromě hluku žádná změna, u prvních 3 dokonce i pokles výkonu (nejspíše kvůli nedokonalému odstínění, které se v domácích podmínkách dokonale udělat nedá). Poslední dva jmenované jsou totiž v karbonových obalech, takže odstínení jsem řešit nemusel.
Joskaa: Originál koupíš ve Škodovce, případně bych se ještě nebál Mannu ;)
Tak jsem vrátil papírový filtr. Hlučnost auta téměř nezměněná, pouze když sešlápnu trojku na plný, tak mi přijde, že auto akceleruje o trošku pomaleji, ovšem zkoušeno v teplotách o cca 10°C více, takže to může být teplejším vzduchem.
Ještě jsem hledal nějaké informace o filtrech a:
Tesna zmiňuje ty trucky v prašném prostředí. Tam se tyto filtry používají z toho důvodu, že papírové filtry by se mohly kvůli nadměrnému prašnému prostředí zbortit. Jde tam spíše o kompromis. Pak jsem našel spoustu testů, kde konkrétně KN vždy dopadlo nejhůře (papírový efektivita 99,93% a KN efektivita 96,8%, po vyčištění filtru 89,95%). Nové KN tedy propustilo 45x více bordelu. A k té části od Tesny, že při testech vždy došli k závěrům, k jakým chtěli. Tak sem hoďte někdo test, kde sportovní filtry filtrují stejně kvalitně ;)
Včera jsem koukal na video Golfu R32 s 600hp a měl sériový airbox a že by mu to kvůli filtru nějak nejelo, to mi nepřišlo :D
Já vím, že s tím jezdí mraky aut, ale nepřijde mi to zrovna ideální místo pro filtr. Ještě bych to bral, kdyby na filtru byl ten ochranný obal co dělají někteří výrobci (i K&N, ale u Simoty pochybuju, že něco takového vyrábí), ale stejně.
Jinak Simota u mě moc důvěry nebudí, když jsou schopni prodávat tohle: http://www.simota.cz/Turbo-ventilator-Simota-71-78mm-d391.htm?tab=description :D
