Výběr autorádia
Zdravím,
V mém autě odešlo autorádio. Je tam blaupunkt, ještě na kazety a na displeji nelze zobrazit žádné informace, tak jsem rád, že aspoň hraje ta jedna stanice. Nicméně k věci.
Poradíte někdo jaké autorádio? Vůz je rodinný, takže cena do 2.000,- Kč a požadavky (USB, podpora paměťových karet a kdyby umělo i přehrávat CD s hudbou bylo by fajn. Na displeji zobrazování názvů složek, písní a hraných písní před radio. Nějaké tipy? Děkuji.
Edit: A jde z USB radia nabíjet telefon?
  • o 7 měsíců později...
Ahojte chtěl bych se zeptat, jaký byste volili rádio? 1DIN nebo 2DIN? cena okolo 4000, na CD, USB, BT, s externím mikrofonem. Přemýšlím, do čeho jít. Obojí umí cca to stejné. 2DIN ale zabere více místa a je větší lákadlo pro zloděje, když nejde oddělat panel. Ale zase má větší tlačítka, líp vypadá a má větší displej.
Z 2 din se mi líbí http://www.ahifi.cz/autoradio-kenwood-dpx-5000bt.html nebo http://www.ahifi.cz/autoradio-pioneer-fh-x730bt.html
z 1DIN http://www.ahifi.cz/autoradio-kenwood-kdc-x5000bt.html nebo http://www.ahifi.cz/autoradio-pioneer-deh-x5800bt.html
Subík v plánu do budoucna asi nemám, maximálně povyměňovat repro.
Díky za radu.
Tak jako taky panel. Neoddelavam ale mame tam 12 let stary uz nelakavy radio, novy by mozna lakadlo byt mohlo ale je pravda ze to by clovek asi. Musel byt v nejake rizikove oblasti.
Praveze se mi kastlik obetovat moc nechce, vzhledem. K tomu jak. Malo odkladacich mist je v O1 :-D
Jako to strach nemam ze by v ahifi neporadili ale spis mi. Slo o nazor normalnich lidi nez pujdu k prodejci :)
V cenové relaci kterou uvádíš ve svých odkazech, bych také zvolil 1DIN rádio...
2DIN rádia dle mého mají smysl až s velkou dotykovou obrazovkou, přehrávání filmů navigací apod.
Já před rokem šel do 2DIN od Kenwoodu http://www.ahifi.cz/clanky/detail/skoda-octavia-1-kompletni-sluzby.htm
Je to již sice jiná cenová kategorie, ale pokud bych bral rádio okolo 5.000, šel bych jednoznačně do 1DIN
Upraveno uživatelem ZdenekK
Zdravím,
Bro, do 2K Kč si vyber nějaký kenwood rači (https://www.2din.cz/1-din-autoradia/kenwood-kmm-361sd-1861) nebo JVC, ale JVC bývají většinou rip-offy. KW to rozzvučí lépe i se základním stereosystémem - mám ho namontovanýho místo základního ve svém 2. aute. Sencory ne, pak lagujou tlačítka nebo kontakty, a je to na vyndávání a úpravu.
