Otáčky motoru
Guest Pupis2
Zdravím,
mám dotaz na otáčky motoru při volnoběhu, kde si mi při stání začne motor točit na 1100 ot/min. V servisu bylo řečeno, že je to normální a tak jsem to i vzal, ale dnes jsem stál po zhruba po 20 km po rozjezdu a otáčky zase stouply nad výše uvedenou hodnotu, ale ani po 15 minutách neklesly a schválně jsem čekal. Samozřejmě byla vypnuta klima, ventilátor bez automatiky na 2 stupni a nic jiného krom telefonu nebylo připojeno.
Pokud je to normální u tohoto auta, díky za upozornění a přijměte omluvu za moji neznalost OIII (naposledy jsem sedlal OI). Pokud Vám to přijde divné, napište a předem za to děkuji.
Vozidlo: Škoda Octavia III 1,6 TDI, Elegance + komfortní hlasové vytáčení, Bolero, multifunkční volant, front asistent, parkovací senzory vzadu, climatronic, tempomat.
Dobrá, mám jen pocit, že začne popojíždění po ranveji s následným startem do oblak ?.
Ještě mám dotaz, který sem úplně nepatří, ale zkusím se zeptat, jestli někdo víte, jestli lze dodělat tlačítko ovládání hlasového volání na volant. Mám komfortní bluetooth volání s hlasovým vytáčením a při výběru jsem si nezaškrtl tuto volbu za 1000,- a trochu jsem z toho rozladěn, neboť si myslím, že to k sobě patří a ŠA získala jedno mínus, protože mi to hlava prostě nebere. Musím teď šátrat po Boleru. Ten peníz nebyl problém. Co vy na to?
Využiju tohohle vlákna jelikož se to týká otáček motoru. Pravděpodobně je to asi normální jev (na který nejsem zvyklý), ale zaznamenali jste, že když vyřadíte během jízdy, tak jsou zvyšené otáčky motoru (tipuju to tak na 900 ot/min.) a až auto zastaví, tak se otáčky vrátí na standartní volnoběh?
V tomto případě to s DPF nemá nic společného, ani nezahřátého auta. ;)
  • o 2 roky později...
Ahoj. Také se přidávám. Poslední cca 2 měsíce pozoruji zvýšené otáčky za jakékoli situace. Rano jezdím do práce, která je 75km daleko. Auto se zahřeje, vše v pořádku až na otáčky. Ventilátor vypínam cca 5 minut před příjezdem do práce a když prijedu, auto drží 1100ot/min. Pochopim při jízdě ve městě, studenem motoru a regeneraci ale toto mi nedává spát. Byl jsem v servisu Škoda kde mi řekli, ze EGR je v pohodě ale děla to generátor, ze je to standardní(neustále dobíjí baterii). Mate s tím někdo zkušenosti? Mam rok výroby 04/16 s najezdem 35000
Dal jsem na tvoji radu, vypl automatické přídavné topení a otáčky mi spadli. Nicméně auto stale drží 900 otáček když rano nastartuji u baráku a po 70km jej vypnu v práci. Pokud auto vypnu tlačítkem během této cesty a zase jej hned nastartuji, auto bude mít klasických 750 otáček. Velmi zajímavé a zatím jsem nepřišel proč to auto děla...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
