duke_luke Odesláno Duben 5, 2015 Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 Ahojte, rozhodol som sa,ze sem pridam svoje terajsie auto, nakolko budem potrebovat aj rady a nechcem zbytocne vypisovat do roznych tem,tak to budem pisat sem a ak niekto bude vediet a chciet, tak tu odpise Prve moje auto bola Octavia 1 , 1.6 55kW preface ,classic, uplne zakladna vybava. Auto som mal 3 roky. Mal som ho aj v tejto sekcii ,ale po predaji som poziadal o vymazanie. Samozrejme ako vacsina chalanov som chcel aj ja nieco vykonnejsie a vdacnejsie na upravy,tak som musel ist cestou najlahsou a to predat stare a kupit silnejsie. Postastilo sa a kupil som velmi raritny kusok s 80 tisic Km od prveho majitela na Slovensku. KM garantovane a overene. Auto v skvelom stave az na lak . Skrabance, pozeram,ze dokonca odrete od nakupneho vozika cele spolujazdcove dvere - ale je to len povrchove. Jedina vada bola - 3 preliaceniny cca. priemer 3cm na kufrovych dverach a poskrabany lak na kufri z dovodu,ze majitel cuval do garaze s otvorenymi kufrovymi dverami a buchol akurat do garaze. No povedal som si,ze cert to ber,lebo auto v lepsom stave uz nemam sancu najst, takze to dam opravit - prelakovat. Preliaceniny som dal opravit formou paintless dent repair - vytlacanim a nie gitovanim, aby to bolo original a dal to prelakovat. Vysledok : Na auto isli rovno nove znaky , ktore si myslim,ze na ciernej ukazu krasne. Odstranil som napisy 1.8T 4x4, aby to bol teda pravy Sleeper Vybava auta: Elegance - vsetko OKREM koze,Xenonu,zadneho stieraca a maxidotu. 4x4 ESP vyhrev sedaciek climatronic tempomat 8reproduktorov 4x Airbag Cuvacie senzory Palubny PC Hlavne som sa bal 4x4 v akom je stave,ale pri 80 tisic km aj ked vobec nemenili filter a olej,malo to prezit bez problemu, takze prve co som menil vsetky oleje - do motora isiel 5W50 - s ohladom na vyssiu tepelnu zataz, ktoru motor bude mat po hardware upravach. Vymena olejov v prevodovke, zadnom diferencialy, v haldex spojke a vymena vsetkych filtrov aj haldex filtra. 4x4 funguje bez problemov ,bez hlukov atd, zopina ,kedy ma,som plne spokojny Co sa tyka servisu,tu ja nikdy nesetrim, cize vymena oleja v motore je kazdych 8 tisic KM. Vymena haldex oleja skracujem interval na 20tisic KM (30 tisic podla Skoda )a filter menim po 40 tisic km (60 tisic podla Skoda). Dal som doplnit a vycistit klimu ultrazvukom - klima bez unikov ,chladi ako ma Na zabezpeceni auta som si dal zalezat - aj ked je to uz stare auto skoro bez hodnoty da sa povedat, ale ma to kopu mechanickych a elektronickych zabezpeceni. Reku pre istotu, kedze u nas sa sem tam kradne este aj Favorit,alebo Skoda 120 Ale zabezpecenia si necham pre seba UPRAVY: Ja som typ, ktory pozera na performance stranku, nie na styling auta. Zvonku teda moze vyzerat ako siva mys, ale chcem z toho spravit poriadnu strojovnu. Zatial som tam dal chip na +- 200 koni +-300Nm = Hovorim plus minus, lebo to nebolo namerane presne - pri chipe sme zistili,ze mam derave hadicky z odvetravania sacich zvodov, ZLA vaha vzduchu - uz slabo merala prietok vzduchu,plus som zistil ,ze novsie verzie 1.8T maju hlupo vyriesenu rychlospojku hadice, co sa napaja na prvy diel vedenia vzduchu od turba - je to robene takym poistnym drotom, ktory nedokaze drzat velky tlak a prepusta. Jedine AGU motor to ma vyriesene klasickou hadicou utiahnutou DOTAHOVACOU sponou. Nastastie tento prvy diel sa da vymenit - tak som zohnal AGU diel a vymenil ho. Teraz uz je to perfektne a drzi tlak stale. S tym novsim typom sa mi dokonca cestou pri obiehani stalo,ze ten poistny drot nevydrzal tlak a tu hadicu s rychlospojkou VYTRHLO pocas jazdy, rana ako z dela , ja som myslel v tu chvilu, ze Ojnica vyletela spod motora :( . Nastastie len hadica a to som bol 100KM od domova medzi dedinami v NEDELU. Tak si viete predstavit ja na krajnici ,vriaci motor a ja ako gynekolog som len omotal motor hadrou,aby mi nespalil ruku a zozadu som sa dostal k hadici,zasunul ju po 1 hodine na miesto a sli sme pomaly domov k mechanikovi. V tej rychlospojke je aj O kruzok, tesnenie,ktore roztrhlo,takze cely cas odtial sycal vzduch. Nevytacal som turbo - lebo vtedy kym nie je dosiahnuty pozadovany tlak,tak motor dovoli turbu otacat sa velmi rychlo a tym mozem poskodit turbo,takze som na to siel ako na Pannu Po oprave tam takisto putoval FMIC: No po tomto som pocitoval velky Turbo LAG - proste dlho trvalo,kym nafuklo cele vedenie FMIC. To sa mi vobec nepacilo,tak som FMIC vybral a cez zimu som mal OEM SMIC. FMIC som predal. Teraz o tyzden,ci dva idem nahadzovat vacsi SMIC - vsade po forach pisu,ze nema ziaden turbo lag, chova sa ako OEM ,ale chladi velmi dobre. Takze uvidime. Downpipe - chcel som vacsiu downpipe - prvy diel vyfuku od turba. Kazdy pisal,ze je to neskutocna zmena. Ale na 4x4 sa downpipe nerobia,cize som nemohol nic kupit priamo vymena kus za kus ,len by to trebalo dorabat . Tak som sa rozhodol navstivit jedinu firmu na Slovensku,ktora robi Nerezove vyfuky na mieru . A-M-A.SK Urobili perfektnu robotu. Skoda,ze nemam odfotene,ale povodna downpie mala v casti, kde je pruzna spojka - vlnovec - tak cely vlnovec bol zruteny do seba, pruzna cast vo vnutri sa stiahla na priemer 1CM !! Cize na starom originalnom vyfuku turbo fukalo cez 1cm vyfuk, co muselo sposobovat riadne problemy. Priznam sa ,ze niekedy auto islo do nudzoveho. Teraz som presiel uz vyse 1000km s novou downpipe a auto ide neskutocne. Dokonca mi klesla spotreba o 0,7 litra na 100km. Urcite downpipe kazdemu odporucam dat si spravit. Turbo mi dokonca s lahkostou zabera od 1700 otacok uz. Akonahle teraz nahodim velky SMIC idem dat odmerat vykon zasa. Kedze uz je vsetko opravene, nova vaha vzduchu,vsetko slape bez problemov. Nakolko som aj zistil ze vlastne ARX motor je totozny s AUQ - rovnake vstreky, rovnake turbo K03s , tak sa idem u danej firmy opytat, ci to mozu naladit ako AUQ ,teda ocakavam +-215Koni a cca. +-335Nm. Takto naladene auto mi bude chvilu postacovat vykonovo. Po tomto sa chcem zamerat na podvozok. Chcem dat nejaky overeny - najlepsie Bilstein B12 Pro-kit , ale pozeram,ze to neviem najst v ich katalogu Takze asi sa na 4x4 nerobi a budem musiet vymysliet nieco ine. Ale chcel som len najlepsiu kvalitu Nechcem stelovaci podvozok, chcem pevny pre zlepsenie jazdnych vlastnosti. Takisto mi nejde o znizovanie auta a ten B12 kit mal znizit auto o 3cm,co by bolo take decentne. Takisto spolu s podvozkom chcem vymenit aj silentbloky za powerflex,ale niekde som cital,ze tiez dlho nevydrzia,takze musim este pohladat. Zatial mam len Powerflex reakcnu vzperu motora. Komplet aj tu velku kocku aj tu malu okruhlu cast. Pred tyzdnom som daval predne RS 312mm brzdy spolu s R16 ultralahkymi kolesami 7,1Kg od Autecu za perfektnu cenu: Rad by som tam dal mechanicky samosvor od Quaife dopredu o rok, uvidime,ako sa to vyvinie. To by uz bolo auto super aj v zatackach, ked k tomu pridame 4x4 . Dlhodobe plany: kedze cena auta rapidne klesa a uz sa to vobec neoplati predat, asi to ostane uz u mna , o nejake dva - tri roky kupim dalsie auto na denne jazdenie a snad sa toto docka kovanych piestov,ojnic, vacsej palivovej pumpy, turba Garett GT, potom uz by siel aj FMIC ,cca nejakych 400koni a chodil by som s tym max. u nas na Slovakia Ring sa vyblaznit. Ale to je este daleka buducnost. Chlapik,co robil downpipe vravel,ze mi vie zrobit cely vyfuk z nerezu na mieru a vravel,ze kedze mam dva katalyzatory ,tie nebudu mat problem viest aj do 400koni, takze dokonca by som mal splnat aj emisne normy po takejto prestavbe A takto vyzera auto teraz: Ako vidno,nejake znizenie by sa mu hodilo :P Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Duben 5, 2015 Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 Vitej, hodne si se rozepsal, provedene upravy super, krasne ladis :-) Stalo to za to si pocist, at se dari Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 5, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 Dik. Zatial sa upravy snazim udrzat na uzde, kedze to je daily car. Takze sa robi vsetko decetne ,aby to preslo aj technickou kontrolou atd. Vsade su len minimalne rozdiely oproti serii, ktore si clovek hned nevsimne. Odkaz ke komentáři
psycho Odesláno Duben 5, 2015 Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 Pekne upravy... beres to pekne od podlahy, tak nech sa dari aj nadalej Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 5, 2015 Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 Vítej, sice mi to nějakou chvíli zabralo to celé přečíst, ale máš to pěkně popsané a musím říct, že jak provedené úpravy a opravy, tak i do budoucna naplánované jsou parádní, jen tak dál... Přeji ti, ať jsi s touto octou max. spokojenej a ať ti slouží mnoho km bez poruch ;) Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 5, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 Dik Konny . Tak spokojny som maximalne. Stale mi vycaruje usmev na tvari. Hlavne, ked to da dole aj papierovo silnejsie auta, ale ich zabija vaha . Takisto vaha 4x4 vzadu pomaha,ze auto je stabilnejsie v zatackach a ma to aj viacprvkovu zadnu napravu,takze je to parada. Ked som mal 1.6tku ,vravel som si,ze mat 1.8t s klimou a viac mi netreba. Ale postupne zistujem,ze toho vykonu nie je nikdy dost Takisto uvidim ,ci do tych troch rokov sa dokopem k tomu kupit ine daily car a toto komplet prerobit na skutocneho Sleepera, alebo ak budu vsetky hviezdy v spravnej konstalacii a bude treba rodinnejsie auto, tak zvazujem Audi RS4 combi To by vyhovovalo ako daily a ma to aj poniky navyse . Ale to je hudba buducnosti. Teraz som kompletne spokojny . Zo zaciatku som vobec nehladal 4x4, ale ked sa naskytlo toto,bol by som hlupy nekupit to. Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 5, 2015 Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 To je důležitý, že jsi spokojenej, prostě 1.8t 4x4 nemá chybu . Pokud by jsi měl časem i to RS4 combi, tak to už by se jezdilo, třeba ti to časem výjde... ;) Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Duben 5, 2015 Sdílet Odesláno Duben 5, 2015 Pěkná Octávie, super změny a plány! Držím palce do dalších změn ! Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 6, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 6, 2015 Tu prikladam obrazok tej povodnej Downpipe. Vlnovec sa tam stiahol na nie viac ako 1cm priemer. Muselo to teda pekne priskrtit vyplachovanie plynov. Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 Dnes som bol na pokec u chiptuning firmy. Vraveli,ze ked na tomto setupe chcem dosiahnut max zatial,mam nahodit aj 4bar cerpadlo a palivovy ventil. Rozmyslam dat to najskor len zmerat a po vysledku sa rozhodneme ,co dalej. Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 8, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 8, 2015 Kupil som aj taketo Podznacky MONSTER. Cisto len symbolika v nazve. Znacku monster nejako nepreferujem, ale kedze na aute nemam iny napis, tak nech ludia aspon podla toho vedia,ze pozor, to je Monster car Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 11, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 11, 2015 Vdaka Konnymu a uzivatelovi Jakubisko som objednal dva nove znaky aj na volant. Jeden pre istotu do zalohy :) cakame na postu ;-) Odkaz ke komentáři
dream_less Odesláno Duben 11, 2015 Sdílet Odesláno Duben 11, 2015 monster je gýč ja tam nemám ani jeden nápis na celom aute jedine stickerbomb ale to preto že mi praaskol lak :D Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 16, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 16, 2015 gyc ako gyc, proste som tam chcel mat nieco ,co ma skryty vyznam :P Inak dnes objednane Eibach Pro-Kit pruziny , znizenie -30/-30mm . Odporucene Martinom_TDI ;) . Super,ze to moze ist na original tlmice, kedze tie su v super stave. Neuvazujem o inej alternative. potom tam nahodim tvrdsie Bilstein B6, ale to az casom. Ked sa vyklepu stare :lool: K tomu sa idu objednavat nejake powerflexy silentbloky, ale zadne silenty pojdu original plne Audi TT, lebo na powerflex tento silenblok som necital nic dobre. Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Duben 16, 2015 Sdílet Odesláno Duben 16, 2015 TT puky jsou super, auto jde pak krásně do zatáček :) ve spojení se snížením budeš max spokojený, pohodlí a zatáčky si budeš uživat s úsměvem na tváři Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2015 nejake drobnosti zatial. Kedze pocas celeho zivota auta bol pouzivany len jeden kluc, ktory uz je doskrabany a v katastrofalnom stave a druhy je uplne novy, ktory ale nechcem zacat pouzivat , tak som sa rozhodol kupit cely novy kluc a rovno tam dame aj novy znak, kedze ho uz mame vsade A takisto aj ked som vravel,ze na vzhlad si nepotrpim, tak aspon nejaka malickost v podobe RS pedalov. Uz len najst si cas a vsetko to postupne ponahadzovat. Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Duben 18, 2015 Sdílet Odesláno Duben 18, 2015 Krásné dárečky jsi autíčku pořídil ! Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2015 Dik, ani sebe tolko nedoprajem ako autu :lool: Pozeral som v tvojom topicu,ze si aj sam lestis auto. Ja sa chystam,ze mi to spravi kamarat, ktory lesti auta. Ale este musim nejako zakryt stopu skrabanca, ktory mi niekto zrobil na lavom prednom blatniku - asi to obisiel klucom od prednej smerovky az ku bocnemu napisu elegance . Som aspon rad,ze nepokracoval cez cely bok auta az dozadu. Ludia su hovada. Takze uz som kupil aj original korekcnu tuzku s krycim bezfarebnym lakom. Pozeral som na youtube,ako to asi opravit a kamos potom len dolesti, aby to nebolo vidno. Dam foto pred a po. Len to este potrva,kym sa k tomu dostanem. Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 18, 2015 Sdílet Odesláno Duben 18, 2015 JJ dárky jsou parádní , jinak můžeš sem dát odkaz na to video na odstranění těch škrábanců? :) Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 18, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2015 tak teoriu som pozbieral z viacerych videi, uvidime,ako to pojde realne. Mam aj maly skrabanec na zadnom leme blatnika, tam to skusim najskor,aby to nebolo napadne,ak sa nieco nepodari. Tu opravuje presne ciernu farbu : ja to nastastie nemam take hlboke, chvalabohu. Takze mne netreba davat ten plnic, ja to prekryjem cisto farbou. Taketo nieco planujem zrobit ja, nieco rozlestit a zvysok snad uz dokuzli kamos s lestickou: Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 23, 2015 A dorazil nam dalsi balicek: Nemaju atest TUV priamo na Octaviu 4x4, pisal som do eibachu,ze ani nebudu robit - no jasne,ved je to uz stare auto. Pruziny su povodne na golf 4 4motion a VW Bora 4motion. Kedze maju rovnake podvozky ako octavia 4x4, tak si myslim,ze budu sediet bez problemov Zajtra ak to vyjde, konecne nahadzujem ten vacsi Intercooler , chcem upravit aj podbeh narezanim a teplovzdusnou pistolou vytvarovat odvetravanie. Pruziny idem nahodit tak o dva -tri tyzdne,ako bude casu. Chcem to dat zrobit aj spolu so silentblokmi. Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Duben 24, 2015 Sdílet Odesláno Duben 24, 2015 dobrá volba :) kolik bude snížení ? 30mm? Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 24, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 24, 2015 dik, tak dufam,ze aj jazdne vlastnosti sa zlepsia o nieco. Ano je to -30/-30 mm ,snad s tou zadnou podlozkou nebude predok vyssi ako zadok. Ak by bol,tak ako som tu uz cital,ze dam dopredu dorazy z Pola a auto v predu este lahne o nieco. Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Duben 24, 2015 Sdílet Odesláno Duben 24, 2015 jizdni vlastnosti se zlepší, nebude se to tolik naklánět v zatáčkách a bude to líp sedět u cesty Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 24, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 24, 2015 tak tie pruziny ja urcite pocitim, lebo mam vzdy take mozno aj placebo efekty,ze nieco na aute zmenim,vymenim a uz sa mi zda, ze som pridal dalsich 10 koni a je z toho ferrarri Takze, dnes nahodeny vacsi SMIC: Sadol tam perfektne. Nechal som aj povodny ten umelohmotny saci zvon, ktory usmernuje tok na IC. Musel sa upravit, odrezat a prisposobit, kedze ten hlinikovy nema uchyty na ten saci zvon ako povodny OEM SMIC. Ale vsetko sadlo krasne na prvu supu ako rit na serbel Po nahodeni sme urobili aj tlakovu skusku vedenia,ci nikde neunika tlak a vsetko je na 100% bez unikov. Rovno s tym som odkukal aj navod na skodaoctavia.cz a upravil som podbeh narezanim otvorov. Takze snad aj to pomoze k este lepsiemu chladeniu ^_^ Dalej som rovno odfotil aj downpipe,co mam spravenu: Svietili mi dost nizko stretavacie svetla, tak sme ich nastavili , konecne to svieti tak ako ma,nie autu pred cumak. :P A nakoniec taka pikoska. Pozeram motorovy priestor,ci je vsetko ok,taka prehliadka a co som nenasiel :lool: Musel to tam navlacit nejaky potkan,alebo mys. Ale cely rohlik postaveny v pozore :D Trocha obkuskany. Tak som ho vyhodil. Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 25, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 25, 2015 nemate niekto nahodou po ruke objednavacie cisla na tie predne horne gumove ulozenia z VW Pola, co sa tu niekde spominali ,ktorym sa docieli znizenie predku ? Asi kolko cca .maximalne to bude? Nechcem to zasa prehanat s tym znizovanim. A technicky je to funkcne toto riesenie? Bez nejakych uprav,alebo obmedzeni? Dik Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 25, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 25, 2015 jo, dik. Hladal som na to nejake recenzie od ludi,co si to dali a vyzera,ze do tohto typu nejdem. Polo ma tu hornu misku mensiu - priemer je mensi o nieco a ze boli dokonca pripady, kedy sa to zohlo a prerazilo dieru. Ze to nie je dvakrat dobry napad. Takze idem pohladat ine varianty. Vraj davali aj z audi80/90 ,ale to ma rovnaku hornu misku ako polo. Nasiel som nieco slubne, este musim postudovat. Odkaz ke komentáři
driemotan Odesláno Duben 27, 2015 Sdílet Odesláno Duben 27, 2015 Aj si meral ako sa zmenila trplota vzduchu po nahodeni noveho IC? Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 27, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 27, 2015 stary povodny mam odmerany. Novy budem merat o tyzden, ked pojdem po tych istych usekoch. Meral som vacsinou hore kopcom,nech sa viac zapoti. Uvidime,aky bude rozdiel. Odkaz ke komentáři
