O2 : Climatronik - ON/OFF tlačidlo
Washix
Jaké čísla myslíš?.....
Pasuje to, už jsem to viděl, ale nelíbí se mi to červené podsvícení, připadá mi snazší sehnat tlačítko a dodělat si podsvícení...
Jo a hlavně bacha na čísla, některé po záměně v autě nefungují korektně... (Možná to vyřeší překódóvání)
Píše o tom že čísla nefungují korektně.... Nevím jestli neměnná čísla na štítku mají nějakou "funkčnost"
No každopádně je to jedno. Zajímalo by mě spíš, jestli i to spodní zaslepene tlačítko má po odblokování nějakou funkčnost.... Díky
Myslel jsem to tak, že je nutné panel potom nakódovat, někdo se tu ptal jestli lze vyměnit panely tak ano jde, ale ne všechny budou bez kódování fungovat korektně. Spodní tlačítko je údajně pro webasto,ale na VW mají napsáno DUAL což k webastu asi nepatří, takže nevím k čemu to slouží u nich. No každopádně jsem dneska otevřel i spodní krytku a je tam pod ní taky spínač, ale u mě konkrétně to nic nedělá když ho spínám, takže využití žádné. No a koukal jsem jak je řešené podsvícení okolních tlačítek a asi bude problém to dodělat. Není tam příprava na LEDku v tišťáku a na nějaké bastlení moc prostoru není, takže asi řešením je vzít VW panel a předělat na něm všechny diody na zelené. Taky tlačítka co mají postavit z výroby, mají širší profil vnitřního vedení skrz který jde ten čirý plast, který svítí v případě zapnutí, vypnutí funkce oranžově. No jestli tedy s tím někdo pohne, nechť se pochlubí jak na to.
  • o 8 měsíců později...
