zkušenosti s STK 2016
Ať se na mě nikdo nezlobí, ale je to zase jen PODVOD! Možná to aktuálně pomůže někomu, kdo má PDF v pánu, nebo naletěl při koupi, ale samozřejmě že bude plno těch, kteří takto prolezou STK a ME a pak s novou TK prodají.
Netvrdím, že současný systém TK se mi líbí (sám mám druhé auto na LPG a občas svítí kontrolka motoru byť emise jsou naprosto v pořádku, tak nevím, jestli projdu), ale už si holt lidi musí uvědomit, že vlastnit moderní diesel není jen o té skvělé spotřebě a výkonu. Musíme si uvědomit, že diesel je na ježdění větších kilometrů, kdy PDF dobře regeneruje a vydrží a když holt po 200 tis. odejde, tak se musí zainvestovat do opravy. Například Citroen nás aktuálně láká na akci diesel za cenu benzínu. Na podzim jsem chtěl koupit nové MPV a nutili mě do dieselu. Ten prodejce si myslel, že jsem blázen, že ho nechci a trvám na benzínu. Ale předci auto, které najede 5-8tis za rok a nejčastější režim jízdy je do 5km nebudu kupovat diesel. Přesto mě do toho i po vysvětlení nutil. Nakonec jsem si nechal staré a počkám si, až si zlepší benzínové motory (tajně jsem doufal v MPV od škody, to se ovšem neuskuteční). Honza
chyba senzoru hladiny oleje. Bude to problem?
oprava za cca 1000 Korun ... mně osobně vadí na autě cokoli, co vím, že nefunguje ... auto sice je spotřebák, ale mám ho rád a opravy řeším hned, protože když se toho potom nasbírá hodně, tak je to finančně vetší pecka než to řešit hned.
http://auto.idnes.cz/prisnejsi-kontroly-stk-v-praxi-d33-/automoto.aspx?c=A160119_223823_automoto_hig
Snad mi to kluci z Dieselpoweru udělali dobře :D raději Richardovi zavolám ať to mám na jistotu :)
P.S tak mi to nedalo a hned jsem mu zavolal a tak docela rozesmál. No problém tak aspoň tak.
Ale je fakt že neprojde dost aut.
Upraveno uživatelem romariooo
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
