Automatické otevírání kufru na dálku Octava combi II
falach
Úzkým šroubovákem nadzvedněte sponu horního úchytu plynové vzpěry.
Úchyt vysaďte z čepu. POZOR !! , podržte si víko kufru, aby Vám nespadlo na hlavu. :) :)
Spodní úchyt plynové vzpěry uvolněte stejným způsobem.
post-2878-0-72446100-1393268625_thumb.jpgpost-2878-0-91723100-1393271006_thumb.jpgpost-2878-0-26552100-1393271084_thumb.jpg
Po vyjmutí plynové vzpěry, vezměte kousek nějaké silnostěnné gumové hadice, kterou rozřízněte a nasaďte gumovou hadici na píst plynové vzpěry.
post-2878-0-69459400-1393271273_thumb.jpgpost-2878-0-43165400-1393271291_thumb.jpgpost-2878-0-93852500-1393271387_thumb.jpg
Uchopte sikovkama píst přes gumovou hadici tak, aby jste si nepoškrabali píst a šroubovákem povolte úchyt na konci pístu. Poté jej vyšroubujte.
post-2878-0-68624000-1393271672_thumb.jpgpost-2878-0-65414700-1393271686_thumb.jpgpost-2878-0-93313000-1393271709_thumb.jpg
Na píst navlečte pružinu.
post-2878-0-61688900-1393272518_thumb.jpgpost-2878-0-79668900-1393272443_thumb.jpgpost-2878-0-26031500-1393272558_thumb.jpg
Nasaďte opět na píst gumovou hadici a přes ní uchopte píst sikovkama. Nasaďte úchyt a našroubujte jej, až na doraz pístu. Dotáhněte šroubovákem.
Sundejte gumovou hadici a nasaďte zpět píst na čepy na autě.
Takto upravte i druhou plynovou vzpěru. Pak vyzkoušejte pomalým stlačením dveří, kolik je místa na pístu po stlačení pružiny. Pokud vše OK zabouchněte dveře.
Pokud je místo při zavření plynové vzpěry s pružinou, lze ještě přidat max. 2mm silnou podložku. Já použil podložku vyrobenou ze silikonu. Otvíráni se tak stalo o něco pružnější.
POZOR !!
Otvírání dveří a instalace pružin je možná jen pro vozidla, která mají automatický odskok! Upozorňuji, že v zimních měsících cca pod +10°C jsou písty tužší a tudíž se stává, že v mrtvém bodě se otvírání zastaví a dál je nutné pružinám drobátko pomoct. :) :) Prodávají se samozřejmě i barevně odlišné pružiny s různou silou. Zelené jsou nejslabší, červené silnější, a žluté nejsilnější. Pamatujte použijte pružiny podle toho jaké máte páté dveře (combi, hatsback, nebo nějaké křídlo na dveřích. Modré jsem použil na combi, v zimě to je s otvíráním horší, ale od jara do podzimu je to plně funkční. Dáte-li silnější tak v letních měsících pak zbytečně trpí panty a tlumiče, moc to lítá.
post-2878-0-73555200-1393274227_thumb.jpgpost-2878-0-23706500-1393274249_thumb.jpgpost-2878-0-15408400-1393274263_thumb.jpg
Upraveno uživatelem falach
Mam kdyztak nejaky modry pruziny navic, kdyz by nekdo chtel, tak SZ.
P.S.: Koupil jsem si novy vzpery, jak snadno vam sly vysroubovat ty plastovy uchyty po uchyceni vzpery? Mne prijde, ze to nejde ani za zlaty p**se. Da se tomu nejak pomoct? At to chytim jakkoliv, sikovkama, do gumy, tak to proste proklouzne a bojim se to dat do sveraku. Nejake napady?
Neboj se toho a vem za to pořádně. Hlavně na tu správnou stranu :)
Ahoj, resil uz nekdo predelani o2 combi dveri na elektricke vzpery z o3? Je to vubec zapojitelne a mechanicky resitelne?
Diky
Nemám s tím zkušenost bohužel.
tak jsem si také koupil pružinky : od alcomex, pružina zelená ST11580. 175,-kč kus.
závěr? No na základě debat na forech Octavia II o této problematice jsem usoudil, že většina má tuto pružinu. demontáž vzpěr byla v pohodě, celková doba práce sundat, osadit, nasadit byla max. 10 minut. Pružina ale byla celkem dlouhá v max. stlačeném stavu. Aby jsem nemusel řezat pružiny (nemám čím) tak jsem si sundal onen plastový úchyt se závitem, který je na konci vzpěry. Tento jsem obrousil o cca. 3 mm. Pak jsem vzpěry osadil pružinou a plastový úchyt pak namontoval zpět. Vzhledem k tomu, že byl obroušený, tak jsem ho nedotáhl až do konce a tyčka se prodloužila o ony potřebné milimetry.
Zavírání je trochu s odporem, ale zase při bouchnutí kufrem se neozve rána. On to zase tak velký tlak zpět není, takže zavírání je v pohodě. Otevírání je slušné. Bylo kolem 5 stupňů a kufr šel nádherně otevřít. Plynule, bez nárazu v horní úvrati. Píst si pohlídal rychlost otevření a šlo jen o vymrštění dveří z dolní pozice do pozice, kdy pracují písty. Kufr sedí zavřený, neteče tam, nikde nevyčuhuje hrana kufru a vše lícuje.
namontováno na okta II kombi. Vzadu mám stěrač.
čus neotevírá se mi to jak má, mam modrý pružiny .mam O2 combi se stěračem. je to jen tak tak, většinou se otevřou něco přes pulku a občas cely.co stím? přemýšlel jsem nechat ty vzpěry repasovat (dofouknout plynem) někde jsem četl že to jde i na 130 procent ale nevím jaká firma to u nás v čechách dělá, a jestli by to pomohlo. nemáte nějaký fígl který by na to mohl pomoct?dal jsem i podložku pod pružinku a dělá to pořád
  • o 8 měsíců později...
Tak jsem se sekl. Pružina je poměrně náročná a tady mám nabídku. Když se nás sejde víc, vyplatí se už objednání, jinak internet, kde to je bez starostí. Je to naceněné podle výrobního výkresu modré pružiny - našel jsem ho na netu. Pokud se někdo najde, tak se můžeme složit, jinak si je koupím taky na netu jako řadový občan... :D :D :D
2 kusy 1 kus ......................................................... 287,00 Kč
4 kusy 1 kus ......................................................... 223,00 Kč
6 kusy 1 kus ......................................................... 159,00 Kč
Ja som mal modré pružiny na starších vzperách origo, fungovalo to len keď bolo vonku horúco, inak to zostalo v mrtvom uhle, Potom som kúpil nové vzpery od Starline na zlavu OC 8,40€/ pár (takže zadarmo oproti origo) + červené pružiny, mám O2 combi, sterač + vytlmenie STP gold celý kufor, funguje to aj keď vonku mrzne, bez problému otvára už druhý rok, pekne plynulo bez nejakého trhnutia alebo nárazu v hornej polohe....
2 petrbungee: Projevil se tlak pruzin i nejak jinak, nez na ulozeni pistu? Pokud jen pisty, za me OK, ale kdyby i neco na strane auta, to uz by me vadilo.
Koupil jsem pruziny z pruzinarny v mem okoli. Nejsou to presne ty nabizene na eshopech. Kdyz dvere zaviram lehkym tlakem, zastavi se ve vzdalenosti 33cm od zavreni (mereno mezi spodni hranou dveri a gumovym tesnenim). Pak uz je potreba poradna sila na dovreni. Vyrazne vetsi, nez je videt na YouTube videich. Je pravda, ze se to ale otevre i v mrazech. Jen nechci zbytecne nic znicit a skoro bych pruziny o zavit zkratil... Vaham...
  • o 5 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
