ALEDOL Odesláno Září 20, 2020 Sdílet Odesláno Září 20, 2020 Dobrý den, nejsem úplně stoprocentně zběhlý v automechanice, neměl jsem moc příležitostí se to učit, avšak v posledních měsících, kdy práce není tolik, kvůli situaci, která je, jsem se, troufám si říct, naučil nějaké věci s autem. 2 roky vlastním Škodu Octavii z roku 98, po motorické, estetické i funkční stránce je na svůj věk, řekl bych v dobrém stavu, avšak vnímám, zejména při delších, několikaset kilometrových cestách jako nevýhodu absenci tempomatu. 1) Vím, že jej lze dodělat, avšak také vím, že nebude fungovat na principu elektromechanickým, nýbrž pouze mechanickým a zajímá mě, jak konkrétně. Tedy, našel by se někdo, kdo by mi popsal jak by fungoval dodělaný tempomat do vozu, jež ho nemá a nějaké výhody / nevýhody k tomu? 2) Vůz má, dle mého názoru bohužel, jen 5 rychlostních stupňů, což se projevuje jako špatné zejména ve vysokých rychlostech a to jak spotřebou, tak hlukem a vibracemi. Vím, že existuje možnost dodělat 6.stupeň, avšak nejsem si jist, jak dalece bych něco takového podporoval, či jak bych tomu věřil. Spíš mě napadl omezovač rychlosti, protože ten, když ho nevypnu, mě nepustí přes předem nastavenou rychlost, což je podle mě ideálně 110 Km/h, pak se projevuje 5.st jako nedostačující a vozidlo opravdu hlučí, vibruje a spotřebuje více benzínu. Existuje bezpečná možnost, jak si takovýto vypínací omezovač do auta dodělat? Děkuji předem znalejším za osvětlení výše zmíněné problematiky :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 20, 2020 Sdílet Odesláno Září 20, 2020 (upraveno) Ahoj, nejdriv musis napsat jakou mas motorizaci. Docetl jsem se, ze mas benzin, ale ne do kazdyho jde tempomat dodelat. Pak moc nechapu ten omezovac. To myslis jako tak, ze kdyz ho zapnes treba na tech 110km/h, tak i kdyz budes mit plyn na podlaze, tak ze auto vic nepojede? Od toho je preci ten tempomat... Upraveno Září 20, 2020 uživatelem Konny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ALEDOL Odesláno Září 20, 2020 Autor Sdílet Odesláno Září 20, 2020 Jedná se o motor 1.6, výkon 74 KW. A proč omezovač? No, možná si to představuju jako hurvínek válku, proto se zde ptám, jestli je něco podobného vůbec možné, protože vážně nevím. Tempomat je super věc, o tom žádná a určitě by se hodil, ale líbilo by se mi mít tam někde na palubce tlačítko, které by po stisknutí nepustilo auto např. přes tu rychlost 110 Km/hod. Tempomat je skvělý na dálnici, ale ten drží rychlost a po sešlápnutí plynu nebo brzdy se deaktivuje, respektive přeruší a lze ho pak stiskem opět aktivovat, ale to u novějších vozů. Zde právě nevím, jak funguje. Navíc, tempomat můžu nastavit na jakoukoliv rychlost a operativně tou páčkou, kdežto tady by bylo super, kdyby šla ta rychlost limitovat a ten omezovač by měl vypínač pouze pro případ "nutnosti". Dává to smysl? A je toto reálné? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pe Tr Odesláno Září 20, 2020 Sdílet Odesláno Září 20, 2020 před 4 hodinami, Konny napsal: Ahoj, nejdriv musis napsat jakou mas motorizaci. Docetl jsem se, ze mas benzin, ale ne do kazdyho jde tempomat dodelat. Pak moc nechapu ten omezovac. To myslis jako tak, ze kdyz ho zapnes treba na tech 110km/h, tak i kdyz budes mit plyn na podlaze, tak ze auto vic nepojede? Od toho je preci ten tempomat... Otázka tempomatu mě také zajímá. Co ohledně motoru ASV - tedy TDI 81kw? A celkově co to obnáší krom pořízení nové páčky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 20, 2020 Sdílet Odesláno Září 20, 2020 @ALEDOL u tohoto motoru bohužel tempomat nejde dodělat, protože má plyn na lanko. Kdyby jsi měl faceliftovou verzi 75kw, kde je elektronický plyn, tak tam jde tempomat dodělat, ale u 74kw bohužel. Mám stejný motor a kdyby to šlo, už bych ho tam měl dávno, ale bohužel... Ohledně toho tlačítka, tak to asi taky nebude reálný, takže máš v tomto prostě smůlu. Ohledně převodovky, tak 6° nejde u této motorizace dodělat, jde to jen u 1.8t a 2.0. Můžeš ale použít převodovku z 1.6/55kw nebo 1.9sdi. Tyto motorizace mají stejný obal, ale delší kvalty. Sám mám na 74kw danou převodovku z 1.6/55kw a jde to na dálnici dost poznat. Při 4000ot. jedu 150km/h místo 130km/h a při 100km/h točím 2600ot (200km/h = asi 5200ot). Pokud by jsi chtěl ještě o trošičku delší kvalty, tak stačí použít převodovku z 1.9sdi. @Pe Tr sam tempomat nemám, ale co jsem se tu na foru dočetl, tak stačí pořídit páčku, zapojit kabeláž a přes diagnostiku aktivovat tempomat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Září 20, 2020 Sdílet Odesláno Září 20, 2020 ALEDOL - tempomat funguje tak, že auto rozjedeš na 110km/h, zmáčkneš páčku + na tempomatu a tu rychlost tempomat udržuje. Pak buď snižuješ či zvyšuješ rychlost. Spojkou, brzdou se ruší. Plynem ne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ALEDOL Odesláno Září 20, 2020 Autor Sdílet Odesláno Září 20, 2020 @noxik600 Abychom si rozuměli, měl jsem možnost zhruba rok jezdit ve služebních vozech roku výroby 2019 a výše, takže jak funguje tempomat tam vím, a taky vím, že nastavenou rychlost deaktivuje i plyn, přičemž lze snadno opět nastavit požadovanou rychlost tlačítky na tempomatu. A dále, že to deaktivuje i brzda i spojka, čili tam je princip stejný a to i při zpětné aktivaci. Nicméně děkuji za vysvětlení funkce tempomatu u starších vozů. @Konny Děkuju, no, něco podobného jsem si myslel, tedy, že to udělat nepůjde, tak velice děkuji za rychlou reakci a potvrzení toho, čeho jsem se domníval. Je to škoda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Září 20, 2020 Sdílet Odesláno Září 20, 2020 V tom případě nechápu ty tvoje dotazy. Ale nemyslel jsem to zle. Ale jsem jen člověk [emoji3]Jen dodám, že na jiném fóru se to řešilo (el. klapka, jiná ŘJ,..) a nedořešilo, takže Konny má pravdu. Možná bych se zaměřil na prodloužení převodů místo šestky. To by mohlo být reálné. Tak hodně štěstí [emoji106] 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ALEDOL Odesláno Září 20, 2020 Autor Sdílet Odesláno Září 20, 2020 Asi jsem se předtím vyjádřil špatně, mně bylo jasné, že moje Octavia má plyn na lanku a 1) jsem nevěděl, že proto nejde tempomat na to a 2) dokud jsem si myslel, že jde, tak jsem netušil, jak by mohl fungovat, když je plyn právě na lanku. Omlouvám se za nedorozumění. Díky za nápady :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 20, 2020 Sdílet Odesláno Září 20, 2020 Je to škoda že to nejde, musel by sis jedině pořídit octavia 1 s jinou motorizací, kde je elektronický plyn, tam by ti tempomat šel namontovat. Ještě můžeš mrknout na odkaz, tam se to řešilo na lankový plyn a v podstatě to jde, jen je ten system složitější a dražší 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ALEDOL Odesláno Září 20, 2020 Autor Sdílet Odesláno Září 20, 2020 Děkuju, teď, když vím, že žádný, řekněme, bežný postup na to není, do toho asi radši šťourat nebudu, ani nikoho nenechám, přecejen, není to asi úplně bezpečný, když je ten plyn na lanku. Dá se to přežít bez toho, ačkoliv je to samozřejmě super. Spíš mi šlo hlavně o to, jestli jde nějak vymyslet ten omezovač (třeba pomocí nějakého relé), ale i to se dá samozřejmě vymyslet bez toho, čili nejezdit rychleji, než 110Km/h, což je ale občas, sami jistě uznáte, trochu problém 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 20, 2020 Sdílet Odesláno Září 20, 2020 Ten tempomat opravdu nema cenu nejak bastlit. Tech 110km/h je tak na okresky, na dalnici aspon 130-160km/h 😃. Pokud chces mit lepsi komfort, tak jedine vymenit tu prevodovku... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krysarr Odesláno Září 21, 2020 Sdílet Odesláno Září 21, 2020 Tempomat do 1,6/74kW s mechanickym plynem namontovat jde. Nemusi se menit prevodovka, ta s tim prece nema vubec nic spolecneho 🙂 Jen na to byval kit urceny pro VW Bora a pokud si dobre pamatuju, musela se menit skrtici klapka, prave kvuli lanku. Jen se obavam, ze uz po tom asi nebude poptavka a tim padem ani nabidka. Ja od toho kdysi ustoupil kvuli te skrtici klapce... EDIT: druhy odkaz na googlu 🙂 https://www.vw-club.cz/golf4-motory-benzin/dodelani-tempomatu-t207285.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 21, 2020 Sdílet Odesláno Září 21, 2020 @krysarr ta prevodovka je myslena tak, ze 74kw toci zbytecne moc a kdyz jedes po dalnici, tak to neni prijemny. Tazatel uvazoval, ze by nechal dodelat 6°, coz u teto motorizace nejde a jediny reseni je pak vymena prevodovky za jinou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krysarr Odesláno Září 21, 2020 Sdílet Odesláno Září 21, 2020 Jo takhle, sorry 🙂 To je pravda. Na druhou stranu, tenhle motor stejne neni dalnicni zavodak a dodelavat do 20 let staryho auta sestku je blbost. Zvazoval jsem to pred 15 lety a taky to jde. Jsou u nas firmy, co to delaly (nevim jestli jeste delaji) a slo to v ramci puvodni skrine, a tenkrat to udelat, tak se mi to na palivu davno vratilo. Ale u tak staryho auta je to investicni ulet, tempomat i sestka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 21, 2020 Sdílet Odesláno Září 21, 2020 Pred 10 lety jsem taky zjistoval dodelani sestky a pokud se nepletu, tak to do prevodovek od 1.6 neslo. Mozna to jedna firma neumela a druha jo... Kazdopadne to byl hroznej ranec, tusim okolo 30t si ty firmy uctuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krysarr Odesláno Září 21, 2020 Sdílet Odesláno Září 21, 2020 Zkusim to kdyz tak vecer dohledat, mel jsem na to i nabidku a mozna mam nekde jeste popis, ale tvrdili, ze to umi do stejny skrine. Ale fakt je to hrozne dlouho 😞 Presne, tenkrat chtel nejak kolem 30.000, pred 15 lety, haluz... ale holt kdo umi, necha si to zaplatit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
psovod Odesláno Září 21, 2020 Sdílet Odesláno Září 21, 2020 proč by měl být tempomat na starém autě úlet? do octávky stojí páčka litr, pár stovek kabeláž, práci si udělám sám, pouze si to nechám oživit u mechanika, neušetří mi to žádné peníze, pohodlíčko to udělá, každý den do práce, jakákoliv delší cesta jedině s tempomatem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 21, 2020 Sdílet Odesláno Září 21, 2020 @psovod jde videt, ze jsi to tu necetl. To co pises plati u aut s elektronickym plynem, kdezto 1.6 ma plyn na lanko a tam to jen tak udelat nejde! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
psovod Odesláno Září 21, 2020 Sdílet Odesláno Září 21, 2020 pravda,zaměnil jsem motory 74 a 75 kw,do toho druhého jsem to dodělával ségře 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 21, 2020 Sdílet Odesláno Září 21, 2020 Jo u 1.6/75kw neni problem s tempomatem. 74kw ma proste smulu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krysarr Odesláno Září 21, 2020 Sdílet Odesláno Září 21, 2020 před 5 hodinami, psovod napsal: proč by měl být tempomat na starém autě úlet? do octávky stojí páčka litr, pár stovek kabeláž, práci si udělám sám, pouze si to nechám oživit u mechanika, neušetří mi to žádné peníze, pohodlíčko to udělá, každý den do práce, jakákoliv delší cesta jedině s tempomatem Hlavne tohle plati tak pro adaptivni tempomat nebo pokud jezdis nekde ve tri rano. Vyuzitelnost tempomatu v nasem provozu zadna hitparada 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Září 22, 2020 Sdílet Odesláno Září 22, 2020 No hele, tempomat používám každý den a auto bez něj si už nedokážu představit. Určitě třeba pro mě je tempomat důležitější než klimatizace, kterou použiji jen několikrát do roka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Září 22, 2020 Sdílet Odesláno Září 22, 2020 Potvrzuji, že do 1,6 74kW tempomat nelze. V roce 2002 jsem si koupil auto s tímto motorem (r.v.2000), pán, který mi dělal předělávky všeho druhu zapomněl na mechanický plyn, vše již připravil, zadělal a chtěl "dopojit" u motoru a ejhle … . Tak jsem ji po 2 letech prodal a koupil v 2004 půlroční auto se správným motorem, kam již tempomat šel (což jsem nepochopil, výbavy tam bylo plno - německý akční model Colection a tempomat ne). Tak se to dodělalo - páčka 500,-, práce 500,-. Tempomat je věc, kterou musím mít, adaptabilní super, ale i s tímto se dá jezdit v pohodě. S motory 1,6 74/75kw mám dost zkušeností, ale že by za každou cenu potřebovali šestku, to ne. Jezdil jsem se spotřebou 6,5-8L (motor 74kW), s 75 kW o litr méně, ale ani jedno auto u mě nepřekonalo hranici 100tis.km. Takže mi to ani nikdy nežralo olej :). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Září 24, 2020 Sdílet Odesláno Září 24, 2020 existuju univerzalne tempomatove sady pre auta kde je klapka ovladana lankom, staci poriadne pogooglit co by bolo vhodne, napr. AP500 0 Citovat Odkaz ke komentáři
