po vymene zarovek za LED blbne osvetleni
ssimek
Vypadá, že napětí bez dobíjení je na prahu funkčnosti a proto jen s dobíjením ledky rožnou. Můžeš zkusit ty LED žárovky připojit přímo na svorky aku bez nastartování? Fungují? Pokud jo, můžeš mít někde problém ve špatném spoji. Pokud nefungují, není to náhodou 24V verze?
Ta modrá je záměr? :)
Ahoj, na baterii to svítí. Zkusím projet kontakty od svorkovnice až na horu. Ale pokud by to kontakty byly, tak by to blblo pořád a ne jen kdyz není nastartovano. Je to 12V. Jinak modrá je záměr ;), už mám modré podsvícení pod sedadly, ve předu i v zadu, sháním někoho kdo mi udělá modré podsvícení budíku a podobně. V motoru taky do modra, moje oblíbená barva :)
Ahoj, já bych to spíš viděl na problém nedostatčnýho odběru v ŘJ a proto Ti to nesvítí, mrkni se sem, tady se to řešilo a zkus to.. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=25024 LEDky mi taky dělaly problém, nešly rozsvítit bez nastartování a pak prosvětlovaly, vvyřešil jsem to přídavným odporem a bez problému (nebo v tématu přidávají žárovičku)
Zdravím pánové, měl bych malý dotaz. Jak mám sundat osvětlení interiéru,jak v předu, tak nad zadníma sedačkama, abych si tam mohl vyměnit žárovky na LED. Mám strach, že něco ulomím, tak bych se raději zeptal někoho znalého, kdo to už dělal.
Předem díky za každou radu.
Dobrý den,
mám takové dilema, se kterým se už 2 dny trápím. Chtěl jsem, aby mi svítily LED diody současně s interierovým světlem po otevření dvěří / odemčení vozu, ale po zapojení diod do okruhu se pokaždé rozsvítí jen interierové světlo a diody zhasnou. Když zkouším zapojit diody bez interierového světla, tak svítí, ale jakmile k nim přidám kablik od interierových světel, tak zhasnou a svítí jen interier. Nevíte, kde by mohl být problém? Děkuji.
Zde je odkaz na obrázek pro lepší ilustraci : http://www.jpeg.cz/images/2015/05/19/486iS.jpg
Plus z diod mám na plusu u toho interieru, do kterého jde proud když se rozsvítí. Já nechápu to, že když zamotám kabely od diod s kabelem od interieru a spojím je do okruhu, tak do diod nejde vůbec žádný proud (podle měření), ale když je zapojím odděleně, tak svítí v pohodě.
Ano, kabely jsou nové. Zkoušel jsem 3 druhy. Jsem napojený v A sloupku. I mínus jsem odepnul od kostry a napojil na hnědý (kostra) kabel.
Na dveře to reaguje i na odemčení klíčem. Možná bude nejlepší najít nějakého elektikáře. Brácha to studoval, ale jediné co mi řekl bylo to, že dochází k úbytku napětí, ale ty LEDky musejí žrát 00 nic. Zítra natočím video aby to bylo více k pochopení. Díky za snahu.
Vyměnil sem zarovky v interiéru za led (sufitku,bezpaticovky) vse svítí super ale kdyz při bezicim motoru chci zapnout boční svetylko ne otevřu dveře tak bud svítí malinko nebo vubec jakmile vytahnu klíček ze spinacky vse svítí jak má cim to ? Uz jsem bezradny kdyz vratim původní zarovky vse šlape jak má diky za rady .
Máš ve světelným okruhu malý odběr proudu. Zkus k těm ledkám připojit třeba 5W žárovku a uvidíš, že ti to bude všechno fungovat, tak jak má. Já jsem dal do obvodu k ledkám telefonní žárovku 24V 1,2W (50mA) http://www.svetzarovek.eu/p-28098/k-206/24v/telefonni-zarovka-24v-50ma-t4-6/ a na oblbnutí ŘJ to bohatě stačí. Mám ji dannou i v kufru (tam mám led pásky) a taky to funguje... :palec:
Nechci zakladat nove thema zeptam se tady chci si pridelat jeste 1stropni lampicku na zadni sedacky. Nema tady nekdo potuchy jak to pridelat?
Dělal jsem to tuším z 1-1,5mm plechu. Nejdřív jsem měl lampičku jen tak vsunutou do stropnice, ale nedržela tam. Tak jsem narychlo naohýbal rámeček, do boku vyřízl díru pro kabely, doprostřed přinýtoval přepážku pro uchycení lampičky a bylo to. Hrany pro jistotu přelepeny textilní páskou.
ta modra je dobra :-)
Díky ted před měsícem jsem to hodil ještě o úroveň vis a dal všude RGB pasek, mam k tomu dálkové ovládání a hraju všemi barvami. Mam to nahoře, pod sedadly, venku v masce, obrysovky. Chci to udelat ještě pod auto ale to az na jaře. A porad jsem nenašel nikoho kdo by mi udělal změnu podsvícení budiku
Ahojte. Mam OII fl 2011. Vymenil som ziarovky sifitky 42mm aj 2 T10 na led.
Problem: Spinace ak su v polohe ze svietia pri otvoreni dveri alebo po odomknuti zamknuteho auta tak vsetky ledky trosku svietia aj pri zatvorenych dverach..jak keby stanby rezim...Ak nastartujem zhasnu celkom. Ak vypnem motor vystupim a zamknem auto tiez svietia trosku..jak standby. S normal ziarovkami to tak nerobi. zatial som to poriesil posumom do polohy celkom vypnutej.Stretlivste sa uz s takym?
