Chlazení motoru - podivné věci
Guest Vrsak
Dnes ručička teploty po pár kilometrech vůbec nestoupla, auto nezačne hřát, furt na nule, stav chladící kapaliny ok, po dojetí se spustil ventilátor a rozsvítila se i kontrolka ASR (Zatočená šipka okolo trojúhelníku s vykřičníkem).
Podle mého jednoznačně termostat. Kdyby to bylo čidlo,tak topííí!! :palec:
  • o 6 let později...
Zdarec .Tak ja mam taky jednu zajímavost.auto nekouří,topí,hadice sou teplě ale chladič mspíš vubec,teplota drží a přesto ,to řekněme po 30 km vyhodi vodu ven z nadobky :wallbash: .myslím tak na víčko,ale fakt že je voda celkem kalná,snad něco ucpané.termostat je nový a čidlo také.na vagu mi to nehlásí nic.má někdo radu?díkes :rolleyes:
Pokud ani s novým termostatem nejde tepla voda do chladiče tak ho zkus vyhodit úplně na zkoušku.
Pak je ještě možný že se ti protáčí vodní pumpa takže se to do chladiče nedostane... Toto nám dělala felda 1.6 neboli ten samý motor...
Těsnění pod hlavou taky připadá v úvahu ale proč by to nešlo do chladiče.. Toto spíš vypadá že se to uvaří, jelikož to chladič nechladí
Ta pumpa mě taky napadla a čtu že je to celkem časté ale rozvody sem dělal v létě.takže je nová.no ale mohla odejít.každopádně diky za napady.začnu se soustředit na tu kalnou vodu.příde mi hodně až cihlová.dočetl sem se o neco pročištění a tím začnu.zítra odpolko na to vletím a snad se to podaří odstranit bez sundání hlavy.dám vědět jak sem dopadl ;)
  • o 11 měsíců později...
Zdravím Vás všechny . Já mám taky zvláštní problém s teplotou . Mě to teď zase chladí až moc ? . Když je auto na volnoběh a stojí tak teplota pomalu stoupá ,jakmile se rozjezdu a i když nechám pořádně zahřát motor začne padat teplota ručička až na nule . Termostat i čidlo vyměněny zatím jsem to vyřešil krytkou před chladič a vše funguje jak má , ale jak mile ji sundám a rozjezdu se ze zahřátého motoru během chvíle lednice . A druhá věc někde okolo chladiče kape voda zdá se že celkem dost , ale s nádržky se moc nestrácí . Děkuji Všem za rady a přeji krásné a klidné " VÁNOČNÍ SVÁTKY "
Ale zajímavé je že to dělají dva nové termostaty jak jsem psal , a ta voda to vykape tak deci v expanze moc neubívá a že by se voda strácela když je motor zahřátý to taky ne přitom kdyby to někde netěsnilo tak by při zahřátém motoru by to mělo téct víc jelikož jsou větší tlaky v chladícím okruhu . Zdá se že to spíš teče když je auto v klidu a studené .
