Laurin Klement Odesláno Březen 27, 2015 Sdílet Odesláno Březen 27, 2015 jj v prubehu brzdeni Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Březen 27, 2015 Sdílet Odesláno Březen 27, 2015 (upraveno) - probliknutí 3. brzd světla + výstražné světla při BAS; Co to vlastne je? :D //edit: aha uz to chapem, len to BAS mi dekoder nebere Upraveno Březen 27, 2015 uživatelem Kyselinka Odkaz ke komentáři
TommyGun Odesláno Březen 27, 2015 Sdílet Odesláno Březen 27, 2015 len to BAS mi dekoder nebere http://cs.autolexicon.net/articles/bas-brake-assistant-system/ Odkaz ke komentáři
Jirka313 Odesláno Březen 27, 2015 Sdílet Odesláno Březen 27, 2015 To panicke brzdeni se spusti pri hodne velkem brzdeni. A rychlost musi byt +60km/h. Zaplo to vystrazne ale jestli mi bliklo 3. Brzdove svetlo to nwm.. Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Březen 27, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 27, 2015 Jj BAS = brzdový asistent A zitra se na aute bude pokracovat, ale svepomoci :) Odkaz ke komentáři
Alessi Odesláno Březen 27, 2015 Sdílet Odesláno Březen 27, 2015 Jsem rad ze jsi s moji praci spokojeny a koukam ze uz probehla i vymena SIM karty ;-) Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Březen 28, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 28, 2015 Ahoj no to víš, že jsem! :) všechno parádně funguje. Simku jsem taky stihl vyměnit protože to opravdu nefungovalo ani doma když jsem se na to schválně zaměřil. Jinak dnes jsem na autě trochu kutil, vysal jsem ho, hlavně kufr to už potřeboval. A jako první úprava exterieru byla nutnost - orig navařovací koncovka. Udělal jsem i pár foto a můžu udělat návod, trochu jsem to pofotil :) Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Březen 31, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2015 Takže jak na to? Nejlíp to jde od lesa :) auto jsem zvednul, a naměřil 55mm od držáku vyfuku. Celej výfuk jsem svěsil dolů ze silentbloku. Klasickou koncovku jsem uříznul. Pal jsem fortunkou (může být i pilník, ale jde to hůř) obrousil všechny špony a rouru zapravil. Nasadil jsem koncovku (musím říct, že sedí opravdu na těsno) spustil auto na rovinu abych pěkně nastavil sklon. Zase jsem auto zvedl a COčkem s nerezovým dratem jsem udělal na spodku roury heft. Zase jsem auto spustil dolů abych měl před vařením jistotu, že si ji heft nestáhl nekam do strany a našplíchal jsem na koncovku a trubku kapalinu proti kuličkám. Pak jsem ji ve třech místech svařil cca centimetrovou housenkou. Práce na půl hodiny, dohromady na hodinu s veškerým nachystáním. Podle vnitřku trubky lze usoudit, že DPF je ještě ve vyborné kondici :) Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Březen 31, 2015 Sdílet Odesláno Březen 31, 2015 Super, pekne ...no mozno by sa mi viac pacila len klasicka jednokoncovka. Taka by tam nepasovala? Ja ked som toto pozeral, tak tie 1,6 maju dementny vyfuk s priemerom tusim 60mm, omg naco? Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Březen 31, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2015 Originalni koncovka tam nepasuje protoze je trubka jedna, ale siroka. A jeden vyfuk se mi vubec nelibil a nemohl jsem se na to podivat, vypadalo to jako stopka :D v realu jebzadek mnohem mohutnější díky této koncovce. Jeste se dela jedna verze na sroubovani, ale taky velka. Kamos ma zase 1.9tdi se dvouma stopkama a chce tam tu co mam ja :D takze kazdemu se libi neco jinyho, ja kdybych mel 1.9tdi a mel koncovky dve, tak to zase klidne necham :D Odkaz ke komentáři
do-luck Odesláno Březen 31, 2015 Sdílet Odesláno Březen 31, 2015 ahoj nemas prosimte fotku ty koncovky vic z boku auta? Mam ji na MPI a potrebuju ji zkratit, trci mi hodne ven. Ale nevim o kolik, na aute uz byla navarena a v manualu pisou jen kolik zkratit puvodni vejfuk diky moc Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Březen 31, 2015 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2015 Zkusim se podivat jestli nemam jeste krabicku. Tam byla presna kota i na jednašvestku v benzinu. Zitra nebo pozitri dam vedet, az budu mit cas zajit do garaze :) popr to vyfotim i z boku Odkaz ke komentáři
do-luck Odesláno Březen 31, 2015 Sdílet Odesláno Březen 31, 2015 tak jo diky moc :) Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Březen 31, 2015 Sdílet Odesláno Březen 31, 2015 to vypadá pěkně! Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Duben 4, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 4, 2015 Kluci koupil jsem modry parkovacky od philipsu do prednich svetel ale na aute asi vymenit nepujdou. Mate nekdo tipy, jak svetlo vyndat z auta? Nevim co ho vsechno drzi at neco nepoto :) Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Duben 4, 2015 Sdílet Odesláno Duben 4, 2015 nejlepsi je postup i s fotkou :) Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Duben 4, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 4, 2015 Díky radě od MaroCZ jsem ty phillipsky vyměnil a musím říct, že čumím, jak hezky bíle to svítí, posuďte sami, žádný ledky. do-luck: Koukal jsem se po krabici a mám ji v garáži u rodičů, takže jestli rozměry potřebuješ, podívám se ti po tom, až k nim pojedu. Jinak jsem ti poslal foto z boku, jak jsi chtěl. Z fotek je patrný, že výfuk nevyčnívá za hranu nárazníku a je schovenej. Odkaz ke komentáři
do-luck Odesláno Duben 4, 2015 Sdílet Odesláno Duben 4, 2015 diky moc fotky uplne staci pro predstavu jak to ma asi bejt :-). Mam prefl naraznik a ten vypada ze je vic zkosenej, tak to asi pusobi ze to hodne vycniva, zkusim zkratit o 1-1,5cm a mohlo by to bejt dobry. Mam v lakovne totiz fl naraznik, tak to chci pritom upravit aby to ladilo jestli neva tady fotka moji koncovky Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Duben 4, 2015 Sdílet Odesláno Duben 4, 2015 Michi, dyt to mas dobry Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Duben 5, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 Jj mam to podle prirucky k montazi. Ale kolega tu psal, jestli mu to vyfotim ze mu to asi couha moc ven :D Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Duben 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 zkusil jsem přehodit moje 15" pyxis za 17" pallas a okta pořádně prokoukla, posuďte sami před/po. Ta moje do mě pořád duje, ať je nechám, no já bych pořád ještě něco zajímavějšího :jelen: Odkaz ke komentáři
jirka3 Odesláno Duben 7, 2015 Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 Pallasy jsou nej kola na OII Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Duben 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 dík za názory seib: nevím, něco ve stylu pětipaprsků až za límec :D kola ve stylu cv3 od vossen. Jenže to se nikomu v mým okolí pořádně nelíbí, a to mě sere auto dělám pro sebe, to je jasný, ale nechci, aby se výběr líbil jen 1/5 lidí, takže proto sonduju. Každopádně kdyby, tak právě pallasy. doma máme: - cepeusy (nevím, na autě nemastný, neslaný) - themista (na stříbrným se mi leštěný kola moc nelíbí, ani chromový) - crateris (klasický 16"..) - měl jsem neptuny a ty se mi nelíbili na obyčené neRS octávě ještě bych rád vyzkoušel jak budou vypadat zenithy a luny ze S II prostě nevím :smich: Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Duben 7, 2015 Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 po Lunách som slintal dlhú dobu ja :) za mňa najkrajšie z výberu kolies pre S2 predFL Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Duben 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 jo, taky se mi líbí, když jsou v top stavu. teď bych je mohl vyzkoušet, ale jsou v práglu a na to kašlu. ještě jedna fotka pallasů, fakt se mi z origo líbí asi nejvíc Odkaz ke komentáři
