OI - couvací senzory z displayem do 1000,-
viewer
Většinou dostanete:
4 senzory, řídicí jednotku, display, lepicí pásku oboustrannou, návod a vrták…
Rozměřit a vyvrtat otvory přiloženým vrtákem je hračka, senzory do otvorů stačí zatlačit ale pro jistotu jsem je ještě zevnitř omáznul lepidlem na bázi silikonu.
Jednotku jsem oboustranně lepící páskou přilepil do boční kapsy v kufru a kabeláž od čidel protáhl do kufru průchodkou stejně jako jsou dráty od tažného zařízení.
Červený kabel je připojen na couvačku, do předu na displej vede jediný drát, ten se v pohodě vsune pod plasty na prahách a pod gumu u předního sloupku, pak je veden štěrbinou mezi oknem a palubkou, tam jsem také umístil displej a myslím že to vypadá dost pěkně.
Práce maximálně na hodinku.
S funkcí zatím naprostá spokojenost, ukazuje to pěkně, začne to na 2m a odpočítává po 0,1m až do 0,0 od 1,5m se rozsvěcují barevné diody a vydává zvukový signál, (jde vypnout) s přibližováním k překážce se rozsvěcují další diody a zrychluje se pískání v okamžiku kdy je na display hodnota 0,0m je zvuk trvalý, a svítí všechny diody (poslední červené).
V tom případě stojím asi 10cm koulí od překážky.
Ještě zbývá čidla přelakovat, ale to až bude čas…
Jo, diody se rozsvěcují z té strany ze které se něco přibližuje, pokud couváte třeba na zeď tak samozřejmě z obou stran současně.
Pěkně udělané. Když jsem toto řešil já, tak jsem si koupil tyhle couvací senzory jen s akustickou signalizací, která mi jde z kufru a ještě patřičně zatlumeně, aby to pípání nedělalo takový kravál. Když couvám, tak raději koukám dozadu a ne na display na palubovce. Zase tak spolehlivé to není a dívat se na barevné ledky u předního skla a nacouvat do něčeho dřevěného, co někde čouhá přes plot, netřeba...
U té mé sady byla předepsána vzdálenost mezi sebou ale je tam určité rozmezí od-do jinak je mám umístěny asi tak jak viewer a ještě se prodává sada bez ultrazvukových čidel,ale je to taková samolepící alu páska "anténa" která se lepí zevnitř nárazníku ale nemám zkušenosti jak to funguje.
taky uvažuju o montáži...existuje hodně možností...nejvíc mě zaujaly asi senzory v podložce spz...ale ty budou mit asi omezenej uhel snimani .....
všechno možný s dipleji,bez displejů atd mají třeba tady - skoro za hubičku...je tam i tam paska na naraznik
parkáče
Tady je mám vyhlídnutý a budu je kupovat :angry:
To MIR: díky za zprávu, študoval jsem to na webu.. ;)
Objednal jsem s temi ctyrmi senzory pod tu SPZ to ma opravdu omezenej zaber boky to vubec nechrani na tu antenu se musi demontovat naraznik, ale na ty senzory ne delal jsem to primo na aute vodice z cidel jsem protahl gumovou pruchodkou za naraznikem primo do kufru takze zadne vrtani do kastle.
P.S. jeste malickost pred vrtanim do plastu narazniku jsem si nalapil papirovou maskovaci (zlutou) pasku na ni jsem to rozmeril a vrtal pres k vuli poskozeni laku. :palec:
  • o 4 roky později...
Guest B.OCTAVAN
Ahoj, pro O1 si pojedu příští týden, ale protože senzory nemá, tak o nich přemýšlím.Taky jsem názoru, že při couvání se raději koukám do zrcátek a né na palubku, takže pípák bude stačit. Sehnat univrzály nebude problém, ale jak to je s těma origo? Ty jsou jen akustický?
Origo senzory jsou jen akustický, jinak mám taky senzory s tím displayem a nemůžu si to vynachválit. Při couvání se taky dívám do zrcátek, ale když docouvávám k nějaké překážce, tak je super, když mi display ukazuje, jak velká vzdálenost zbývá k překážce, takže já bych bez dispaye senzory určitě nechtěl... ;)
