Sparovani klice s dalkou
czechfoto
Ahoj chci se zeptat jestli je nekdo kolem Chomutova kdo by mi sparoval klic vag ne nepusti nemam hex kabel a navody tady a na netu sem projel vsechny a nic se nepovedlo jde mi o to ze si myslim ze proste to nepujde abych to stacil vratit prodejci ktery tvrdi ze je to vse v poradku a jit to musi pomuze nekdo? Rad prijedu diky moc
Pokud ti nejde ani starý originál klíč s DO, bude na vině oxidace, pojistky nebo zkrat(kabeláž-kostra). Může být zoxidovaný integráč i v klíči. Také bude dobré zjistit generaci komfortky. Když říkáš, že originál klíč DO má, komfortka jej umět bude, ale nový vystřelovák musí být pro ni vhodný. Tuším, že do roku 2002 se používala frekvence 433MHz a od 2003 už 434MHz
Druhý klíč jde? Co znamená zkoušel jsem vše? Bude to chtít asi přizpůsobit znovu klíče, všechny, nejlépe přes vag, tím je to opravdu nejlepší.
mám jen jeden klíč :( zkoušel jsem vložit do zapalování, s otočením i bez držet i mačkat při zamknutém autě.... neznám správnej postup, hledal jsem ale nic moc sem nenašel nebo nefungovaly. zkoušel jsem i odemykat a zamykat zámkem u řidiče a mačkat tlačítka ale stále nic.
Pokud to nechceš řešit přes diagnostiku, musíš mít aspoň jeden dobře funkční zámek dveří. Zamknout klíčem a odemknout a hned smáčknout zamykání a odemykání na klíči. Pak by mělo fungovat. Ale jak píšu, já to dělám přes vag, je určitě lepší, že to vidíš.
takže zamknout a odemknout klíčem hned po sobě, pak vyndat klíč a hned zamykání a odemykání na klíči? Vyzkousím díky. Jinak přes vag nevim jak se dělá :/ a nikoho neznám, když někam půjdu tak to bude darda asi :D
  • o 3 roky později...
Ahojky, mám prosbu. Přestali mi fungovat obě orig. vajíčka - DO , tak jsem sehnal dle čísla náhradu. Potíž je v tom, že nejde naprogramovat dvě dálky 😞 vždy jen jedna - jak VAGem, tak i bez VAGu - postup - jeden klíč v zapalování......
pokaždé jen jedno DO, kterýkoliv z těch dvou co mám, ale vždy jen jedno DO
Poradí mi někdo jak na přidání druhého?
  • o 6 měsíců později...
Ahoj. Já když jsem měnil vajíčko za vystřelovák, tak jsem koupil tento klíč a fungoval spolehlivě. Že to bylo třítlačítko mi nevadilo. Měl jsem 2,5 generaci komf systému a r.v. byl 2000.
https://www.auto-moto-elektronika.cz/autoklice/skoda/dalkova-ovladani-skoda/klic-skoda-vw-seat-3tl-4339mhz-1j0-959-753-p.html?search_query=k1J0959753P&results=1
Na netu jsem dohledal, že s 2,5 generaci funguje spolehlivě pouze index P.
Proto to třetí tlačítko navíc.
Upraveno uživatelem michal55
Doplnění příspěvku.
    • Zijete jeste vubec nekdo ?
    • Zdravím, tak jsem vyměnil ten pomocný spojkový válec a je to celkem v pohodě 😉 ale zjistil jsem že mi sákne ta trubka co jde do toho válce od hlavního válce....těžko se dostávala ven byla docela "zarostlá" a teď bohužel prosakuje kapalina 😞 snažím se sehnat celou tu trubku ale tvarově mi vychází jen ta z modelu Octavia 1,6 viz přiložené obrázky a podle VIN tam má být tvarově úplně jiná tak fakt nevím jestli koupit tu samou co tvarově odpovídá nynější nebo jenom zkusit vyměnit ten těsnící "O" kroužek na té přírubě co jde do válce....díky za pomoc 😉
    • Zdravím, mám na své O2 před FL aktuálně kola 8Jx19 ET32, které v podstatě dosloužili a budu kupovat nové. Aktuálně koukám na kola které jsou širší tedy 8,5Jx19 ET35. Řeším jestli i tyto širší kola budou ok a nebudu nijak drhnout či jestli někdo máte zkušenosti s touto šířkou jak moc budou lézt ven atp.
