Speeder Odesláno Duben 26, 2010 Sdílet Odesláno Duben 26, 2010 vie niekto prosím poradiť bit pre kódovanie automatického dojazdu okien pri FL?, na predface je to jasné ale na FL to neviem vyriešiť. bol by som rád ak by mi niekto pomohol 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Duben 27, 2010 Sdílet Odesláno Duben 27, 2010 Bohužiaľ, stále chýba úplný popis kódovania pre BCM. Možno to tam niekde je, ale nikto nevie, kde - alebo ak niekto vie, tak si to necháva pre seba 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Speeder Odesláno Duben 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 28, 2010 no nič, tak budem čakať a pátrať ďalej či na niečo neprídem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Říjen 27, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2011 zistil už niekto kde to je? ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pedroxxl Odesláno Leden 24, 2012 Sdílet Odesláno Leden 24, 2012 Myslíte toto? Dotažení nezavřených oken bez nutnosti stisku ovladače po celou dobu zatahování - Zmáčkout zamčení a počkat cca 3s než se okna začnou zavírat, potom se již automaticky zavřou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luban Odesláno Leden 25, 2012 Sdílet Odesláno Leden 25, 2012 Jo to je ono, take bych to rad prekodoval, pokud na to nekdo prijde jak. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Panchez Odesláno Červenec 10, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2014 Tak co, nasel uz to nekdo??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
majciak1 Odesláno Duben 20, 2016 Sdílet Odesláno Duben 20, 2016 no uz mame 2016 tak hadam to uz dakto vie ?? prosim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lap Dog 1 Odesláno Duben 22, 2016 Sdílet Odesláno Duben 22, 2016 Ahoj, u automatického dojezdu se mi stává, že okno u spolujezdce nedojede nahoru, v 1/3 okna jakoby na něco narazí a sjede zpět dolů, nevíte někdo co by to mohlo být? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 22, 2016 Sdílet Odesláno Duben 22, 2016 nejaka prekazka nebo zacina zlobit lanovod stahovacky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Duben 22, 2016 Sdílet Odesláno Duben 22, 2016 Viděl bych to na lanovod, dělá mi to taky ale jen při teplotách 25℃+... zajímavý že mi to dělá taky jen okno spolujezdce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
majciak1 Odesláno Duben 25, 2016 Sdílet Odesláno Duben 25, 2016 No ako vidím chalani už to mate viete mi povedať ako to nastaviť ? Kludne mozte poslat vsetko co mate ku kodovaniu budem len rad :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dafo Odesláno Červen 7, 2016 Sdílet Odesláno Červen 7, 2016 Viděl bych to na lanovod, dělá mi to taky ale jen při teplotách 25℃+... zajímavý že mi to dělá taky jen okno spolujezdce Aj mne to robí práve iba okno spolujazdca 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shamp1x Odesláno Červen 8, 2016 Sdílet Odesláno Červen 8, 2016 Je to jednoduché, stačí párkrát zavřít okno (to které dělá tento problém) až dolu a až nahoru (tuším že vždy v poloze chvilku podržet -1-2 sekundy), nevím jestli 2-3x v tomhle cyklu. Sám jsem tomu nevěřil. Následně to funguje. Sám mi to demonstroval mechanik ze servisu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Červen 8, 2016 Sdílet Odesláno Červen 8, 2016 No presne toto mi zacalo robit spolujazdcove okno.......musim vyskusat to co napisal "shamp1x" hoci neviem ako bez prerusenia okno vytiahnem uplne hore kedze ako chalani vyssie pisali ze v 2/3tinach sa sekne a ide dole. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 8, 2016 Sdílet Odesláno Červen 8, 2016 Tj zasekaný lanovod nebo vodící sametka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Arny11 Odesláno Červen 8, 2016 Sdílet Odesláno Červen 8, 2016 Také u mě zlobí stahování, také jen na straně spolujezdce. Ta pomůcka s tím stažením nahoru a dolů 2-3x u mě nefunguje. Myslím že to bude mechanická překážka kterou elektronika neopraví. Vždy se mi to kousne a vrátí zpět dolů. Pokud jde o nakódování automatického dojezdu při zamknutí, v jiném vláknu jsme četl že to nejde u FL, pouze u Oct. 2 před face. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lap Dog 1 Odesláno Červenec 13, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2016 Ahoj, mám ten samý problém, OII face r.v.2011 a také pouze spolujezdcovo okno, vyjede do 2/3 a spadne dolů, poté vyjede o něco níže a zase dolů, poté už jen bez automatického dojezdu lze zavřít tak na 4x :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirka313 Odesláno Červenec 13, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2016 Vyuziju tema.. pri stahovani okna dolu u spolujezdce na tlačítku u ridice mi nestahne okno dolu automaticky jen kdyz ho drzim ale nahoru to jde.. ma to tak byt? Ridicove okno jezdi nahoru i dolu bez drzeni.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červenec 13, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2016 skus ho "naucit" oba smery, parkrat s nim prebehni hore-dolu vzdy cely cas drz tlacitko (plus po dobehnuti chvilku drz, 2-3s) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS-CR Odesláno Listopad 19, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2016 Stále nic nového ohledně toho komfortního zavírání oken ža na doraz? Když to jde přes spínač na dveřích, tak by to mělo jít nějak i přes klíček ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martino77 Odesláno Prosinec 1, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2016 Čaute kluci. taky mi blblo okno jen u spolujezdca,že nešlo najedenkrát zavřít. OII 2012. v létě ho kamoš stahl mokré po umytí a od té doby funguje jak má 0 Citovat Odkaz ke komentáři
