O2 : Climatronik - ON/OFF tlačidlo
Washix
Climatronic - ON/OFF tlačidlo
Návod ako dorobiť vypínanie a zapínanie climatronicu tlačidlom OFF, ktoré majú autá VW bežne, ale ŠKODA na to akosi "omylom" zabudla... :-)
Nie je to vôbec zložité, chce to len šikovnosť, nejakú plastovú kartu(napr. kreditka), ostrý nástroj na rezanie a 2 minuty času.
Stačí postupovať podľa obrázkov a funguje to na 100%!
1. Pôvodný stav - "slepé" tlačidlá hore aj dole.
2. Hornú polovicu vypáčime jemným tlakom plastovej karty smerom von.
3. Zatial ešte "slepé" tlačidlo vyskočí von.
4. Tlačidlo sa dá potom pekne bez námahy vybrať.
5. Teraz už len stačí ostrým predmetom odrezať plastový výstupok označený červenou farbou.
6. Vyzerať by to malo takto.
7. Upravené tlačidlo vložíme naspäť, jemne pritlačíme aby zacvaklo a hotovo. Vypínanie a zapínanie jediným tlačidlom namiesto točenia ovládača je plne funkčné. :beer:
Snáď bude tento návod užitočný a takto malá úprava Vám urobí radosť...
Upraveno uživatelem Washix
Jj tak mně to už taky funguje a podsvícení jde jen o to tam napájet diody dodat takový ten plastový světlovodič podle toho jak jsem koukal na jiná tlačítka, ten samy postup je i se spodním tlačítkem jen si musíme dodělat nezávislé topeni a to nevím kolik by stalo kór když mám benzin.
Upraveno uživatelem petrbungee
Geniální vychytávka, netušil bych, že je něco takovýho možný. Že udělají tak primitivní blokaci nějaké, jinak plně funkční vlastnosti. Dnes jsem to udělal (zobáček jde opatrně odříznout žiletkou, musí se dát pozor na okolní dva zobáčky) a funguje. Víc takových tipů! Jinak ten nápis bych chtěl, jen mi připadá tohle zbytečně drahé: http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-Jetta-MK5-Passat-B6-3C-climatronic-temperature-control-buttons-repair-/262285016077?hash=item3d1167bc0d:g:HxAAAMXQVT9SwWaL&vxp=mtr
Jen pro zajímavost, tajné menu: http://www.myturbodiesel.com/wiki/climatronic-menu-on-mk5-vw-with-dual-zone-automatic-climate-control/
Asi nejsem zdatný angličtinar... Co se tam píše?
