Mikliskovo modré AEE-čko
Tak protože konečně skončila sezona řepkového pylu, poletujícho v povětří, trochu jsem umyl a naleštil AEEčko a nechal trochu lidského sádla v motorovém prostoru. To byste neřekli, jak Mr.Propper pro čištění sporáků a troub zabírá i na motor. A jak ten motor teď krásně voní hmmmmmm......
post-1406-0-87245900-1337275756_thumb.jpg post-1406-0-91924700-1337275754_thumb.jpg
Díky hoši, ještě jsem to přefotil s vyvážením bílé ve foťáku, protože diody v osvětlení dávají tolik bílého světla, že to foťák vzal spíš do modra. Editované fotky jsou stav, dopovídající více skutečnosti. Prostě černá je černá a ne modročerná jak bylo původně na fotkách.
Tak jedno nemilé překvapení mě potkalo při sobotní cestě na svatbu sestřenky. Větrák naplno pro rychlé občerstvení interiéru po půlhodinové zastávce začal plivat kousky molitanu (3x3mm). Sváteční oblečení vypadlo mooooc hezky. Včera jsem zjistil, že molitanové těsnění mezi přírubou topení a karoserií se odlepilo a spadlo do větráku a ten vykonal své.........
post-1406-0-19809200-1342468010_thumb.jpg post-1406-0-74840400-1342467999_thumb.jpg
No ono to těsnění bylo přilepený na plastové přírubě skříně těsnění a mám pocit, že spíš těsnilo pouze dotykově hranu pevného rámečku pylového filtru, ne skřÍň ventilátoru vůči kastli. Asi to tak má být, to by asi nebylo přilepený oboustannou páskou, ale pouze vložený. A hlavně topení docela rovnoměrně sedí dobře ve všech svých úchytech a příruba je dokonce rovnoběžně s dosedací plochou kastle, jen mezera je větší než šířka molitanu. Ale v DP je zas napsáno, že těsnění nasávací šachtě musí dosedat na karoserii. Tak nevím. Uvidím, až to budu o víkendu opravovat.
V sobotu trocha manuální práce :D
Molitanové těsnění opraveno. Těsnění 1H0819165 stojí u JELDy cca 120,-Kč, současně s tím jsem vyměnil i krycí panely pod stěračema, protože okrajovým těsněním, co je přilpláclý na okno, už docela dost protýkalo.
A taky jsem vyměnil horní pryžové opěrky zadních pružin vč. spodních opěrných plechů.
post-1406-0-71354500-1342982509_thumb.jpgpost-1406-0-40096400-1342982519_thumb.jpgpost-1406-0-56501000-1342982516_thumb.jpg
A ještě přidávám fotku spodní části středního tunelu, kterou jsem namotnoval už na konci června.
A zas to chlazení :wallbash:. Dnes vypadlá hadice z trubky, co je pod stěračema (nevím jak ji nazvat, v ND je nazvána jako "trubka vodní"). Ještě, že auto umí pípat a má čidlo v expanzce. Výlet na Pravčickou bránu málem skončil 100km před cílem, ale hodná paní z domku u silnice mě natočila vodu (doplněno 2l) a půjčila kombinačky na nasazení sponky hadice.
No nemám origo, trubičku jsem si dělal asi tak před dvěma lety v práci, takže ty bambulky na koncích, jako jsou u originálu, samozřejmě nemá. Ale hadice díky sponě tam drží docela fest, spíš mám podezření na to, že se prostě hadice smekla po (v okamžik poruchy) odloupnuté práškové barvě. Teď je konec hadice nasazen na holou trubku a asi to nejspíš zalepím pro jistotu.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
