SWING
Ahoj, mám v autě rádio Swing a chtěl bych si pořídit lepší. Pročítal jsem spoustu diskuzí, ale ještě mi nejsou jasné některé věci. Mám maxi dot a HF. Na swingu mi ale nejdou přehazovat písničky pouštěné přes BT (jedná se jen o streamování audia z tlf). Potřeboval bych, aby to šlo přímo z toho rádia, ale předpokládám, že jestli mám tu starou jednotku HF (nevím číslo, nemám u sebe auto, vím jen MR2012), tak to nepůjde ani tak (pokud nekoupím amundsen+). Ale to by zas tak nevadilo, když tam je slot na karty. A ještě rámečky...
Pokud pořídím Bolero, tak rámeček měnit nemusím. Pokud bude ze Superbu, tak ano (stačí ten rámeček jako na Amundsen/Columbus?)
Díky za pomoc.
Začínám to taky vidět taky tak,
mám
tel: 5K0035730e sw version: 2902
siwng radio: 1Z0035161f sw version: 0065
taky 2012, takže podle mě to budeš mít asi stejně
a prostě avrcp nefunguje, nechce se mě kupovat čínský radio, ani to čínský radio co je modifikovaný z MBQ pro PQ, a nemám moc rád to dotykové ovládní obecně, takže když bych vyměnil rádio za rns315 bude prostě vše fungovat a bude to používat bt mikrofon co je nyní v autě (rns315 amundsen+) nikde mikfron nevidím.
Případně jaká jiná je nejlevnější varianta jak to zařídit aby avrcp fungovalo. Moc se v těch VAG a škoda názvech nevyznám jako třeba jestli bolero je lepší než amundsen a jestli columbus RNS 510  má nějakou vyhodu nebo jestli už to zas není třeba pro mbq apod.
Upraveno uživatelem Vlad
@Rolbař, můžeš prosím více přiblížit, procházel jsem nastavení upozornění i v souborech telefonu, ale nic jsem nenašel co se bluetooth týče [emoji45]
takže se napíchnout na jednotku telefonu BL v autě a na adrese 77?
v domácích podmínkách bez vagu asi nemožné 😔
Upraveno uživatelem Radas
Ahoj všem ,
Než mě někdo zjebe , nevím jestli je postup pro dotaz správný , velice se omlouvám.
Procetl jsem si ze mohu v Octavia 2 / 2007 vyměnit rádio Audienci za Swing  , pro jistotu Swing je z Yeti z 2011 opravdu to půjde prohodit ?
Pro jistotu jsem nahrál i foto rádia které chci koupit.
A další dotaz , co k tomu budu vše potřebovat ?
Rámeček ?
A hodně píšete o nějaké getaway ??
muzete mi prosím dat nějaké odkazy kde rovnou koupím.
omlouvam se v tomhle jsem Idiot.
Diky moc za rady.
