Octavia by Cima
ja neviem, ta hydrografika.. pozeral som to video ako tam macaju vsetko mozne.. technika sa mi paci ale ten vysledok sa mi zda taky umely.. a na kola by som to nedaval uz duplom tam sa spaja umelina s tym ze ti to priam zleje kola.. aspon mne sa tak zda :D
tie tvoje letne su fakt pekne a myslim ze oranzova alebo zelena by sa ti tam hodila.. ale ked das oranzovu tak by som tou istou farbou strekol este aj brzdice nech tam ta zelena nasvieti :D
ty kola striknu radsi,brzdice sem taky premyslel jestli to hodit do oranzovy nebo nechat zelenou,ale ta hydrografika by byla pekna v motorove casti na plastech : ) to asi stejne taky nebude zdali nebudu mit jak udelat
jojo holka je spinava :( musi vydrzet do jara pak bude zase lestenka ,ted jenom snich az nejaky bude tak ji zlechka ocisti
Aby se neřeklo tak podám hlášení
octa super slouží jak má
14.2.2o14 nová technická bez jakékoliv závady :palec: jen levé světlo mi přizvedli
koupen Rs nárazník od člena SADE , byl oloupaný lak tak sem oškrábal ,přestříkal plničem vybrousil cca 4x ted to jenom odmaskovat lehce přebrousit hrany atdd pak zástřik do barvy :palec:
všechny černý krytky v nárazníku a lišty pujdou do černého lesku :wub:
Martin_TDi kupoval sem na ebay , presně tyto http://www.ebay.com/itm/2-x-700lm-1156-BA15S-Car-White-21-5730-5630-SMD-LED-Tail-Signal-Light-Lamp-Bulb-/231061532674?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35cc573002&vxp=mtr 272kč i z poštou byl to muj první nakup na ebay a vydařený
svítí to jak kráva až čumim nečekal sem to :) pár fotek ted z večera první 3 na levo nová na pravo origo a další 3 obě ledky :)
Sade - mám to odbrzděno u Dieselpower :) já to přišlápnu jen od 1600otáček a táhneto dobře a nic neklepe ,nebo co sou u tebe nízké otáčky ? abych mohl skusit :)
Tak ledky se pěkně osvěčily parádní večer :palec:
nárazník hotový :wub:
dneska nějaké ty přípravy na nárazník , nástřik mřižek,masky a lišty když se zadaří tak zítra dám na auto,
stříknu zadní a boční lišty
nárazník sem zapoměl vyfotit dřív než sem ho zabalil aby se nepoškrábal :D
Upraveno uživatelem ciimaa
dneska přišla objednávka od jELDY :palec:
nárazník na autě ještě neni :smich: ale láká mě to tam dát jako sviňa , vzhledem k tomu že se bude nově betonovat parkovací místo takže bude lepší příjezd , tak počkám až bude vybetonováno abych si nárazník nepoškrábal hnedka při výjezdu nebo zajíždění :unsure:
nad tím černým sprejem na plastové lišty už jsem taky uvažoval mám je pořád šedivé a oživovače plastu vydrží cca 2dny bez deště :(. Máš už s ním nějaké zkušenosti? Upravoval jsi nějak povrch tech lišt před nástřikem? nebo jenom odmastil a nastříkal? Jinak slušná výbavička :)
Upraveno uživatelem drura
jenom odmastil s pomocí houbičky na nádobí tou drsnější stranou a tříknul , dělal sem to před 3roky když sem auto koupil a vydrželo to do teďka ale vzhledem že dávám novej nárazník a na něm byly mřížky a lišta zašlé tak sem to přestříkal rovnou komplet :)
