Blow off pro 1,8T
Zdravím ..
měl bych dotaz zdali má někdo konkrétní zkušenost s konrétním typem BOV pro motory 1,8T + instalací
sám jsem objevil mnoho odkázů na BOVy cenově od 1000-4000 nejvíce se mi zamlouval TENTO ejsem si však uplně jistý jak se instaluje popřípadě je li potřeba doladit po instalaci nějak SW auta ;)
pokud máte někdo zkušenosti s instalací či typem ideálního BOV budu rád za tipy a info !
Díky !! :D
Ahoj,
tak tenhle, akorát starší typ mám. Já mám typ motoru AGU. A jsem spokojenej :lool: .Jednání s touhle firmou super. Ale myslím, že záleží na typu motoru.Už si to přesně nepamatuju, ale novější typy musí mít jiný blow off ventil, myslím že Twinport. Jinak by to mohlo házet chyby.
  • o 6 měsíců později...
Ahoj, tak to vypadá, že si ve středu přivezu domů RSo s najetýma necelýma 100tkm. Motor je bez jakýkoliv úprav. Byl by prosím někdo tak ochotný a pomohl mi vybrat nějaký slušný BOV z amerických stránek (s ohledem na to, že auto v budoucnu půjde na chip)? Neznam žádný stránky (max. se můžu kouknout na e-bay) a v BOV se nevyznám už vubec. Děkuju za každou pomoc.
Ještě dodám, že r.v. 2001 (jestli to hraje roli)
  • o 7 měsíců později...
Zdravim, chtel jsem se zeptat jaky BOV ventil se nejvice hodi na moji oktavu je to 1.8T zaklad bez chipu (110 kw) typ motoru AUM najeto 146 000 km rok vyroby 2004 cetl jsem si ze tam musi byt nejaky jiny ventil protoze ty novejsi oktavy maji elektronicky plyn nevyznam se v tom natolik tak proto se ptam dekuji predem za odpoved. PS.: do budoucna mam v planu chiptuning...
pravda na HPP poradí.pokud má někdo motor AUM spolehlivě bude šlapat jedině Twinport buď od Bidrin Performance-má šroubek na seřízení,nebo Forge Motorsport(seřízení se provádí výměnou pružin).
-moje zkušenost je že otevřený BOV mi po chvíli házel nouzový režim-turbo tlačilo 0,4bar místo 0,6-0,7bar,ale stačilo zhasnout motor a po chvíli nastartovat a určitou dobu to jelo normálně než se chyba opakovala.Rady sem dostal od prodejce HPP a známého.
-volba padla na twinport Forge Motorsport v autě je asi 2 měsíce a zatím šlape bez chyby(koupeno HotHatchShop),bylo mi řečeno že vydrží i chip,pokud bych zvedal více výkon...turbo,sání atd.tak sevymění pružina za tvrdčí.
-podotýkám že hlasový projevportu je podstatně slabší než u BOVu,mě se hlavně jednalo osnížení turbo díry a plynulejší chod turba při řazení.
Zdravím lidi, mam chipnutou RSku a blow off kopie HKS bez stelovani mi nejde. Takze tedka obednavam tu se stelovanim, pravdepodobnost ze bude fungovat na chipnutem motoru je opet tak pul na pul, ale chci to zkusit, pac ten zvuk je k nezaplaceni :D Chci se teda zeptat, kdyby mi to na chipu neslo, byl by tady nekdo, kdo ma origo motor bez chipu a mel o nej potom zajem? Samozrejme slevim :) :palec:
