Start-stop systém OFF
kejml
K info. Octavia 2,0 TDI vyrobena srpen 2016 (MR 2017) Start-Stop bezproblémově vypnut pomocí VCDS změnou napětí.
No , já nemusím nic vypínat. U moji OCIII,1,4TSI ? 10/15 start-stop někdy nefunguje. Zabrzdím na křižovatce a motor běží, ale neměl by. Někdy to naopak funguje. Ne, že bych toužil po systému start-stop, ale není mi jasné, proč nefunguje, když jsem nedal pokkyn k deaktivaci. Přitom na Maxi Dot se neobjeví hláška závada start-stop. Já vím, že tento systém za určitých okolností nereaguje, ale např. včera bylo venku plus 2 stupně, motor zahřatý a na křižovatce motor běžel vesele dál. Má někdo podobné zkušenosti?
To je správně, má důvod k tomu proč je neaktivní.
Na rádiu se podívej proč je neaktivní, nejčastější důvody teplota motoru, teplota v kabině, vysoká energetická náročnost, nepripoutany pasažér
Dík za odpověď. Mi to nevadí, že start-stop nezareaguje. Někdo to chce vypnout navždy. Ale já nevím, zda není někde nějaký problém, kromě těch důvodů, které zmiňuješ.
Já mám amundsen. Vlezl jsem nyní do auta, zapnul zapalování a stisknul na amundsenu car. Na obrazovce stav vozidla je bez záznamu. Zmačknul jsem tlačítko A v kroužku a vyskočila hláška start-stop je aktivován. Nic víc. To bych měl udělat při jízdě, když zabrzdím a motor brumlá dál?
Na to, či start-stop vypne motor pri zastavení alebo nie, má vplyv množstvo na prvý pohľad nesúvisiacich faktorov, ktoré v konečnom dôsledku v určitej kombinácii dávajú odpoveď. Vonkajšia teplota, vnútorná teplota, nastavená požadovaná teplota na klimatizáacii, stav batérie, zapnuté spotrebiče ako výhrev sedadiel, zrkadiel či okna, stav batérie, teplota chladiacej zmesi - to sú len niektoré z nich.
Presne ako bolo napísané, zobraz si na infotainmente Stav vozidla, zvoľ si info o Start-stope a pekne uvidíš dôvod, prečo sa motor nevypol.
Ja by som ten system chcel do auta naopak doinstalovat. Vela casu stravim v krizovatkach ci zapchach a zda sa mi to byt prakticky pomocnik. Som si vedomy aj faktu, ze pri tom trpi autobateria, starter ale ekologicky prinos je pre mna v tomto dolezitejsi B). Viem o tom ze sa daju kupit rozne cinske nadstavby (https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20170102010227&SearchText=start+stop+engine) ale nevedeli by ste mi niekto poradit co by som si musel kupit z nejakej buracky aby som tam dal to, co vyrobila skodovka? Niekde som zacul ze vraj pod sedadlom vodica je napriklad nejaky regulator ktory ten system vyzaduje. Ze jde do stredovej konzoly tlacitko, to je prkotina ktoru neriesim :).
Este na upresnenie, mam SKODA OCTAVIA II 1.8 TSI 118kW a auto som kupil uz z druhej ruky takze som nemal moznost vybrat si co v nom malo byt uz pri kupe. Ak by som voz kupoval par rokov dozadu, podla tych reci co som o nom pocul by som si ho tam asi nebol dal. Na druhu stranu mame vo firemnej flotile uz aj vozy SKODA RAPID s tymto systemom a moj nazor nan som uz prehodnotil - trebalo si nanho ako na nieco nove len zvyknut :).
Zdravim,
nedari se mi vypnout start stop pres jednotku 19. Kdyz tam vlezu, mam tam moznost Long Adaptation a ne Adaptation :-/ Pote v nabidce jen zobrazene na obrazku
Vice by se mi libila moznost pres 09 - centralni elektronika, aby si tlacitko pamatovalo, ze jsem to deaktivoval, ale nemuzu se dostat do security access, nemam asi spravne heslo :-/
Jet to octavia 1.6 tdi cr 2011
Teoreticky muze stacit, pro O3 uz ne ale az ted jsem si vsiml ze mas O2 a s china klonem bych az tolik odvahy na to nemel. Kazdopadne pises to na dvou forech najednou. Tak ti to napisi sem. Ss jde jen vypnout nebo zapnout nejde udelat aby si pamatoval posledni volbu, to bys musel mit Touareg nebo Audi popripade dodelat obvod na opacnou funkci.
Diky za odpovedi.
Tedy uplne vypnout by se u tohoto modelu dalo?
Co se tyce clona, jake u nej hrozi nebezpeci? Teoreticky muzu skocit za znamym a udelat si to na jeho vcds, on bohuzel ty znalosti nema, tak hledam sam.
Heslo jsem nezkousel, ale kolega vyse pise, ze ta moznost pamatovani si nefunguje. Ale nekde na foru psali, ze to takhle nekdo resil.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
