1.8TSI Odesláno Leden 28, 2011 Sdílet Odesláno Leden 28, 2011 Kluci já bych ho taky bral, je to za pakatel. Neuděláme nějakou hromadnou objednávku? (+O1 + Fabie - tady to asi nečtou) Jsou tam i nějaké drobné slevy... problém je že teď budu 14 dní mimo net a forum... kdyby jste se tady dohodli, přihoďte tam jeden pro mne - vyřídíme to hned jak budu zpátky. (nechte sz). Jirka3 Vám dá reference že jsem spolehlivý obchodní partner... Dík. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 29, 2011 Sdílet Odesláno Leden 29, 2011 to byla jenom ironie kterou jsi nepochopil.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mata Odesláno Únor 2, 2011 Sdílet Odesláno Únor 2, 2011 Zkoušel někdo dát místo 10.6 EN -> 10.6.1 CZ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Únor 2, 2011 Sdílet Odesláno Únor 2, 2011 Jestli jsi to tady procital, tak bys zjistil, ze po vyzkouseni se ti kabel s nejvetsi pravdepodobnosti znici (zablokuje) a budes muset koupit novy ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukeOII Odesláno Únor 2, 2011 Sdílet Odesláno Únor 2, 2011 návod na odblokování http://www.hex.kvalitne.cz/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mata Odesláno Únor 3, 2011 Sdílet Odesláno Únor 3, 2011 Pročítal jsem to, právě proto se ptám ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 3, 2011 Sdílet Odesláno Únor 3, 2011 to ale není návod na opravu atmegy.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Únor 3, 2011 Sdílet Odesláno Únor 3, 2011 návod na Atmegu neexistuje,prostě pogramátor a správný obsah mít,nic víc,nic míň. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
slk Odesláno Únor 5, 2011 Sdílet Odesláno Únor 5, 2011 Zkoušel někdo dát místo 10.6 EN -> 10.6.1 CZ? Jestli jsi to tady procital, tak bys zjistil, ze po vyzkouseni se ti kabel s nejvetsi pravdepodobnosti znici (zablokuje) a budes muset koupit novy ... Takze teoreticky ak pouzijem na kabel 10.6, SW napr. 9.12 CZ, tak by mal kabel fungovat a nezablokovat sa. Alebo sa mylim ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Únor 5, 2011 Sdílet Odesláno Únor 5, 2011 Pokud je to klon tak s největší pravděpodobnosí se přepíše a tím končí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukeOII Odesláno Únor 28, 2011 Sdílet Odesláno Únor 28, 2011 Tak dnes mi došel kabel.Sice jsem na něj čekal měsíc,protože ho odeslali až po 14 dnech od zaplacení,ale to by mě až tak nevadilo no.Horší je to,že mi kabel po připojení hází tuhle chybu. Stav: Adaptér nepřipojen k vozu.Prostě otočím klíčkem a toto.Doufám,že není chyba v tom,že jsem nejdřív zkusil nainstalovat ten jejich program,ale ten se mi nechtěl zpustit.Tak jsem stáhl na netu jiný VAG 908 a i ten jsem nainstaloval.Ten jel,ale ukazuje tu chybu.Pak jsem zkoušel pořád klikat na ten Jejich VAg a pak se prostě spustil,ale není to 908,1 ale obyč 908 a tam mě to taky háže tu chybu.Nevíte kde je chyba? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Doli Odesláno Únor 28, 2011 Sdílet Odesláno Únor 28, 2011 Pokud máš klon, tak používat výhradně verzi VAGu (VCDS) která byla součástí balení. Jinak hrozí, to co se ti asi stalo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Únor 28, 2011 Sdílet Odesláno Únor 28, 2011 Hm toto vyzerá, že kábel je dead... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukeOII Odesláno Únor 28, 2011 Sdílet Odesláno Únor 28, 2011 a dá se to nějak ověřit,že je dead a že není chyba jinde?v nejhorším objednám znova a aspon mám ponaučení 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Únor 28, 2011 Sdílet Odesláno Únor 28, 2011 Divam se na tu tvoji chybu a ona je napsana cesky - tys pouzil ceskou verzi programu s kabelem z ciny ? Tak to je jistota, ze je po nem. Ceska verze temer vzdy smaze klon. Mel jsi pouzit program cos dostal ke kabelu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukeOII Odesláno Únor 28, 2011 Sdílet Odesláno Únor 28, 2011 no ta verze od nich me právě nešla po naistalování spustit.prostě sem pořád klikal na ikonku a nic se nedělo.jen jsem viděl vag v běžících aplikacích a jinak nic.opravit to asi nejde že?jen by mě zajímalo proč ten Vag od tongu nešel spustit.snad není problém v tom,že mám na ntb WIN7 x64 a přes VMware emuluju win xp x86,protože Vag pod x64 nejede.Nerad bych si to objednal znova a aby ten jejch vag nesel zase spustit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deli Odesláno Březen 1, 2011 Sdílet Odesláno Březen 1, 2011 Kolegovi vcera taky dosel stejny kabel z Honkongu. SW z dodaneho CD nainstaloval a kabel mu bez problemu fungoval. Takze dodany SW je funkcni. Prozatim testoval jen s O1. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rtg61 Odesláno Březen 1, 2011 Sdílet Odesláno Březen 1, 2011 na tom cd je eng instalace 9.08 a s nim to jede. Zkus hex.kvalitne.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukeOII Odesláno Březen 1, 2011 Sdílet Odesláno Březen 1, 2011 zkoušel jsem návod na opravu hex kabelu http://www.hex.kvalitne.cz/ ale v programu mprog(u posledního kroku) mě to háže chybu když kliknu na program all existing devices,tak to hodí error "no devices found" 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubajs Odesláno Březen 1, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 1, 2011 mě taky včera přišel a maká v pohodě,jen bych potřeboval zjistit kde je problém v ESP kdyby se mi někdo na to mrknul Log_TMBCS61Z352039653_219530km_136409mi.txt 0 Citovat Odkaz ke komentáři
brot1cz Odesláno Březen 1, 2011 Sdílet Odesláno Březen 1, 2011 lukeOII: Jsou některý verze klonů že se nezničí, když dáš verziVAG která není k tomu kabelu. Nevím jak to maj udělaný, ale mám klon a zkoušel jsem na nej všechny možný verze i CZ sice s tím nechodí a píše přesně co tvuj, stačí ho pak připojit do zasuvky k vozu chvilku ho tak nechat a nemít ho usb v PC a zase začne chodit s dodanou verzí. Četl jsem o tom i na netu že jsou takové verze klonu ale nejsou to všechny takže, komu to chodí nezkoušet tam dávat žadnou jinou verzi s tejně to s ní chodit nebude. Muj kabel umí chodit s vezemi 908, 908.1 a 10.6, byla k tomu i 10.6.1 a ta se chová jak popisuješ, nainstaluješ vše proběhne a pak se jako spustí proces běží, ale nejde nic dělat. S 10.6EN co ktomu byla taky chodí bez problému. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Březen 1, 2011 Sdílet Odesláno Březen 1, 2011 z Aukra? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
brot1cz Odesláno Březen 1, 2011 Sdílet Odesláno Březen 1, 2011 tady odtud http://www.diagnostiky.com/ , ale už je nemá a prodaval i na aukru, kabel už mám dýl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukeOII Odesláno Březen 2, 2011 Sdílet Odesláno Březen 2, 2011 takže to opravit asi nejde co?v nejhorším budu muset objednat znova,za ty peníze mě to stojí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KodlKT Odesláno Březen 22, 2011 Sdílet Odesláno Březen 22, 2011 Tak mi včera dorazil taky jeden kousek, trvalo to 15 dnů. S dodaným softem funguje jak má. Neví někdo, kde stáhnout příručku Vag-Com? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubajs Odesláno Březen 30, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 30, 2011 Jen se zeptám dají se s tím kabelem měnit kilometry na displey a v řídící jednotce? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Březen 30, 2011 Sdílet Odesláno Březen 30, 2011 kubajs: Nedá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubajs Odesláno Březen 30, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 30, 2011 škoda no,daj se s ním dělat zajímavé věci a taková"banalina" ne.ale díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Březen 30, 2011 Sdílet Odesláno Březen 30, 2011 Tahle banalita je zakonem zakazana a oznacuje se jako podvod. Bohuzel je to u nas hodne rozsirene a clovek si pak ani nemuze koupit poctive auto ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukeOII Odesláno Březen 31, 2011 Sdílet Odesláno Březen 31, 2011 banalina? hmm ty seš asi banalinální,když se o to pokoušíš,s takovým se tu nikdy nic nezmění a budou se prodávat jen stočený vraky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
