napajedlak Odesláno Leden 23, 2015 Sdílet Odesláno Leden 23, 2015 Jaký výkon jsi měl před chipem? Bylo tam víc než 125kw/350Nm? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 23, 2015 Sdílet Odesláno Leden 23, 2015 podle mýho mají všechny RS víc, já třeba 186koní a 366 NM někde mám graf 0 Citovat Odkaz ke komentáři
novej Odesláno Leden 24, 2015 Sdílet Odesláno Leden 24, 2015 Original ma 129kw a 347NM 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rostama Odesláno Březen 21, 2015 Sdílet Odesláno Březen 21, 2015 Dneska návrat z italských Alp. Cesta tam a zpět ve 2 dospělých komplet lyžarská výbava oblečení a jídlo v autě. Spotřeba tam Ostrava Livigno cca 900 km obě cesty dle rychlostních limitů, cestou tam kousek cca 20 km v Německu volná dálnice rychlost 160-200 km/h. Spotřeba tam 5,58 l/100km, zpět 4,9l/100km na 16 kolem, auto načipované. Za mě s cestou a spotřebou naprostá spokojenost. Spotřeba vypočítaná přesně tankováno přesně po hrdlo. R. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mirec-ke Odesláno Říjen 12, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2015 Ahojte chlapci, mam otazku ohladom spotreby v meste. Presiel som z 1,9TDi plus Chip na RS125kW a velmi ma trapi spotreba v meste. Po nastartovani a rozbehu mi prvy udaj naskoci okolo 22l/100km (stara octavka s manualom tam mala okolo 13). Najhorsie je, ze ked sa rozbieham tak spotreba 22 neklesa ale niekedy aj stupa. Pri 1,9tke mi v podstate stale klesala na nejakych 7-9litrov kde sa to v meste ustalilo. No teraz bezne v meste mam 10-13 litrov a to sa snazim rozbiehat lahko. Tiez ked si dam na PP okamzitu spotrebu tak mam skoro stale pri rozbehu spotrebu 49,9 na jednotke, na takej dvojke okolo 30. Jednoducho na starom aute som taketo extremy nevidel. Jazdim rovnake trate, takze viem porovnat. Nechcem mat take hodnoty ako s 1,9 ale zda sa mi to velmi vela. Ake priemerky mate v meste povedzme v hustejsej premavke?Ake vám po nastartovani nabehne prva priemerna hodnota spotreby? PS: naivne som si myslel ze PP ukazuje mozno viac ako je real, no omyl. Dnes som na plnom tankovani a prejdeni 720km zistil spotrebu podla PP 7,2l a realna spotreba bola 7,5 Moze byt niekde chyba alebo je to len vlastnost DSG? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Říjen 12, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2015 (upraveno) na aktualni nekoukej.. Upraveno Říjen 12, 2015 uživatelem Laurin Klement 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mirec-ke Odesláno Říjen 13, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2015 Ja viem ze nie, no trapi ma, ze ked sa pohnem tak prve cislo co mi na priemerke nabehne je 19-23 litrov. Nasledne to troska spadne na 18, ak niekde zastavim a rozbehnem sa opat 19, 20... Jednoducho musim dlho jazdit kym sa dostanem aspon na 11. Neviem to velmi opisat, asi som bol velmi nauceny na 1,9TDi s upravou a bez DPF.Je tu niekto z Kosic? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomyzima Odesláno Říjen 14, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2015 A nemáš udělaný nový rozvody?? Mě udělali nový... předtím město 6,5, mimo 5,3.... Ted město 9 a mimo 6,2. Samozřejmě s lehkou nohou :) Asi mám rozhašenej předvstřik, tak jestli tě nepotkalo něco podobnýho 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Říjen 14, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2015 (upraveno) Hlavně tohle je špatná sekce, on má 1,9... Možná bych hledal chybu v chipu, kdo ti to dělal ? A navíc ze 77 na 125 kw není jen soft ale určitě minimálně turbo nebo vstriky. Upraveno Říjen 14, 2015 uživatelem header009 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomyzima Odesláno Říjen 14, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2015 Joooo, vidíš, to jsem přehlídnul. Je otázka, co tam všechno dělali a hlavně jak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mirec-ke Odesláno Říjen 14, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2015 Nie nie nie, teraz mam RS125kW, pred tym som mal Oct predFL 1,9Tdi plus chip. Ta spotreba ma trapi lebo sa mi to zda priserne vela. Dnes som prezul na 16tky zimne tak som zvedavy :)Rozvody robene neboli (mam 152k) Tomyzima a ako to riesis? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Říjen 14, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2015 tuhle spotrebu jsi mel na 18"? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Říjen 14, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2015 Aha nicméně je to tak zvláštně napsaný. Predpokldam že spotřeba bude na 18 kolech, svoji roli tam bude hrát dpf a zaneseny vstriky. To dělá taky hodně. Tdi Fun říkal že snad zažil rozdíl 3 litry dolů po vyčištění vstriku. Zeptám se, máš nový vstriky na servisní akci jak se řešilo nahoře ? Rozvody delany museli bejt na 120 TKm ne ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomyzima Odesláno Říjen 15, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 15, 2015 Nie nie nie, teraz mam RS125kW, pred tym som mal Oct predFL 1,9Tdi plus chip. Ta spotreba ma trapi lebo sa mi to zda priserne vela. Dnes som prezul na 16tky zimne tak som zvedavy :) Rozvody robene neboli (mam 152k) Tomyzima a ako to riesis? No, už jsem psal Rolbařovi z Prahy, že bych využil jeho služby. Nechám zkontrolovat rozvody počítačem , zda jsou nastavený správně a zda je správně předvstřik. Pokud nemáš dělaný rozvody, tak je nech udělat co nejdřív. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mirec-ke Odesláno Říjen 16, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2015 Ano na 18tkach. Od vcera mam 16tky zimne a uz je to o poznanie lepsie. Neskutocne co robia tie 18tky. Dnes som behal po meste a dosiel som s 7,5 co je uz pre danu situaciu na cestach uz OK. Dojadz sa tiez pekne zvysil. Som zvedavy pri dlhodobejsom jazdeni. Rozvody robene nemam, ale pokial viem robia sa na 180.000 km. Na 150.000 som bol v servise a tam mi povedali, ze na dalsom by mali byt na rade prave rozvody. Mate skvele, ze mate ludi okolo seba. Mne z vychodu je to daleko. Potom napis ako si dopadol. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Říjen 16, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2015 (upraveno) tak super a rozvody si udelej.. mas BMN, tedy PD MR07+ a tam je predepsano 150k km ;) do MR07 maji PDcka 120k km edit: aha, ty mas CR a resis spotrebu ve vlakne k PD... Upraveno Říjen 16, 2015 uživatelem Laurin Klement 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mirec-ke Odesláno Říjen 16, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2015 Aha, už vidím. Dík. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
napajedlak Odesláno Říjen 16, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2015 (upraveno) Stejně je to dost. Já byl teď v Tatrách, celkem 570km, na Svk po dálnici, +- 140kmh, sem tam i 180kmh, 4 statní chlapci, plný kufr, bečka piva, čili dost přes 2t a 5,8l/100km, dle dotankování 5,88. A na 18". Upraveno Říjen 16, 2015 uživatelem napajedlak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mirec-ke Odesláno Říjen 17, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2015 Tak to si mal nadherne cislo. Nevie niekto ako a hlavne kde sa kontroluju tie pred vstreky. Resp ako inak viem zistit, ze je motor OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
