Patrik77 Odesláno Leden 21, 2021 Sdílet Odesláno Leden 21, 2021 Odkud jsi?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Terbii Odesláno Leden 22, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 22, 2021 @Patrik77 Kousek od českých Budějovic. Hele z nouze jsem zkusil ještě jednu věc vzal jsem dva šroubováky a strčil mezi dveře a střechu a zabral, mezi dva šroubováky jsem strčil silný drát a asi po hodině se mi podařilo zatáhnout za kliku, měl jsem ji skoro do pravého uhle ale auto se neodemklo. Nic méně objednám nové sklo a budu se modlit že to odemknu zevnitř. Ozvu se až tam budu. Díky všem za rady 👍🏼 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Leden 22, 2021 Sdílet Odesláno Leden 22, 2021 Drží to safelock 😒 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 22, 2021 Sdílet Odesláno Leden 22, 2021 Jo jo, safelock to nepusti. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Leden 22, 2021 Sdílet Odesláno Leden 22, 2021 To je daleko, Psal jsem že kličkou dveří to nepůjde. Zkus ten rybářský háček bodnutej k tyčce/drátu zarazit k čudlíku aby protiháček byl u čudlíku a vytáhnout , jestli máš čudle plastový tak to musí na 100% vyjít 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 22, 2021 Sdílet Odesláno Leden 22, 2021 Myslim si, ze kdyz jsou zamky v safelocku, tak stejne nepujde cudlik vytahnout... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 22, 2021 Sdílet Odesláno Leden 22, 2021 Pokud je zámek v Safelocku, tak ho nejde kličkou ani cudlikem otevřít. Poslední možnost před rozebíráním dveří uvnitř vozu je dát auto na nabíječku a zkusit znovu korektně odemknout, pokud nezabere, tak řeznícina přes tapec..... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Terbii Odesláno Leden 22, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 22, 2021 Počkat potřebuju si tu něco ujasnit a mít to na jednom místě a nemuset hledat na všech stranách.. Až rozbiju okno a budu vevnitr, dá se strčit klíček vůbec do zapalování? A kdyby jo, odemknou se dveře po zasunutí klíčků, nebo alespoň po zmáčknutí tlačítka na dveřích který odemyka/zamyka dveře? Kdyby se nedalo strčit klíček do zapalování tak co pak? Achjo jeden posranej zámek a tolik problémů. Děkuji všem za trpělivost a za rady. Vážím si toho. 👍🏼 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 22, 2021 Sdílet Odesláno Leden 22, 2021 Kdyz se treba pres rozbity okno dostanes dovnitr, tak klicek normalne strcis do zapalivani. Pokud nemas vybitou baterku, tak po otoceni klicku se ti v zamcich vypne safelock a pak uz si jen tlacitkem na ridicovych dverich auto odemknes 👍 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Leden 23, 2021 Sdílet Odesláno Leden 23, 2021 Takže, musím se omluvit, tím háčkem by to nešlo , kámošovi to šlo ale jen proto, že má (po tchánovi) to jedno z prvních českých levných úsporných aut, prostě holátko co nemá nic , ten central má dodělávanéj jablotron . Teď ráno jsem odvezl manželku do práce a šel jsem to zkoušet na svém autě (po FL) nejde to , ani vzadu . Sice jsem neměl háček ale vysrouboval jsem si čudle 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Leden 23, 2021 Sdílet Odesláno Leden 23, 2021 Kdyz se treba pres rozbity okno dostanes dovnitr, tak klicek normalne strcis do zapalivani. Pokud nemas vybitou baterku, tak po otoceni klicku se ti v zamcich vypne safelock a pak uz si jen tlacitkem na ridicovych dverich auto odemknes [emoji106]Jak píše kolega, strčit klíček do zapalování otočit do polohy 1, deaktivuje se safelock , a poté si tlačítkem na ovládacím panelu dveří odemknes, poté zatáhneš za vnitřní nebo vnější kliku a jsou dveře otevřené.Odesláno z mého 5060D pomocí Tapatalk 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Terbii Odesláno Leden 23, 2021 Autor Sdílet Odesláno Leden 23, 2021 Super, to jsem chtěl vědět. To je asi ode mě už vše. Opravdu všem děkuji za pomoc a za trpělivost 😁 moc si toho vážím 👍🏼 a přeji všem hodně najetých kilometrů kolama dolů. 👍🏼 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Terbii Odesláno Únor 1, 2021 Autor Sdílet Odesláno Únor 1, 2021 Tak jo, okno jsem krásně a pečlivě oblepil, v autě bylo opravdu minimu střepů takže jsem ani nemusel tolik vysavat, no a vyndal jsem tu vložku a když jsem jí rozebral tak se na mě vysypali na kousky ty kroužky který drží tu pruzinku no😁 po asi cca 3 hodinách(pružinka furt vyskakovala) se nám podařilo to dát zpátky dohromady pomocí opravné sady a bylo. Teď vše funguje skvěle. Ještě jednou díky všem za cenné rady. 👍🏼 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 1, 2021 Sdílet Odesláno Únor 1, 2021 Je super, ze se cela akce povedla. Co odemknuti? Stacilo dat klic do zapalovani a pak odemknout tlacitkem na dverich, ze? 1 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Únor 2, 2021 Sdílet Odesláno Únor 2, 2021 Stejně bych ale pokračoval zprovozněním DO, nebo zadního zámku … . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Terbii Odesláno Únor 2, 2021 Autor Sdílet Odesláno Únor 2, 2021 před 20 hodinami, Konny napsal: Je super, ze se cela akce povedla. Co odemknuti? Stacilo dat klic do zapalovani a pak odemknout tlacitkem na dverich, ze? No jak bych to popsal.. Klíček jsem dal do zapalování a cudlikem na dveřích otevřel všechny dveře krom řidiče a to kvůli tomu že ta vložka se zasekla v zámku v poloze zamknuto. Takže jsem sundal vnější těsnění u okno,vzal větší šroubovák a kladívko a zkoušel jsem tu vložku jakoby otočit do "neutrální" pozice, po pár minutách se mi to povedlo a dveře se samy odemkly. Pak už to šlo vše jak po másle, až na to skládání vložky. 😁 Před hodinou, HONZAV1 napsal: Stejně bych ale pokračoval zprovozněním DO, nebo zadního zámku … . No samozřejmě, právě že jsem koupil nový mikročip do zámku, na internetu psali že z 90% nový mikročip řeší právě DO tak uvidím, pak světlo v interiéru který mi také svítí kdy se mu zachce atd.. 😁, akorát jsem bohužel neměl cajk na ten tisicihran který drží ten zámek. Takže až budu mít nářadí tak se do toho hned pustím. Pak určitě nový zámek v kufru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
