White RS Stenlyho daily car
Takže mam presne 10dni nahodeny novy motor, stihol som spraviť presne 2900km. A rozdiel je neuveriteľný. Ide oveľa tichšie, krasne ide do otáčok a spofrebu mam o 1l menšiu než som mal na starom motore momentálne celkovy priemer 5,6l/100km. Je cítiť že teraz mam najazdenych iba 90tis oproti 233tis.
Teraz mam ale otázku. Idem ešte do servisky si dať zapísať že pri 233tis bol meneny motor za druhy ktorý ma najazdenych 88tis... Plus mi pár ludi povedalo že mam si dat stiahnuť aj tachometer na 88tis keďže motor druhy už mam... Čo na to vravite Vy??
