Jaky olej dolit do 1.6MPI
znackou oleje to urcite nebude.
zajímalo by mě to stejně jako Davona! Jelikož mi to řekl člověk co v autoprůmylsu je už nějaký ten pátek (něco přes 25let..) a není ze značkového servisu, tudíž netlačí něco konkrétního..
Pravda, oleje jsou sice skoro všechny z jedné fabriky s jinýma etiketama, ale tak to zase taky nemusí být..
  • o 4 měsíce později...
Trosku obnovim debatu o typech oleju pro tento motor:
Bratr ma ted tesne pred prvni prohlidkou po 30-ti tkm. Jelikoz za celou dobu dolil necele 4l oleje, a po procteni vsech diskuzi na toto tema, jsem dosel k temto zaverum:
1.Pouzit jinou znacku oleju : Nyni tam ma Castrol SLX Professional Powerflow Longlife III SAE 5W-30
2.Pouzit jiny typ nejlepe zkusit prejit na 5W-40
Jaky mate nazor na tyto dva body, zkusit jineho vyrobce oleje(napr. Shell - doporucte jaky typ od Shellu na longlife pro tento motor) a nebo jen zmenit typ v dane znacce?
Dik za odpovedi.
  • o 9 měsíců později...
Zdarec,
mám novou OctuII Tour od června. Včera jsem poprvé kontroloval olej a hladinu mám uprostřed mezi ryskama, najeto 10000km.Víte někdo, kolik toho dávají ve Škodovce, abych odhadl spotřebu oleje? Někdo tu píše, že nedolévá mezi výměnami, někdo každých 5000. Kolik přibližně litrů je rozdíl mezi povolenou min. a max. hladinou? Dík
  • o 2 roky později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
