Vaša a Rolbař
Jsem dalším spokojeným uživatelem domontovaného tempomatu v Prostějovské dílně. Tímto děkuji nejen za rychlou montáž ale i za rozšíření vědomostí z oboru činnosti kdy Váša ještě nebyl koncernovým kouzelníkem... :( Dík
A tak panáček už má i tempomat, jsem rád že jsi zvolil pana Vašu :)
I na mé vosičce dělal zadní parkáče a jak mu to šlo krásně od ruky, holt zlatý český ručičiky ;)
1. dvě fotky - OII a montáž soundsystému a výhřevu zadních sedaček + přední el. posun sedaček
zbylé fotky - SII na climatronic a TMP, pán si chvilku pojezdil a pak zjistil, že climatic mu nevyhovuje :)
pokračování zítra...
Upraveno uživatelem Rolbař
jj, comfort, takový trošku holátko, ale jinak hezkej, bohužel nemilé překvapení je, že kvalita zpracování - sesazení neníé zrovna valná, nedocvakané příchytky, nedotažené šroubky za palubkou a v rámci akce úspory, oškubej co můžeš odpadlo dost věcí, co by tam mohli být a nejsou...
Dovolim si mistrovi skocit do tematu - samozdrejme s jeho svolenim... a jeste jednou diky! perfektni prace i pokec! (foto pouze z mobilu)
- instalace pruzin Eibach Pro-Kit (kosti nechteli dolu a tak tam jsou nove :D ) snizeni je jak videt tak i znat pri jizde :)
- doplneni druhe anteny z duvodu spatneho prijmu ploutve..
- prisroubovani kridla..
- kontrola klimanlage a dofouknuti..
Upraveno uživatelem O.v.i.
Dakie a práveže mám ťažké TDI tak neviem prečo to kleslo tak málo.. :palec:
Sú tam dvoje pružiny podľa zaťaženia prednej nápravy do 1020kg a nad.. ja mám nad a kleslo to málo, asi som mal dať tie do 1020kg a bolo by to dobré... :)
Ovi práve mne sa to vôbec z bočného pohľadu nepáči, aj keď je prázdne auto tak to vyzerá akoby som mal aspoň 200kg v kufri..
A Dakie mohol vidieť ako mi to sedelo na Rozkoši.. vzadu medzera asi 2cm a vpredu aspoň 7cm a to som mal v kufri len dva 50l sudy kofoly... :D
Asi to na jar trochu upravím a odrežem jeden závit z tých pružín ako Tomas_ek... :)
Upraveno uživatelem lubinob
Dnes jsem byl u Rolbaře pouze na nakodování mlhovek ... Při té příležitosti mi doslova prolezl celé auto a čmuchal jestli to neni bouranec ,naštěstí ne .. ale stočka to je .. každopádně mu děkuji a i když to z Ústí nemám nejblíž , při další příležitosti mažu za ním :) :D
Kde jsi auto kupoval? O kolik stočeno?
Chci poděkovat Vašovi za dobře odvedenou práci.
Moje OII face u něho byla už několikrát (tempomat, pal. pc, columbus + odblok a mapy,přední a zadní park. asistent, přední mlhovky, zadní repro, výměna kliček za LaK, multifunkční RS volant, RS pedály a nášlap ......) a naprostá spokojenost, mohu jenom doporučit.
