HEX CAN Kabel
kubajs
na rozchození VAG 908 pod 64bit OS by mělo stačit stáhnout jiný ovladač, ten jsem nesehnal, takže jsem stáhnul novou verzi VAG 10,6 (přímo z ross-tech) dal jsem bez připojeného kabelu instalovat i s ovladačem, následně VAG 10,6 odinstalovat, připojit kabel a spustit VAG908 a bylo po problému
Vďaka, funguje to tak ako si poradil :)
a hneď po spustení VAGu prišla otázka: "a prečo to nie je po česky? ten starší program som mal po česky, prečo sa tento nedá??????"
chcel som vraždiť.
Nainštalované, funkčné, a aj niečo nakódované :
Denné svietenie amerika cez hmlovky, obidve zadné hmlovky, coming a leaving home,
dotiahnutie okien jedným kliknutím, automatické zamknutie pri prekročení 15kmh, panicke brzdenie
jedno čo mi nejde je zapnutie hmlovky pri odbočovaní,
plus výpis závad
Rozumím tomu dobře, že kabel i sw bude bez problému fungovat na Octavii II FL ve spojení s klasickým notebookem na Vistách? Pokud ano, nebude někdo objednávat? Že by objednal rovnou 2 kousky, poslal bych peníze předem na účet, nemám Paypal a nechci ho jen kvůli tomu zřizovat.
obejdnávat určitě někdo bude, ale 2 ks jsou za 2x30$ cože je přepočtu více než 22€ == celní deklarace a uskladní ČP za 100 kč + DPH 20% z 60$ :)
takže lépe objednávat po jednom :D žlutej má free shiping .... no problem.
PAYPAL nic nežere, zřidíš, otestuje se transakce, zaplatíš. a pak nemusíš používat :D
já se nebojím :lool:
já kabel zkoušel, a např. při resetu hladiny oleje mi to hodilo hlášku že nemam licenci na interface.
proto se ptám kdo co s kabelem zkoušel.
obecně můžu říci že jsem načetl vše, sledování hodnot v reálném čase také OK.
exporty do souboru také ok.
stáhl jsme si i VAG 908 CZ s tím jsem kabel zatím nerozchodil.
Jedu verzi co poslal žlutej ...... (jen NOD mi při instalaci detekoval VAG.exe jako trojáka :D )
tak mi kabel na 99% dojel ...
jak jsem asi zkoušel CZ verzi VAGu se mu nelíbí, a je nutné zůstat u dodané s kabelem.
po připojení kabelu vidím ve správci zařízení standardní USB port, VAG co byl u kabelu už nejde spustit (bez kabelu nešel spustit ani před tím).
když mu vnutím správné ovladače VAG opět nejde spustit.
když kabel připojím k autu LED 1x blikne červeně a pak svítí zeleně - plíz může někdo zkusit kabel jak se mu chová po připojení k autu ?
Předpokládám, že není problém používat kabel na více noteboocích.
bral někdo na dhgate.com ???
díky za každé info.
Všude je toho napsáno tuny, kabel z číny tedy klon se musí používat výlučně s verzí programu a to i jazykové mutace jaká byla dodána ke kabelu. Tím že jsi na tom skoušel verzi CZ jsi si kabel pravděpodobně odpravil, přepíše se uvnitř kabelu jedna pamět a kabel je mrtvej. Jsou verze klonu které se neodpraví jinou verzí programu, ale stejně s ní nechodí. Skus nasledující, zastrč kabel do zásuvky v autě, ale nepřipojuj k PC a nech tam cca minutu, pak vytáhni a skus normálně připojit k PC k auto a vyskoušej jestli jde, když ti pujde tak máš verzi kabelu který si umí obnovit do puvodního stavu, jestli kabel je zničen, jde opravit ale umí to jen par lidí.
Kabel se chová tak že když je spojen auto s PC a spuštěn program dioada svití zeleně, když to komunikuje s nakou jednotkou blika červeno zeleně.
Pro všechny ostatní, když si koupíte klon tak vždy používejte s verzí která k tomu byla dodána, neskoušejte jiné verze ani verzi v češtině.
díky za info.
jj měl jsem velké oči, byla to blbost spouštět jiný SW :blink:
pokud kabel nerozjedu asi půjdu do nového z dhbage, zkusím ten 10.63 je za stejnou cenu nebo raději vzít 908 ?
A předpokládám, že není problém kabel používat na 2 ks NB ??
jdu to vyzkoušet do auta ....
............ vyzkoušeno, kabel stále mrtev, CZ verze VAGu jej zamkla :D jsme si zase vydělal.
Kabel můžeš používat na více NB v tom problém není, jen zakaž aktualizace vagu, nebo lepe při spouštění programu a připojenem kabelu odpoj od netu. Vzal bych ten nejnovější kor když je za stejnou cenu, sám mám 10.61 a je k tomu i 908, 912, ale byli to verze přímo k tomu kabelu, když je k tomu nedostaneš od vyrobce tak jiné verze neskoušej.
odinstaloval jsi komplet CZ verzi i AN a pak znovu nainstaloval AN, ale jak to vypadá je kabel umrtvenej
