mizejici voda
ciao panove
mam problem s mizejici vodou z nadrzky chladice, naleju do max hladiny, zapnu motor, trosku ho turuju a a je videt, jak voda klesa....pak zhasnu motor a kouknu a voda je niz...kdyz otevru viko tak to nasaje vzduch a voda trosku povyleze nahoru, ale ne do ty hladiny, co byla puvodne.....
ted jsem jel z italie z hor a asi v pulce cesty mi to hlasilo, ze musim doplnit vodu do chlazeni....nic jsem s tim nedelal, dojel jsem cca 400 kilaku do prahy a motor se drzl porad na 90' stupnu....kde muze bejt chyba? praskle testeni pod hlavou?
Myslím že sis udělal zbytečně problém v hlavě :D
Dolej, jezdi a sleduj, Pokud uvidíš vodu v expanzce, tak neřeš kolik jí tam je, výkyvy jsou normální, jezdi a ještě sleduj ... pokud Ti zmizí i z expanzky, tak začni řešit, to je někde opravdu únik.
Pak:
Doplň vodu, projeď to aby se to zahřálo a natlakovalo (už neotvírej chladič a postav to na nejlépe nějakou pěknou podlahu - za dvě hodiny se jdi podívat zda to neteče - kaluž pod autem...
koukni do oleje - jak víčkem tak měrkou - fridex (G12) v oleji dělá bílý šlem a taky bys mohl mít na měrce hodně oleje nad rysku..
co z výfuku? nejde pára? (trocha do prohřátí výfuku je normální)
To ubývání vody a držení se na spodní rysce mi dělala snad všechna auta... po povolení víčka to stoupne. Je to proto, že celý systém je přetlakový a pára nahromaděná ve volném prostoru expanzky stlačí vodu níže - "nafouknou" se hadice. Tento efekt ještě podpoří tlak čerpadlem. Pokud vičko povolíš, přetlak uteče a voda stoupne. Pod spodní rysku by to opakovaně trvale klesat nemělo, jednorázově bez opakování jsem to v průběhu let zažil víckrát... prostě trochu najednou trochu vody zmizelo... dolil jsem a další půl-rok to bylo OK.
Autoervisy mají přípravek - víčko expanzky s ventilem a hadičkou a mohou celou chladící soustavu přetlakovat víc než motor a sledovat kde to teče...
Hlava a těsnění jsou dost katastrofické scénáře (ne nereálné) ale daleko větší šance je že teče pumpa... popř si obdržel kamínkem a sákne chladič...
Ale myslím že předčasně vidíš problém a žádný nebude.. Kdyby byl, nedojel bys 400km...
  • o 2 roky později...
Podle mě kdyby byla prasklá hlava nebo těsnění tak to nežere tolik té vody !!! Úniky by byly malé a pravidelné. Tohle klidně může dělat chladič !! Máš na autě Eco-vanu a díky tomu Ti třeba voda neteče na zem a nevidíš jí ale když vezmeš světlo a z vrchu z motorové části koukneš dolů na Eco-vanu není mokrá ? Vím,že se někdy bohužel stává,že není třeba vycentrovaná Sahara a jak se točí a není pod ní kryt tak lopatkami se dotéká o chladič a časem ho prostě prodrbne!! a všichni hned vidí nejhorší možnou variantu problému :) Kdyby praskla hlava tak by to ani snad nejelo, nemělo by to tlaky a taky by to bylo asi vše pěkně špinavé ne ? ale co píšeš tak úbytek vody je dcl velký a proto si myslím nějaká netěsnost, chladič, vodní pumpa apod....
uz nejakou dobu mi mizi voda, nejdrive jsem si myslel ze za unik muze jen pokriveny naustek na hlinikovem chladici oleje, na vymeniku byly vysrazene krystaly G12. Vymenik vymenen ale problem pretrvava. Nejak se ztracim v tom cim presne by to mohlo byt respektive kde zacit s diagnostikou nez rovnou sundat hlavu dat ji natlakovat.
2005 BKD 250 000km
Aktualni projevy na 500km jizdy ( do 120km/h) si to vezme tak 1cm vody, ja sam jsem na jednom rozjezdu zpozoroval bilej oblacek a kluci co jezdili za mnou po Worthu rikali ze si taky neceho vsimly.
Jako dalsi problem/projev je to ze kdyz je auto v zatezi ( typicky 4. 5. 6. rychlostni stupen do kopce pod plynem) prestane tlacit turbo jednou nebo dvakrat je to be hlasky na maxidotu po treti uz se objevi Emise do dilny ! Diag ukaze prekroceni plniciho tlaku turba, nic dalsiho. Turbo je po repasu a ma po nem najeto tak 60 000 km.
Prvni plan je zkusit udelat bypas na chladici zpetneho vedeni vyfukovych plynu, jako test mi bylo doporuceno zkusit otevrit nadobku chladici kapaliny a zkusit pridat plyn jestli nestoupne hladina, hladina po pripdani plynu poklesne tak o 4mm a po ubrani plynu se vrati zpet. To same kdyz jsem k vyfuku prilozil desku, urcite jsem je dokonale neucpal to ne. Opet pokles o 4mm a navrat. Kdyz jsem oddelal desku kterou to bylo zakryte uvidel jsem dva cerne krouzky presne ve tvaru koncovek. Jsou vlhke nevim jestli voda nebo olej. viz. foto
poznam h*vn* a nepotrebuju na to diag vidim to na polaru. Turbo me netrapi vyndat ho ven a dat na kontrolu je to posledni, jde o to vyresit unik vody coz se mozna podarilo bypassem chladice zpetneho vedeni vyfuk. plynu, dneska jeste neco najezdim a uvidime jestli voda ubyde nebo ne.
ja resim 1cm na 500km ale 1cm na 1000km se mi zda dost, fotku bypassu ti udelam jakmile budu bud menit ten chladic nebo pokracovat dal v diagnostice zavady. V zasade ale potrebujes 5-10cm trubicku na vodu prumer je tusim 25mm nebo tak neco. ty hadice jsou blizko sebe takze fakt kousek. Chladic je na zadni strane motoru pod hadici sani vzduchu.
A jak dlouho můžu lítat s tím bypasem? Možná bych to vyřešil tak, že bych dal rovnou novej...co pročítám fóra, tak je to asi nejčastější příčina úniku vody. Přijde na to, na kolik ten chladič přijde.
Už jsem se kouk u Jeldy...raději budu dolejvat :lool: :wallbash:
Upraveno uživatelem Holy
Drahy je to jako krava, druhy misto kde voda mizi (kdyz ne zrovna pod hlavou) je chladic oleje ten uz mam novej. Z bypasem se da nejakou dobu jezdit, jestli na trvalo to nevim.
Celkove funkce toho chladice mi nejak unika spis mi to pripada ze sice je to nazvane jako chladic zpetneho vedeni spalin ale spis to prispiva k rychlejsimu ohrevu motoru, pokud tohle nekdo ozeli a ma EGR off tak si myslim ze dlouhodobe se s bypasem da jezdit.
Ja chladic sehnal za 3000 na vraku uvidime jak bude vypadat az dorazi, ale tech 7500 je darda to jako fakt.
Ahoj,
tak poslední měsíc a půl řeším ten samý problém - dolívám a dolívám...
Už dolívám jen vodu, protože mi kapalina mizí hodně rychle.
Někdy si řekne auto o dolití cca po týdnu (200-300 km) někdy stačí ujet 50 km od doplnění na max hladinu a už chce dolívat zas. Co jsem si všiml, uniká to rychleji, když jezdím delší štreky po dálnici apod.
Dnes jsem dal auto do servisu. Výsledek: chladící systém je v pořádku. Natlakovali to a nikde nic neuniká. Takže to vypadá na těsnění pod hlavou. Odhad opravy 8-10 tisíc.
Myslíte, že má cenu ještě zkusit ten bypass chladiče splodin před komplet rozebráním a výměnou těsnění?
bypass je hotovej za 15 minut a pokud voda mizi tak rychle tak to i rychle poznas, kdyztak ten chladic mam doma necham ho za co jsem ho koupil z vrakace kdyz jsem si myslel ze je to tim. Jinak bych moc neotalel mam takovou teorii ze samozrejme hlava tim ze tam neni dost vody trpi.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
