Guest houmik Odesláno Březen 10, 2010 Sdílet Odesláno Březen 10, 2010 mam trochu strach rezat ten naraznik, aby to nebylo hnusny jako ja mam zalusk na origo RS koncovku, jenom za ni chteji dost penez :D a to je jeta 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Březen 10, 2010 Sdílet Odesláno Březen 10, 2010 Vím tu v okolí o dvou lidech kteří to mají origo ze škody a mají TDI (dokupovali si to jako mim. výbavu ) Je to mozny ale vsihni vime jaka je skodovka s tim kombinovanim, strejdovy do fabie classica namontovaly skoro stejnou vybavu jakou ma comfort aniz si pulku z toho neobjednal ale byl to classic 100% jen s palubakem, operkamy sklopnimy a stavitelnymy a podobne. takze nerikam ze to neni mozne. A nemnely to nahodou objednane uz po koupi auta, treba po prevziti auta sli za den dva do skoda servisu a dokoupily si to? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Březen 10, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 10, 2010 sehnat se dá všchno....pokud platíš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 10, 2010 Sdílet Odesláno Březen 10, 2010 Je to mozny ale vsihni vime jaka je skodovka s tim kombinovanim, strejdovy do fabie classica namontovaly skoro stejnou vybavu jakou ma comfort aniz si pulku z toho neobjednal ale byl to classic 100% jen s palubakem, operkamy sklopnimy a stavitelnymy a podobne. takze nerikam ze to neni mozne. A nemnely to nahodou objednane uz po koupi auta, treba po prevziti auta sli za den dva do skoda servisu a dokoupily si to? Tak jeden určitě ne kupaval to rovnou z krámu byla vystavená 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Březen 10, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 10, 2010 pokud jim zaplatíš tak ti tam dají všechno....stačí si jen říct co tam chceš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 10, 2010 Sdílet Odesláno Březen 10, 2010 pokud jim zaplatíš tak ti tam dají všechno....stačí si jen říct co tam chceš Tak tak dnes je věe o penězích 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rtg61 Odesláno Červenec 17, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2013 chystam se na celolak, mam červenou ralye 8180, chtěl bych už tu tmavší - je to corrida 8151? Nebo byly na O1 i jiné odstíny červené..??? Nejsem si 100% jist a potřebuju to sdělit lakýrovi... Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Červenec 27, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2013 celolak tak si dej zrovna třívrstvou metlu od audi, moc krásná 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Červenec 27, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2013 Celolak tě vyjde tak na 30 fíku ne ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rtg61 Odesláno Srpen 2, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2013 odstrojení sám, příprava pod lak kamarád, který mi navíc něco dluží a profi lakovna si řekla max. 15tis s prací. +-25tis. Bude Corrida 8151 :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mareček88 Odesláno Srpen 11, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 11, 2013 neviete niekto ake je toto cislo farby ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dušíno Odesláno Říjen 6, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2013 Mam octuli r.v.02,ambiente,zelenou metal..nevite jakej kod barvy to presne je? Moc by mi to pomohlo :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Říjen 6, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2013 Dušino: štítek s kódem tvé barvy najdeš v kufru na levé straně pod kobercem nebo ve velkém TP :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dušíno Odesláno Říjen 7, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2013 Diky moc :-) kouknt do kufru.. vd velkem TP mam pouze zelena-metal :-\ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dušíno Odesláno Říjen 7, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2013 Tak na miste,kde to ma v kufru byt to neni :-( nevim si rady.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vlades92 Odesláno Říjen 7, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2013 (upraveno) Navod obsluze Upraveno Říjen 7, 2013 uživatelem vlades92 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Huba73 Odesláno Říjen 7, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2013 V servisnej knizke. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Říjen 7, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2013 Nebo zajeď do Škoda salonu a nech si barvu zjistit podle VINka ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupino Odesláno Říjen 8, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 8, 2013 ještě je štítek ve předu na pravem nosníku s kodem barvy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TommyMe Odesláno Duben 2, 2015 Sdílet Odesláno Duben 2, 2015 Ahojte, vyctu z toho stitku nekde KOD barvy, prosim ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 2, 2015 Sdílet Odesláno Duben 2, 2015 Kód barvy by měl být 9901 = šedá grafitová metalíza :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TommyMe Odesláno Duben 3, 2015 Sdílet Odesláno Duben 3, 2015 Super. To by odpovídalo. Moc díkes Kód barvy by měl být 9901 = šedá grafitová metalíza :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TommyMe Odesláno Duben 20, 2015 Sdílet Odesláno Duben 20, 2015 Koupil jsem sprej od MOTIPU a řekl bych, že to moc neodpovídá. Asi je lepší si nechat namíchat u profíká :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 20, 2015 Sdílet Odesláno Duben 20, 2015 (upraveno) U metalických sprejů bude téměř vždy poznat, že se s nimi něco stříkalo. U obyč. barvy to při troše štěstí nejde poznat, ale u metalízy je to horší, proto se téměř vždy stříká celý díl... :) EDIT: prohledal jsem v PC fotky jak vypadají venkovní kliky, když jsem je nalakoval... Sprej jsem použil taky od MOTIPu a rozdíl v odstínu není žádný, takže jak jsem napsal, u obyč. barev to při troše štěstí nejde poznat ;) Upraveno Duben 20, 2015 uživatelem Konny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Duben 20, 2015 Sdílet Odesláno Duben 20, 2015 u metalízy to poznáš vždy, mám jedině dát auto pořádně rozleštit, pak by to nejspíš znát nebylo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Říjen 8, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 8, 2015 Proč by se to mělo u metalízy vždy poznat?? Je to pouze o namíchání barvy a umění lakýrníka. Pokud někdo nastříká jeden díl uprostřed plochy, tak to bude vidět vždy u jakékoliv barvy. Naopak, většinou vybledlá je nemetalíza. To že velká část "lakýrníků" jsou s prominutím prasata tu nebudu rozebírat (když už to je třeba pěkně nastříkané, tak zas někde něco zašpiní a pod.). Já jsem amatér samouk, ale sleduji trendy a kupuji si k tomu vybavení v rámci možností (je to koníček, dělám jen pro sebe a ca 5 členů rodiny) a málokdy je to vidět - cvičené oko třeba i vidí, necvičené ne. Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roman 1.9 Odesláno Říjen 22, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2015 V tim vzorniku jsem nenesel cervena cihlova 9770 nebo jsem slepy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
venca13 Odesláno Prosinec 11, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2018 buď jsem přehlídl ,ale nikde jsem neviděl MODRÁ STORM 9462/F5Q/8D8D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakub99 Odesláno Říjen 13, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2019 Do nedávna jsem nevěděl, že je moje auto oranžový 😄 9770 Cayenne 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
