Okta II - "Sid" - Bratros del Presidentos
no starou sundaval Míra ze systemcaru a já jsem to pak zpátky strojil a přidělával novou... zabralo to tak půl hoďky... musí se odstrojit půlka stropu aby tam byl dobrej přístup tzn plasty na C sloupcích madla vzadu na stropě a samo takovej plast vzadu u okna... ty C sloupky se tam pak pěkně nahovno vracej...
jinak to mám udělaný že stará anténa zůstala připojený akorát jsme ji narvali do C sloupku skoro až do kufru kam až dosáhnul kabel. V praze a ve městech to hraje v pohodě ale jinak na hovínko takže MP3 :palec: :)
Upraveno uživatelem chjetjov
to jirka: no rád bych nějak ztmavil přední mlhovky zkusím na ně plácnout fólii na okna a uvidíme pak asi vyměnit přední světla za halogenový projektory... :smich:
to živočich: díkes pane a koštuje kolem 2 litrů záleží jak kvalitní máš tu fólii :smich:
ještě nějaký foto za jízdy:
klobouk dolu to je krasnej povoz udelanej ze standartni octavy, je videt ze ani RS narazniky nejsou potreba kdyz je dobrej napad a par sikovnejch rucicek, klobouk dolu a palec nahoru pane.
Ty mlhovky jsem zkousel, ale folii na skla cesta nevedla, aspon u me ne, folii sem nalepil ale protoze mlhovky jsou od kaminku tak to neprilnulo uplne a tady to poskozeni od kaminku se docela projevilo a bylo to videt, navic mlhovky pak videt nebyli a tim se moje auti opticky zvysilo, i kdyz ty mas tak super zehlicku ze by to nemuselo bejt spatny.
Fakt dobra prace.
to Konwice: jj koukal jsem jinak kola vepředu 8x18 vzadu 9x18 a pneu n a obou 215/40 :rolleyes:
to Ol@f: tak to si měl určo taky když si to naložil nějakejma věcma... :blink: jinak tady mám foto když jsem měl ještě auto plný bordelu jak to hezky leželo... odklon dobrej
to Ciza: díky za pochvalu podle mě když se ten přední černej otvor roztáhně ještě do stran zatmavením těch mlhovek tak to to auto opticky rozšíří... třeba u těch dvojek který nemaj mlhovky je to supr vidět :palec:
ti bratros: ale mě by tam neseděli si myslím... to mi spíš pujč ten foťák konečně :palec:
Vojto, tak se na dovolene konecne pripojim a nestacim koukat!! Ta strecha podle predpokladu vypada super :smich: a tak se mi zacina styskat po mym stribrnym liftu :smich: a fotky opet bomba
jinak skrz folie na mlhovky...jsem resil, ale folie na okna nadrzi :D tak jsem tam nechal dat ciry ochranny kuli kamenum a s tim su spokojenej, ale neni to zatmaveny.. proste efekt rozsireni jakej jsem chtel docilit, tak jako ty bohuzel nevysel.. pokud Te napadne neco jinyho dej vedet...
