Kódy barev
VSemi
Vím tu v okolí o dvou lidech kteří to mají origo ze škody a mají TDI (dokupovali si to jako mim. výbavu )
Je to mozny ale vsihni vime jaka je skodovka s tim kombinovanim, strejdovy do fabie classica namontovaly skoro stejnou vybavu jakou ma comfort aniz si pulku z toho neobjednal ale byl to classic 100% jen s palubakem, operkamy sklopnimy a stavitelnymy a podobne. takze nerikam ze to neni mozne. A nemnely to nahodou objednane uz po koupi auta, treba po prevziti auta sli za den dva do skoda servisu a dokoupily si to?
Tak jeden určitě ne kupaval to rovnou z krámu byla vystavená :palec:
  • o 3 roky později...
U metalických sprejů bude téměř vždy poznat, že se s nimi něco stříkalo. U obyč. barvy to při troše štěstí nejde poznat, ale u metalízy je to horší, proto se téměř vždy stříká celý díl... :)
EDIT: prohledal jsem v PC fotky jak vypadají venkovní kliky, když jsem je nalakoval... Sprej jsem použil taky od MOTIPu a rozdíl v odstínu není žádný, takže jak jsem napsal, u obyč. barev to při troše štěstí nejde poznat ;)
Upraveno uživatelem Konny
  • o 5 měsíců později...
Proč by se to mělo u metalízy vždy poznat?? Je to pouze o namíchání barvy a umění lakýrníka. Pokud někdo nastříká jeden díl uprostřed plochy, tak to bude vidět vždy u jakékoliv barvy. Naopak, většinou vybledlá je nemetalíza. To že velká část "lakýrníků" jsou s prominutím prasata tu nebudu rozebírat (když už to je třeba pěkně nastříkané, tak zas někde něco zašpiní a pod.). Já jsem amatér samouk, ale sleduji trendy a kupuji si k tomu vybavení v rámci možností (je to koníček, dělám jen pro sebe a ca 5 členů rodiny) a málokdy je to vidět - cvičené oko třeba i vidí, necvičené ne. Honza
  • o 10 měsíců později...
