Mam uvedenu motorizaciu v spojeni s dsg a vpohode.Ziadny lenivec to nieje.Dsg radi rychlo a sametovo hladko,takze aj papierovo slaby vykonovy potencial vyuziva viac ako lepsie.Slusny krutiak tiez hra svoju rolu.
Mal som ju predtym aj v manuale a tam sa mi to zdalo krapet horsie.
A ked sa ti bude malit,zebehnes TDI funovia a das si ho spravit na 100kw a 270nm a budes vysmiaty,ako leco:-)
Motorově ve spojení s DSG to bude jezdit celkem slušné. Přesto bych, pokud to má být soukromé, docela váhal ohledně případných budoucích vad/vrtochů DSG, které jsou zde na fóru popisovány. Výbava kromě DSG střední+malý kožený paket, tedy řekl bych celkem slabá. Ještě bych chtěl upozornit na to, že vzhledem k tomu, že se jedná o auto z prvních měsíců výroby, může to být docela slušná koza (několikeré ladění pružin). Další otázkou je při poměrně malém nájezdu za 2,5roku stav PDF. H
Objem nicim nenahradis a poradis mu 1,4ku :palec:
A pises,ako keby si mal ty osobne nejaky 3 liter.Ved mas tiez iba downsizingovu 1,8mu a to teda tiez nieje terno,aj ked teda je vykonovo ponatahovana :D
Kazdopadne,co ti brani Ondrej 1 ist sa na konkretnom aute zviest,absolvovat testovacku a urobit si obraz sam.Nemas od nej ocakavania a obavas sa vykonu.Ja som mal to iste a som z toho motora ozaj milo prekvapeny.
Urcite nemam downsizingovu 1,8 mu a vobec neni ponanatahovana. Mozno ja som ju natiahol , no nekupil som si mb-cku na cely zivot. Ak ty Patrik1971 ano tak sa vytesuj a bud milo prekvapeny. Auto je spotrebny material aspon u mna. Povedal som svoj nazor a urcite nikto neni zvedavy na tvoju kritiku. (Inac na dvore mam aj 4,0 V 8 a aj moto vzr 1800 ale to sem nepatri.)na 1,6 tdi som jazdil a viem ze to nieje ziadna slava , preto som na konci napisal aby sa rozhodol Ondro ako chce.
Asi pobouřím majitele 1,6, ale já bych (po několikaměsíční zkušenosti) šel do 2,0TDI. Objem je objem.
1,6 pojede určitě dobře, protože je patřičně vyfoukaná turbem. 2,0 bude vždycky robustnější a při běžném používání pracuje tak na 20-25% svého výkonu což by se mohlo projevit i v životnosti.
Záleží na co to chceš...pokud budeš jezdit s plným autem a třebas i vlek...tak je 2,0 rozumnější volba
no abych rekl pravdu,nejradeji bych 2,0 tdi,ale to je dost drahe...1,6 jsem mel na poslednim miste,ale ted se proste tahle naskytla.nakonec do ni asi nepujdu...porad jsem tak nejak rozhodlej na 1,4 tsi.prijde mi to celkem optimalni.slusnej vykon ani spotreba neni tak hrozna.akorat nebyli moc chvaly na rozvody,snad je to vychytany uz
moje skusenosti:
mam O3 cca rok, nabehane 40 000km.
Jazdim 90% dialnice, prazdny.
Motor je vykonovo uplne v pohode. Do 140kmh zerie okolo 5,5 litra. Pri 120 kmh do 5 litrov.
Nahanat sa s tym neda, ale zrychluje slusne a rychlost udrzi bez problemu.
Mam este EURO 5, takze verziu nezoskrtenu SCR. :-)
Pri 140kmh motor toci cca 2600 otacok.
Mal som uz aj benzinovu 2,4ku, ktora mala pri 140kmh na otackomeri skoro 4000ot.
Nemyslim si, ze v zivotnosti 2,0 a 1,6 tdi je nejaky rozdiel. Dolezite je, ako je motor navrhnuty - ak je nieco pojebane - potom sa motor pokazi bez ohladu na obsah. Vid napr Toyta 1,4d = vyborny a odolny motor a 2,2 D-cat - totalna sracka.
TSI je fajn do mesta a na kratke trate, TDI patri na dialnicu.
Este dodam, ze pri 1,6 TDI hodne citit, ked sa nalozi - vtedy treba viac slapat na plyn. Pokial clovek jazdi nalozeny - 2,0tdi bude lepsia volba.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
