Denní LED (kulaté) místo mlhovek RS
Tak,že kdo má RS nárazník a rád by řešil denní LED stejně jako Já origo LED Škoda s homologací místo mlhovek,
tak stačí objednat díly 530941067 a 530941068 (ofiko cena 1450,- až 1490,-/ks) a objednat se u Jardy. :)
Nejsou špatně čísla dílů? nemá to být náhodou 5J0 941 067 a 5J0 941 068?
Upraveno uživatelem j0ska
  • o 7 měsíců později...
Jestli tomu dobře rozumím v RS nárazníku zůstane vepředu sklíčko z mlhovek, je to tak ? Jestli ano, tak homologace na sklíčku je pro mlhovky a ne pro denní svícení. Takže pokud natrefíš na tropubu policajta, tak ti bude tvrdit, že svítíš mlhovkama, protože tak je prostě homologace mna mlhovky. Nebo je na LED vepředu nějaká homologace vidět jiná ?
  • o 6 měsíců později...
TAk ted se dívám že to někdo má udělané stejně jako já, ale já to mám napojené na orig kabeláž čili mám i funkci mlhovek i když je to rozptyl ale pro ten pocit :lool:, dále mám nastavené denní svícenéí amerikou na mlhovky, takže odpadá všechno ostatní, jedinně je problém s hlášením o prasklé žárovce, ale to se vyřeší odporem, no a jinak mám tam komplet mlhovky aa upravvoval jsem rámečky kolem mlhovek a uchycení v nárazníku, viz foto. Akorát mě štve že nemám normál mlhy a korner, takže asi stejně časem pujde na Facelift RS :D
P.S. stejně jsem to udělali na kamarádové Fabii RS
  • o 11 měsíců později...
Guest Servisák AA
Kluci, tak se zájmem jsem si přečetl všechny příspěvky a je jasné, že ráno volám Rolbaře :D . Teď jsem dělal servis kámošovi na Oct II Scoutikovi s fcl, a už jsem místo mlhovek nasadil orig od Škodovky LED lampy. Už to jen napojit. Ale nevěděl jsem jak se zbavit mlhovek - pořád svíti sviňa kontrolka a na maxidotu vypisuje hlášky. Jak to bude dám i foto.
Zdravím vás chystam se na přestavbu svojí Octavie RS 2006 tudiž před facelif, chci montovat kompletní přední narazník s denním svícením a nové xenony (facelift), je tady někdo kdo tuto přestavbu už někdy dělal tak aby fungovalo vše tak jak má? Popřípadě někdo kdo by to byl zchopen kvalitně dozapojit z okolí Fýýdku Místku? Děkují předem za rady.
Aby ti fungovalo vse jak ma,musel bys vymenit i komfortni jednotku,ktera umi denni sviceni. ja delal tu levnejsi variantu.bez vymeny jednotek jako vetsina lidi. Ale bude to poznat ze to je dodelavany. FL rs nema ve svetlevh parkovacky.sviti jen denni.takze treba u normalni octy.i u ty tvoji.kdyz mas vytazenej klicek a zabnutej blinkr tak ti sviti ve predu a vzadu obrysovka.na ty strane na jakou si nechal zaplej blinkr. Ale na rsu sviti vepredu deni tim ze tam neni parkovacka. Takze jedina moznost bez vymeny jednotky je ze to denni zapojis pres relatko na parkovacky a na zapnuti klicku. Takze kdyz zapnes klicek bude ti denni svitit na plno,ale kdyz zapnes parkovacky nebo tlumeny.tak se ti dennni ztlumi na 50 % ale budou ti svitit ve svetlech i ty parkovacky.takze i ta packa blinkru bodou porad parkovacky. Prestavba a zapojeni je pohoda.dwlal sem si vsechno sam.nejhorsi je pasovani mezer a dolicovani svetel. Akorad musis prepinovat par novejch konektoru.treba ve svetlech. Mlhy sou myslim stejny. Tak snad ti to pomohlo.a tu jednotku bych udelal kdyz mas origo rs.at to nwvypada trapne jak u nas ostatnich dodelavek:-) ale bude to drahy. Hlavne si vymen i zrcatka za FL.ty velky. Pak takovy detaily. Fl ma jiny celni sklo.nema slunecni pruh.antena na strese je jina.ma takovyho zraloka kdyz nemas uplne ten obyc. Tak uvidis jak se s tim budes chtit srat:-)
Jo a xenony zatacej do zatacek.takze musis vymenit i jednotku xenonu:-)
Jde to i bez toho aby ti svitili parkovacky a bez vymeny jednotky. Jinak na xenon si urcite kup jednotku na nataceni svetel s tou starou svetla nefungujou ani nahoru a dolu. Zapojeni neni tezky pokud se vyznas ve schematech.jinak potrebujes jiny drzaky narazniku a i mlhovky jsou jiny a ostrikovace. Umime dodelat Mlada Boleslav
