Vaša a Rolbař
Ahoj, kameru jsem koupil novou nepoužitou myslím že za 3.000,-. Jedná se o verzi LOW, tedy bez řídící jednotky > bez natáčecích vodících čar, odpadá tak řídící jednotka kamery. Naprosto dostačující varianta. Jsem nadšenej, funguje perfektně. Ještě přikládám foto, kdy je kamera ve finální pozici načisto. Lze nastavit nezávisle na nastavení displeje navigace jas, kontrast a barevnost. Trochu jsem si s tím hrál, ale nakonec jsem to nechal ve výchozím vyváženém nastavení. Kvalita obrazu je super, v nočním režimu taktéž. Vodorovná čára za nárazníkem značí vzdálenost cca 20 cm od jeho hrany, takže lze perfektně odečíst vzdálenost. Boční linie mi vychází akorát na disky, dnes jsem to testoval a když je ta svislá čára přesně zarovnaná s obrubníkem, mám od něj odstup nějakých 5-max.10 cm.
Na RR, který má uplně rovnej zadek a na bordel tak trpí extrémně, je kamera usazená z výroby hodně podobně (nic jí nekryje) a tam je to uplně v pohodě. Ona ta čočka ten bordel hned na ní "nevidí", je zaostřená jinam. Já jsem dokonce někde po netu viděl, že se do toho někdo pustil po vzoru VW, který u jednoho modelu měl kameru pod logem ve dveřích a když jsi zařadil zpátečku, logo se vyklopilo vč. kamery. Rozchodil to na OII. Takže lze i jiné řešení. :) Určitě můžu udělat nějaké testy. Ale už jednou pršelo a dnes jsem koukal a kamera je naprosto čistá. Ona ta čočka má snad 1 cm max., takže není moc kde by špína ulpěla. A při pravidelné mytí to jistí hadřík na brýle. ;)
Práce se ten den rozpočítala do více věcí, takže přesně nevim. :)
jak to bude ukazovat až bude kamera zacákaná od sajrajtu za silnice? Když prší nebo je nějaká břečka tak na otevírání kufru ani nešahám.
V takom pocasi je jasne, ze cocka bude zamocena a zaspinena, no aj cez to sa da dozadu dostatocne vidiet aj v noci (ked ma kamera nocny rezim), ci stoji nieco za autom a ako daleko je. Osobne vzdy ked idem do kufru, tak jemne palcom pretriem cocku, uz je to moj zvyk :D
Niekto hovori, ze mu stacia parkovaky aj ked ma kameru, ale podla mna to je omyl...vzdy ked presadnem do Pola, kde su len parkovaky, tak cuvat vobec neviem. Clovek sa kamerou rychlo rozmazna, je to prudko navykova vec :)
Sorry Jardo za spam...
jj ... a pak člověk dostane v servisu náhradní auto bez parkováku a ..... hned mu odře nárazník, protože nic nepípalo :huh: , takže servis + 5.000,-,
na všechno si člověk zvykne a zpohodlní, já si třeba už nepamatuju žádné telefonní číslo od tý doby co jsou mobily ..... předtím jsem jich měl
v hlavě poměrně dost,
anebo je to stáří a :jager: :asie:
P944 na předsezoní servis, resp postupné uvádění do dobrého stavu
-oprava elektriky (špatné relátka, přetrhané dráty a totálně prolitá centrální elektrika KONTAKTOLem...diskotéka )
-vytrhání bastlů (bose z A6ky :D , spínání ventilátorů jen přes vypínač a podobný nesmysly....)
Upraveno uživatelem Rolbař
