mizejici voda
  • o 4 měsíce později...
Tak jen přihodím poznatky dva roky po výměně těsnění pod hlavou.
Sem tam se voda pořád ztrácí. Těžko říct kam a proč.
Ale vzhledem k množství, které dolívám (za 2 roky spotřebováno jedno balení 2l G12 + ředění destilkou), nepovažuji za efektivní to dále extra řešit.
Navíc v blízké době očekávám repas turba (chčije olej, ale zatím to jde) a výměnu převodovky (5. stupeň kňučí :D )
Já mám BMM motor. 6-kvalt
No, při řazení z 4 na 5 nebo podřazení z 6 na 5 si chvíli zabzučí :-) Jako když na dálnici vjedeš na strukturovanej vodící pruh ;)
Asi než se srovnaj synchrony či co. U těch 6-kvaltů je to známej problém. Tady na fóru už je otevřeno několik topiců. Buď výměna převodovky, nebo to umí jeden servis u MB opravit bez výměny.
Jojo, vím. Dělá to p. Sixta. Oprava do 10tis tuším. BKD mám od února 2015 a do dnešního dne jsem zainvestoval 50tis! Něco bylo potřeba a něco jsem chtěl já. Předtím jsem měl Superba 1.9TDi 96kW 2 roky! Nájezdil jsem 40tis km a dělal jsem jen homokloub, rozvody a olej s filtry! To je spolehlivý motor. Ne BKD, což jsem záhy zjistil, ať už s fóra či z vlastní zkušenosti!
Jinak jestli to jsou synchróny to poznáš tak, že když tam ten kvalt dáš pomalu a přiblížíš otáčky tak, aby to odpovídalo otáčkám při zařazení určité rychlosti, tak by ti to tam mělo samo zapadnout a nebo přinejmenším bez toho zvuku. Si myslím já.
Tvl, to je furt dokola. Nekomu se sype BKD a hned jsou vsechny total špatný. Jak se tu resilo mockrát, je to o tom, jak se k tomu choval předchozí majitel. Nekdo jezdí s BKD bez problémů čtvrt mega a jinymu se sype. Zrovna tak BMM ma problém s klikou atd. a další mouchy maji TDi společný, takže si prostě nevyberes.
Taky mě to potkalo, čas od času se něco malinko dolilo, nějakou dobu už to registruju ale za takový 2 roky jsem teď kupoval druhou litrovku g12 , tak asi nějak moc to nemizí. Nicméně asi před měsícem jsem dával nový turbo a servismen říkal ze v tom starém byli známky po nemrznoucí kapalině. Jak se to tam sakra mohlo dostat? :o
Buďte pozdraveni, zase to trochu oživím. Chtel jsem nez se pustim do nějakého většího šroubovaní natlakovat tu soustavu kdyby náhodou. Dali jsme tam atmosféru a bylo vidět že tlak pomalu klesá ale nikde nebylo vidět kudy. Ani žádný zvuk nikde slyšet nebyl. Tak fakt nevim. Asi to bude muset jit fakt někam do nitra. :(
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
