Adiscz Odesláno Leden 19, 2015 Sdílet Odesláno Leden 19, 2015 Zdravím! mám problém se zadní nápravou. Při přejetí větších nerovností sem tam slýchám vrzavý zvuk ze zadní části auta. V servisu mi řekni že nic nenašli a tak "poutahovali" všechny šrouby, ale to se mi nezdá. Neuší někdo, čím by to mohlo být? A další dotaz, je možné nějak změkčit podvozek? Pražský tankodrom už mi leze krkem a kromě auta trpím i já :)díky za případné rady :) Odkaz ke komentáři
Jirka313 Odesláno Leden 26, 2015 Sdílet Odesláno Leden 26, 2015 A dela ti to i v lete? protoze u mne v lete ticho a v zime to vrze snad cele auto. :) Odkaz ke komentáři
tweety Odesláno Leden 27, 2015 Sdílet Odesláno Leden 27, 2015 Me moje O3 RS vrze porad... :-) Odkaz ke komentáři
Napalm Odesláno Leden 28, 2015 Sdílet Odesláno Leden 28, 2015 Adiscz: A jakou máš nápravu.... v RS je multilink.... Odkaz ke komentáři
Adiscz Odesláno Leden 29, 2015 Autor Sdílet Odesláno Leden 29, 2015 V létě jsem si toho nevšiml :-) začalo to před zimou, takže to asi bude zimou :-) jinak mám normal 2.0 TDI Odkaz ke komentáři
kosakz Odesláno Únor 8, 2015 Sdílet Odesláno Únor 8, 2015 Me zase vrze přední náprava. V servise jsem jim to řekl a řekli ze taky nic nenašli. Nechapu Me to dělalo i v létě. A to mám 1,8 tsi. No joooo host už nikdy oktávka nebude jako octavia I. Odkaz ke komentáři
Danyboy76 Odesláno Květen 16, 2015 Sdílet Odesláno Květen 16, 2015 Tiez mi vrzga predna naprava!!!!! Som z toho nestastny, strasne sa mi to nepaci... Vrzganie pocut ked idem nizskou rychlostou a na ceste su nerovnosti, prechadzam cez spomalovace, ked vychadzam na chodnik, atd... V servise tiez nic nenasli, uz som dal podvozok prezriet viac krat... Pri aute tejto kategorie by sa taketo neprijemne zvuky z podvozja nemali objavovat. Pre info dodavam, ze mam 1,8 tsi. Prosim poradte, co to moze byt, co mam dat opravit/vymenit Dakujem, Daniel Odkaz ke komentáři
simadada Odesláno Květen 25, 2015 Sdílet Odesláno Květen 25, 2015 Ahoj, koukněte se jestli Vám netečou tlumiče. Máme ve firmě 3 x OIII a všem tečou a vržou. Už jsme to dali na reklamaci a čekáme na vyjádření. Odkaz ke komentáři
Adiscz Odesláno Květen 27, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 27, 2015 Zkusím :-) jak se to dá případně poznat? Odkaz ke komentáři
viewer Odesláno Květen 28, 2015 Sdílet Odesláno Květen 28, 2015 Jsou zvenku špinavé a umaštěné... Odkaz ke komentáři
Adiscz Odesláno Červen 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 18, 2015 A jak dlouho to bylo v servisu? mám domluvenou prohlídku na přístí týden, ale potřebuji auto co nejdříve, tak mě zajímá na jak dlouho tam ty auta byla. Díky! Odkaz ke komentáři
tecki Odesláno Červen 19, 2015 Sdílet Odesláno Červen 19, 2015 Nevie niekto nahodou, ci pri vymene tlmicov davaju presne take iste ako boli povodne (mam skutocny r.v. 2013), lebo som tu niekde na fore cital, ze novsie rocniky maju uz ine, maksie tlmice...Neviete ako to funguje pri ich vymene? Dvaju stale tie tvrdsie alebo uz aktualne maksie? Odkaz ke komentáři
Adiscz Odesláno Červen 21, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 21, 2015 V úterý dávám auto do servisu tak dám vědět :) Odkaz ke komentáři
enjoy4 Odesláno Červen 21, 2015 Sdílet Odesláno Červen 21, 2015 Zdravím, mám stejný problém s vrzáním podvozku. V září 2014 jsem přebíral úplně novou Octavii 1.4 tsi CNG, takže má multilink. Jezdím hodně, k dnešku mám najeto nějakých 56 tis.km. Kolem 35 tis se začalo ozývat od zadní nápravy divné klepání, jenom ale při rozjezdu, couvání a jízdě na nerovnostech. V servisu mi řekli, že na nic nepřišli. Kolem 40 tis začal vrzat celý podvozek při přejetí nerovností a klepání od zadní nápravy se čím dál víc zhoršovalo. Opět mi v servisu oznámili, že nic nenašli a nevidí problém. Aby toho nebylo málo od pátku auto při jízdě vydává divný a stálý šelest,přirovnal bych to k jízdě na volnoběh. Vážně přemýšlím, že změním servis nebo auto budu reklamovat, pokud je nějaká možnost. Na 9 měsíců staré auto s cenou přes 600.tis Kč je tohle nemyslitelné. Pokud máte někdo radu jak tento problém vyřešit, budu rád. Děkuji Odkaz ke komentáři
Adiscz Odesláno Červen 24, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 24, 2015 Tak dneska jsem si vyzvedl auto ze servisu :) Auto mi vrzalo u přední nápravy a problém vyřešili výměnou tyče stabilizátoru nebo něco takového :) vrzání je fuč. Odkaz ke komentáři
ph3 Odesláno Červen 26, 2015 Sdílet Odesláno Červen 26, 2015 Tak dneska jsem si vyzvedl auto ze servisu :) Auto mi vrzalo u přední nápravy a problém vyřešili výměnou tyče stabilizátoru nebo něco takového :) vrzání je fuč. Výměnou stabilizátoru nebo výměnou tyčky stabilizátoru ? Z faktury by se to dle čísla vyměněného dílu dalo zjistit ne. Mám totiž podobný problém s vrzáním. Odkaz ke komentáři
Adiscz Odesláno Červen 26, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 26, 2015 Tyč stabilizátoru :) Odkaz ke komentáři
ph3 Odesláno Červen 26, 2015 Sdílet Odesláno Červen 26, 2015 Tyč stabilizátoru :) Jaká byla cena toho vyměněného dílu a kde ti to dělali ? Odkaz ke komentáři
Adiscz Odesláno Červen 26, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 26, 2015 Autoservis na strzi a bylo to v záruce takže jsem nic neplatil :) Odkaz ke komentáři
ph3 Odesláno Červen 27, 2015 Sdílet Odesláno Červen 27, 2015 Autoservis na strzi a bylo to v záruce takže jsem nic neplatil :) Tak to máš v pohodě, já jsem to řešil se servisem celkem 3x v rámci záruky a nikdy na nic nepřišli a auto si vrže dál a dvouletá záruka je pryč. Moc by mi pomohlo, kdyby jsi mohl přesně specifikovat (viz. obrázky), který díl Ti byl vyměněn, neboť to budu muset řešit sám. Pokud by se jednalo o tyčku stabilizátoru, lze výměnu realizovat svépomocí, ale výměna úplného stabilizátoru je v domácích podmínkách obtížná. Odkaz ke komentáři
Adiscz Odesláno Červen 27, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 27, 2015 Byla to na 100% tyč stabilizátoru, protože ji měnili jen na pravé straně. Takže horní obrázek! :D Odkaz ke komentáři
ph3 Odesláno Červen 28, 2015 Sdílet Odesláno Červen 28, 2015 Mockrát díky, zkusím vyměnit a dám vědět zda to pomohlo. Jak se ti to vrzání projevovalo? U mne je to hlavně, když v levém rejdu najedu pravým kolem na zvýšený obrubník - najezd ze silnice na parkoviště a podobně. Odkaz ke komentáři
Adiscz Odesláno Červen 28, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 28, 2015 Mě to vrzalo při pomalém prejizdeni retarderu, děr v silnici a podobně :) takže víceméně to samé co tobě :) Odkaz ke komentáři
lukyy7 Odesláno Říjen 22, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2015 Doporučuji vyzkoušet namazat zadní silentbloky ramen přední nápravy ( pro kulatý tvar je nazýváme "puky" ) mazivem ve spreji, stačí i silikon. Ověřit nejlépe následujícím způsobem: příčný retardér, rychlost cca 20 km a těsně před tím retardérem intezivě přibrzdit a najet na něj ( stále brzdit) Bržděním, se silentbloky napruží k jedné straně a zhoupnutím na retardéru dojde k jejich vertikálnímu pohybu a tření. Někdy stačí kroužit v plném rejdu na parkovišti a přibrzdit. Pokud dosáhnete hlukového projevu, namažte silentbloky, znovu ověřte, pokud vrzání zmizí, je nutné siletbloky vyměnit! Mazání je jen dočasné. Ověřeno a funkční. S vrzáním tyčí stabilizátoru jsme se nesetkali, pouze jejich klepání. Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Únor 19, 2016 Sdílet Odesláno Únor 19, 2016 namazať líthiovým mazacím tukom,respektíve vyplniť tie medzery "v pukoch" Odkaz ke komentáři
Guest rostia2311 Odesláno Únor 21, 2016 Sdílet Odesláno Únor 21, 2016 Tiez mi vrzga predna naprava!!!!! Som z toho nestastny, strasne sa mi to nepaci... Vrzganie pocut ked idem nizskou rychlostou a na ceste su nerovnosti, prechadzam cez spomalovace, ked vychadzam na chodnik, atd... V servise tiez nic nenasli, uz som dal podvozok prezriet viac krat... Pri aute tejto kategorie by sa taketo neprijemne zvuky z podvozja nemali objavovat. Pre info dodavam, ze mam 1,8 tsi. Prosim poradte, co to moze byt, co mam dat opravit/vymenit Dakujem, Daniel ahoj,neni to tim ze dotikaji pruziny plastovych podbehu? Odkaz ke komentáři
ph3 Odesláno Duben 4, 2016 Sdílet Odesláno Duben 4, 2016 namazať líthiovým mazacím tukom,respektíve vyplniť tie medzery "v pukoch" Vracím se k mému problému s vrzáním přední nápravy při pomalé rychlosti a přejíždění retardérů, nájezdů na chodník a podobně. Jak jsem již zmiňoval dříve několikrát jsem toto reklamoval v servise, ale bohužel bezúspěšně. A tak jsem začal vše řešit svépomocí. Nejdříve jsem vyměnil tyčku stabilizátoru abych vyloučil, že vrzání pochází od ní. Vrzání však pokračovalo a tak jsem po přečtení předchozích příspěvků namazal zadní lůžko ramene (puk) a je po vrzání. Takže výměna zadního lůžka a bude po problému. Odkaz ke komentáři
ph3 Odesláno Květen 3, 2016 Sdílet Odesláno Květen 3, 2016 Výměna zadního lůžka provedena na pravém rameni a je po vrzání. Odkaz ke komentáři
Janci89 Odesláno Červen 3, 2016 Sdílet Odesláno Červen 3, 2016 Pokial chce niekto docasne zmakcit podvozok u O III doporucim nafukat pneu na 2,2. jazda je ovela pohodlnejsia a aj auto lepsie sedi za dazda.pokial tankodrom skonci staci dofukat na 2,4 a auto sa lahsie rozbieha a trosku stvrdne podvozok. Odkaz ke komentáři
Guest freeman Odesláno Červen 25, 2016 Sdílet Odesláno Červen 25, 2016 Já jsem namazal silentbloky i vyměnil levou kost stabil., ale vrzání či chroupání ( jedno jak to nazvu) stále přetrvává.Nejvíce se to ozývá při pomalém pravém "rejdu" při nájezdu či přejezdu čehokoliv.V předchozích příspěvcích jsem zaznamenal i možnost špatných tlumičů, ano na obou jsou mastné skvrny takže asi tečou.Najeto 40 tis.takže spíše překvapení.Doufám, že to nakonec budou oni :-( ale nenapadá mně jak to vyzkoušet. Odkaz ke komentáři
