Blow off pro 1,8T
Tak ten zvuk zkus nahrát. Je možné, že jsem Tě jen špatně pochopil podle toho popisu. Máš klasický airbox, nebo nějaký sportovní filtr?
A ty hadičky, co popisuješ, budou podle mě podle popisu od odvětrávacího systému (ventil je uložený v hadici tvaru T, že?), které dokážou nadělat dost problémů. Ten ventil originál stojí cca 1000Kč a neoriginál cca 300Kč.
Mám airbox, jj nad tím T je ventil na odvětrání a z něho jde hadice na další ventil, tyto 3 věci + 1 hadice se vymění a pak uvidím co to udělá. Taky mám catback od millteku, takže za jízdy jde slyšet i trochu syčení od výfuku.
Inženýři už nevyrábí jednu hadičku, tak musím ještě počkat. Nicméně mám přezuto na zimní a auto se stalo naprosto neovladatelné, nechce vůbec brzdit, při akceleraci furt bliká esp a strašně to plave. Už se těším až zasněží, co to udělá.
Tak díky tomu číslu hadice jsem konečně pochopil, proč jsem Ti před tím nerozuměl. Ty to máš řešené trochu jinak, ono bylo u 1.8T několik typů PCV vedení. Proto mi přišlo, že každý mluví o něčem jiném :D
Jak Ti prosím Tě syčí výfuk? Já mám stejný výfuk a o výfuku téměř nevím. Jinak nevyrábějící hadičku neřeš, použij jakoukoli jinou, která je odolná oleji s příslušným průměrem.
Co máš za pneu a jak staré? Případně v jakém stavu máš tlumiče, silentbloky atd?
Jen abych ještě upřesnil výše zmíněné nedorozumění, tak jeden z těch "ventilů", co jsi pravděpodobně měnil, patří k posilovači brzd. Druhým ventilem máš na mysli asi klasický PCV ventil, který je usazený přímo v T-kusu.
To syčení myslíš, že maji nakonec na svědomí pneu? Já se v tom totiž trochu ztrácím. Viatti Brina asi máš na autě. Důvěru to moc nebudí, takže bych se nedivil, kdyby to mohly mít na svědomí pneu. Ale pokud na autě nebyly dělané silentbloky, čepy, tlumiče atd, tak tipuju, že nejlepší léta už budou mít za sebou :D
Jak je ten T kus, tak v něm je ventil (na olej 035103245A) a na něm je ta hadice 06A133783H, která se napojuje do dalšího
ventilu 058133753D, ty mám oba měněné + 06A133784D a myslím, že i ten T kus. Bylo to tam všecko zasrané od oleje, tak se to všecko vyměnilo.
Asi to fakt dělaj ty gumy, protože když jsem měl ještě letňáky, tak to myslím nedělalo. Nové jsou akorát eibach pružiny, TT silentbloky + silentbloky stabilizátoru a tyčky. Dneska super oprava, snad už pul roku jezdím s posunutým stabilizátorem, který klepal o nápravu, takže už jsem netušil, co bych měl ještě vyměnit, stačilo ho jen posunout a už konečně mám auto, kde nic nevrže, nebouchá a neklepe.
  • o 4 roky později...
