Mikliskovo modré AEE-čko
Tak protože konečně skončila sezona řepkového pylu, poletujícho v povětří, trochu jsem umyl a naleštil AEEčko a nechal trochu lidského sádla v motorovém prostoru. To byste neřekli, jak Mr.Propper pro čištění sporáků a troub zabírá i na motor. A jak ten motor teď krásně voní hmmmmmm......
post-1406-0-87245900-1337275756_thumb.jpg post-1406-0-91924700-1337275754_thumb.jpg
Díky hoši, ještě jsem to přefotil s vyvážením bílé ve foťáku, protože diody v osvětlení dávají tolik bílého světla, že to foťák vzal spíš do modra. Editované fotky jsou stav, dopovídající více skutečnosti. Prostě černá je černá a ne modročerná jak bylo původně na fotkách.
Tak jedno nemilé překvapení mě potkalo při sobotní cestě na svatbu sestřenky. Větrák naplno pro rychlé občerstvení interiéru po půlhodinové zastávce začal plivat kousky molitanu (3x3mm). Sváteční oblečení vypadlo mooooc hezky. Včera jsem zjistil, že molitanové těsnění mezi přírubou topení a karoserií se odlepilo a spadlo do větráku a ten vykonal své.........
post-1406-0-19809200-1342468010_thumb.jpg post-1406-0-74840400-1342467999_thumb.jpg
No ono to těsnění bylo přilepený na plastové přírubě skříně těsnění a mám pocit, že spíš těsnilo pouze dotykově hranu pevného rámečku pylového filtru, ne skřÍň ventilátoru vůči kastli. Asi to tak má být, to by asi nebylo přilepený oboustannou páskou, ale pouze vložený. A hlavně topení docela rovnoměrně sedí dobře ve všech svých úchytech a příruba je dokonce rovnoběžně s dosedací plochou kastle, jen mezera je větší než šířka molitanu. Ale v DP je zas napsáno, že těsnění nasávací šachtě musí dosedat na karoserii. Tak nevím. Uvidím, až to budu o víkendu opravovat.
V sobotu trocha manuální práce :D
Molitanové těsnění opraveno. Těsnění 1H0819165 stojí u JELDy cca 120,-Kč, současně s tím jsem vyměnil i krycí panely pod stěračema, protože okrajovým těsněním, co je přilpláclý na okno, už docela dost protýkalo.
A taky jsem vyměnil horní pryžové opěrky zadních pružin vč. spodních opěrných plechů.
post-1406-0-71354500-1342982509_thumb.jpgpost-1406-0-40096400-1342982519_thumb.jpgpost-1406-0-56501000-1342982516_thumb.jpg
A ještě přidávám fotku spodní části středního tunelu, kterou jsem namotnoval už na konci června.
A zas to chlazení :wallbash:. Dnes vypadlá hadice z trubky, co je pod stěračema (nevím jak ji nazvat, v ND je nazvána jako "trubka vodní"). Ještě, že auto umí pípat a má čidlo v expanzce. Výlet na Pravčickou bránu málem skončil 100km před cílem, ale hodná paní z domku u silnice mě natočila vodu (doplněno 2l) a půjčila kombinačky na nasazení sponky hadice.
No nemám origo, trubičku jsem si dělal asi tak před dvěma lety v práci, takže ty bambulky na koncích, jako jsou u originálu, samozřejmě nemá. Ale hadice díky sponě tam drží docela fest, spíš mám podezření na to, že se prostě hadice smekla po (v okamžik poruchy) odloupnuté práškové barvě. Teď je konec hadice nasazen na holou trubku a asi to nejspíš zalepím pro jistotu.
