Jak nastartovat po 2-letém odstavení vozu
Zdravím vespolek,
mám jednu naléhavou prosbu a to je jak rozběhnout motor po přibližně 2-leté odstávce vozidla.
Několik věcí jsem se již snažil zkontrolovat sám, ale bohužel to nestačilo.
Motor se dokonce na chvíli podařilo několikrát na pár sekund rozběhnout ale za pár sekund zase zhasl.
Nyní jsem ve stavu, že o dalších možných součástkách nemám příliš znalost, jak ověřit jejich funkčnost, nebo co by to vlastně mohla být ta příčina.
Máte nějaký tip v čem by mohl být problém ?
Co jsem dosud udělal:
- připojení nabité kvalitní baterie
- palivové čerpadlo hučí, výpadá, že funguje (v hadičce na výstupu myslím černí (šipka ven) jde benzín (o funkcích dalších hadicek modrá, případně bílá-průsvitná přiznám se nemám znalost)
- filtr vzduchu na hrubo vyčištěn
- svíčky také zhruba očištěny
- všechny pojistky vypadají OK
- co se týká přestárnutí benzínu, zde uvádím že nádrž byla plná, takže k tomu jeden mechanik před časem říkal, že by nemuselo být příčina to, že benzín zvětral, když tam bylo minimum vzduchu.
Takže já osobně už nevím jak dál, ale mám podezření, že mohlo dojít k ucpání některých míst nebo součástí, kde benzín prochází jen malou dírkou. ( teď střelím: je takovou věcí např. vstřikovač ? ) Podobně jako se třeba ucpou dírky v karburátoru, když v něm delší dobu stojí benzín ?
Nebo jako funkci má takový ten kovový knoflík na hadičkách paliva, co je před vstřikovači ?
Moc díky za případné tipy a rady.
před 10 minutami, noxik600 napsal:
Rada první: DIAGNOSTIKA
Pak sem dej výčet chyb.
Taky pravda. Díky za užitečnou radu.
Nicméně, když seženu ten výčet chyb, tak už zřejmě nebudu potřebovat radu zde ? :))))
Mimochodem nevíte, zda a za jakých podmínek si může obyč.  smrtelník takový VAG nebo jak se to jmenuje pořídit, aby se nemusel doprošovat v servise, natož s nepojízdným autem ?
před 23 minutami, hado napsal:
Na Ali kópiu nájdeš do cca 25€ 🙂 Dá sa aj od SK aj CZ predajcov, máš to hneď, ale priplatíš si dvojnásobok.
Alebo napíš odkiaľ si a možno tu z členov bude niekto z okolia, kto by bol ochotný ti to prísť zdiagnostikovať 🙂
Ahoj, díky za tip, taky už googluju, zobrazují se zařízení v řádech stovek či jednotek tisíc, což bych asi neměl problém za to utratit, ale asi bych potřeboval nasměrovat, co stojí za to a co je jen nepoužitelná hračka, která nic moc nezjistí.
Jinak auto mám v Přerově.
před 10 minutami, Konny napsal:
Vzal bych sprej (cistic na brzdy) a zkusil bych ho pri startovani striknout pres sani do motoru. Pokud bude mit motor snahu nastartovat, tak je chyba v privodu paliva nebo v samotnem palivu.
Díky, zajímavá rada. Do jakého konkrétního místa na tom sání bys to doporučoval ?
před 8 hodinami, hadraplán napsal:
Možností je viac, základ sa dá cez Caristu a adaptér ELM327 - vypísať chyby a aj čo to nakódovať by nemal byť problém.
Viac tu:
https://forum.octaviaclub.cz/topic/30666-aplikacia-carista-obd2-elm327-adapter/
Rozhodl jsem se vysát původní benzín,  má oranžovou barvu, přiznám se, že nevím, zda je to ok nebo ne.
před 10 hodinami, hadraplán napsal:
Zdravím vespolek,
Zdravím vespolek,
Nový benzín - 100 oktanový, co jsem dnes koupil, má tuto barvu do zelena.
před 4 hodinami, krysarr napsal:
Kolikrat ten motor naskocil na par sekund a zase zdechnul?
Vždy přibližně tak na osmý pokus, ale fakt přibližně, většinou prostě nenaskočil.
před 8 hodinami, Konny napsal:
Sundej hadici z vahy vzduchu. Jeden bude startovat a druhy bude po trochach strikat ten sprej pres skrtici klapku do sani. Pokud bude motor mit snahu chytnout, tak je problem v palivu. Bezne se tak pomaha nastartovat motorum, co nechteji chytit (i dieslum)
Váha je ta věc za vzduchovým/pylovým filtrem ?
Je to tato hadice ?
před 2 minutami, Konny napsal:
Oranzovou barvu by nemel mit...
Jinak si pak srovnej i to plynovy lanko, ma vest obloukem okolo motoru.
Jo to jsem dnes či včera dál bokem, dík za postřeh
v nádobce palivového čerpadla je ještě taky původní benzín, přemýšlím, zda ho také raději vylít, i když toto se snad od motoru vrací, a nešlo by to teď přímo do něj bez promísení s novým rozumím li tomu dobře.....
před 1 minutou, Konny napsal:
Ano, na vzduchovem filtru je prisroubovana vaha vzduchu, tak z ni sundej tu hadici a pri startovani do ni postupne strikej ten cistic brzd (je horlavy), on si ho motor nasaje.
Mozna to ale bude tim benzinem, ten ma fakt divnou barvu.
Tak o to by to bylo jednodušší, je fakt, že to kouřilo hodně, když motor chytl.
(Mě se ale něco vybavuje nebo se mi plete, nemívá někdy benzín barvu růžovou nebo do červena ?)
Jinak na řadu jednoho pána v prodejně jsem zkusil, odpojit přívodní hadici paliva pod kapotou u motoru a při otočení klíčkem z ní má stříkat benzín, což také fungovalo, jen nevím, zda dostatečně silně,
Trochu nahoru to teklo, ale max 10 cm.....
Vypust co pujde a co zustane, tak se naredi novym benzinem. Nevim jak to presne u cerpadla funguhe, ale cast benzinu se od motoru vraci zpet do nadrze.
Driv byl cerveny benzin, ale to byl Special 91, ktery se tankoval do Š120, ted uz takovy benzin neni, jedine ze bys do neho pridal cerveny olej do 2T motoru 😃
Ten benzin ma opravdu divnou barvu. Ale ze by takhle zmenil jen pouhym stanim, to koukam.
Jedna citace: Pokud se benzin neskladuje správně, postupem času může gumovatět a tvořit sraženiny. Může k tomu při dlouhém odstavení vozidla docházet v nádrži nebo potrubí či součástech vstřikovacího systému; pak je problém nastartovat motor. Ovšem při návratu k běžnému provozu vozidla by se měly vzniklé nánosy nakonec vyčistit proudem čerstvého benzinu.
před 54 minutami, noxik600 napsal:
Tak rozpoj hadičku u motoru a nech to vystříkat do PETky.
Dobrý nápad udělal jsem to, i když až po první zkoušce startu, který kupodivu vyšel a motor běžel asi 20 sekund, (nejlíp za celou dobu zkoušení...), pak už bohužel znovu nechytl, tak jsem zkusil odpustit ten starý do PET, ale to už zřejmě stříkal ten nový zelený (je už tma..)
Do sání jsem předtím kápl trochu nového benzínu, čistič nemám, a druhého člověka teď taky ne....
Jinak dle měrky je tam možná víc oleje, než má být...
A jinak po několika neúspěšných startech obvykle začne svítit kontrolka mazání motoru....
Což nevím co to v tomto.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
